ich habe ein GL2200 von Allen&Heath das leider auf einem Kanal folgenden Defekt zeigt:
Wenn man den Filter MF1 ganz aufdreht (maximale Anhebung) dann pfeift es in dem Kanal auch ohne das irgendetwas angeschlossen ist (es clippt auch). Die Frequenz des Pfeifens läßt sich dann schön mit dem Frequenzregler des MF1 Filters einstellen...
Offensichtlich gerät also der Filter ins Schwingen... was er natürlich nicht darf.
Vergleichmessungen mit einem anderen Kanal haben mich bisher nicht weiter gebracht. Auch der Austausch des OP-Amps IC1 (TL071) brachten keinen Erfolg.
Hatte jemand diesen Fehler schon und weiß was man tauschen muß?
Danke für jeden Tip.
Dirk
