folgendes Problem tritt auf, wenn ein BSS DRP 402 in einem Kanalinsert in einem Allen&Heath Wizzard 14-4-2 angeschlossen wird.
Der Kanal hat einen durchgehenden Pfeifton (ca. 10KHz)
PFL zeigt ca. 0db an, obwohl das hörbare Pfeifen deutlich leiser ist.
Schalte ich den Low Cut, dann ist das Pfeifen weg.
Verkabele ich im Insert-Kabel einen Trafo Split, dann ist das Pfeifen auch weg.
Nutze Ich einen Sub oder Master Insert am Pult, dann ist alles o.k.
Von den 402 habe ich 6 Geräte, bei allen das selbe Problem.
Vom Wizzard gibt es nur einen, aber recht neu.
Wenn ich einen anderen Compressor (BSS DRP 404, Drawmer oder dbx) nehme, dann ist alles o.k.
Wenn ich ein anderes Mischpult (Crest, A&H GL4, Soundcraft) nehme, dann ist alles o.k.
Der Wizzard war wegen diesem Problem in einer Service Werkstatt, nichts gefunden.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem, oder hat die selben Geräte um es nachzuvollziehen ?
Danke für Euere Hilfe.
