Hallo. Hatte vor kurzen ein problem mit meinen Soundcraft LX7 32.Hatte urplötzlich ein ultrarauschen auf den beiden ausgängen.( limiter der anlage voll auf anschlag) !16 kanäle belegt(2 Di boxen. rest mikros) Konnte aber weiter nicht prüfen wo das problem ist.Die band wollte spielen:-).Also anderes pult.Am nächsten tag pult laufen lassen ! Kein fehler ! jetzt 2 tage dauertest ! Kein fehler ! Geht astrein.Weiß evtl jemand was da war? Danke für jede antworten
Soundcraft LX7 Ultrarauschen auf ausgang ! Lesen !
da wird dir hier kaum einer weiter helfen können. du schreisbt ja nicht mal was da so alles angeschlossen war oder ob einfach mal irgend ein eingang offen war.
vielleicht mal aufmachen und die flachband kabel probieren ob die alle noch fest sitzen -
Was hast du denn alles probiert, als das Rauschen einsetzte ?
Normalerweise ist ja so die erste Reaktion, Master runter, Mute drücken, Controller/PA aus.Wann ist das Rauschen den verschwunden ?
Wie sah es mit den AUX-Wegen oder Gruppen aus ?
Was haben die VU-Meter angezeigt ?
Wenn die Limiter (ich vermute vom Controller) angesprochen haben, wirst du vermutlich nicht erkennen können, ob noch Nutzsignal und dem Rauschen lag, oder ?
Cheesy -
Wie kommst du darauf, dass das Pult die Ursache ist?
ist ULTRArauschen nicht möglicherweise markenrechtlich geschützt durch Behringer?
