Gar nichts. Denn der Bereich 50HZ interessiert mich nicht bei der hier gestellten Aufgabe. Das Problem bleibt aber erhalten.
Ich hole auch nicht immer die Messtechnik raus. Nur wenn ein Problem sich nicht erklären lässt. Unser Ohr ist ein sehr feines Messinstrument. Wir hören Dinge die man Messtechnisch sehr schwer nachweisen kann. Damit ist das Ohr der beste Richter und billbo seine Ängste resultieren von Leuten die das letzte Prüfinstrument (Ohr) nicht benutzen oder es schon geschädigt ist. Am Ende der Arbeit mit der Technik muss ein Fortschritt erkennbar sein.
billbo hatte am Anfang gesagt das Filter irrelevant für die Phase sein. Ich will da noch mal drauf eingehen. Wie schon erwähnt erzeugt jeder Filter eine Verschiebung der Phase. Die Box an sich stellt einen Filter mit entsprechenden Verhalten und auch jeder Elektrische Filter.
Warum große Steilheiten ein Problem sein können verdeutlicht der Zeitversatz der bei tiefen Frequenzen entsteht. schon ein üblicher Filter 4 Ordnung wirkt bei 100hz 10ms 360° heißt eine Periode. Die Addieren sich mit den des Gehäuses. Kritisches Maß ist die Gruppenlaufzeit. Das Äußert im schlechten Impulsverhalten beim Bass. Im Grunde kann man damit die guten Eigenschaften einer Bassbox kaputt machen bzw. verschlimmern.
Filter müssen am Setup des System berücksichtigt werden. Steilheiten sind nicht egal weil sie den Klang (Gruppenlaufzeit) und den Übergang TOP zum Bass beeinflussen. Ist das System erstmals korrekt eingestellt macht ein 50cm höheres Top wenig aus.
Meine Philosophie ist das Systeme möglichst mit wenig und nicht sehr steilen Filtern funktionieren müssen. Das sollte bei der Entwicklung des System ein Ziel sein. Früher in der Analogen Zeit ging das doch auch. Nur durch den Digitalcontroller wurden doch die Möglichkeiten erst geschaffen sich darüber keine Gedanken zu machen. Systeme wie F1 oder Föön haben minimale Weichen und klingen.
