Hallo liebes Forum,
habe auf dem Job der gerade läuft eine iLive T112 mit iDR48 dabei, das Gerät ist gemietet.
Am heutigen Aufbautag hatte ich, nachdem das Pult schon rund ne halbe Stunde lief, einen
beunruhigenden Zwischenfall während des Einmessens:
Am Surface verloren alle farbigen Displays die Farbe/Hintergrundbeleuchtung, auf dem Touchscreen
war nurnoch der "Hauptscreen" zu sehen, das Surface reagierte auf keinen Tastendruck mehr.
Surface also neugestartet - selbes Bild, auf dem Screen war zu sehen, dass das Surface versuchte
sich zur iDR zu verbinden, allerdings ohne Erfolg.
Außerdem am Surface angeschlossen war ein Macbook und per Editor verbunden.
Auf gut Glück quer durchs Zelt ne neue Netzwerktrommel gelegt - keine Besserung.
Macbook physikalisch getrennt, iDR+Surface neu gestartet - siehe da, es funktionierte wieder.
Das lief dann erstmal rund 2 Stunden so weiter, wurde aber nicht großartig genutzt. Später dann nochmal
ein paar Audiochecks gemacht. Im Augenwinkel viel mir auf, wie das inzw. wieder verbundene Macbook
die Editorverbindung verlor, diese selbstständig sofort wieder aufbaute, sie sofort wieder verlor. einen Moment
später machte auch das Surface wieder die gleichen faxen.
Also wieder alles neu gestartet, läuft!
Die Logs sagen folgendes:
Surface LOG:
mSourcePath = iDR Mix Rack/Scene Safe Manager, mDestinationPath Surface Strip, Input...
Can't find = iDR Mix Rack/Scene Safe Manager(SysBuild.cpp:338)
Mix Rack LOG:
Lost Comms to Unit SERVERSIDE
Version auf der iLive sowie vom Editor sind 1.83.
Im selben Netzwerk wie iLive und Macbook hängen per Switch und Router noch ein Meyer Galileo sowie
4x Shure R-U4D ... sollte man sowas sowieso eher lassen?
Hatte evtl. schonmal jemand den selben Fehler und/oder eine Idee?
Liebe Grüße,
Oliver
