guessi:
warum wurde dann bisher noch nicht drauf reagiert?
das ist doch die oft gestellte frage. immerhin sind diese probleme seit vielen monaten bekannt.
Zitat von "mellotron"Alles anzeigenUnd Du läßt dann Deine PA und Dein Monitoring auch einfach angeschalten und wartest, daß der Strom wiederkommt?
Ist die Vorgehensweise nach Stromausfall nicht mehr folgende?
1. Amps und Backline physisch ausschalten
2. auf Strom warten, eventuell messen
3. Pult anschalten, Inputs muten (würde durch Pult-USV wegfallen, aber kaum Zeitersparnis, da das zusammen mit 4. erfolgen kann)
4. Backline anschalten
5. Amps anschalten
6. Entmuten
ich bin auch ein grosser freund der USV.
damit kann man die obengenannten schritte nämlich deutlich reduzieren, ausserdem gibt es noch einen grossen vorteil, dazu komme ich gleich.
wenn das pult bei stomausfall weiterläuft, kann man die in- und outputs bequem muten und ist damit auf der sicheren seite.
man denke daran, das es ja auch mal sehr kurze stromausfälle geben kann, z.b. wenn irgend ein helfer mal aus versehen einen wichtigenstecker zieht - das sofort bemerkt und den stecker wieder in die buchse steckt. eines muss man deshalb dringend in die überlegungen einbeziehen: selbst das schnellste digitalpult bootet langsamer als die einschaltverzögerung der amps!
ich bleibe jedenfalls dabei: eine USV ist eine sehr praktikable lösung für allerlei probleme. und wenn man sie nicht zu riesig auslegt, ist das auch gewichtsmässig noch "tragbar".
was die angelegenheit mit den laptops als festen bestandteil von pulten angeht, so darf ich mal wieder aus meiner erfahrung sagen: das gibt es so gut wie nie. ich hatte erst etwa 6 SD8 jobs, bei einem einzigen stand ein laptop auf dem pult - und der gehörte der pultbetreuerin. guma, deine forderungen sind zwar absolut sinnvoll und nachvollziehbar, aber leider ist die realität nach wie vor eine ganz andere.
