Ich hab (durch Yamaha) von der Audinate Dante Virtual Soundcardhttp://www.audinate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=235 erfahren und möchte wissen ob jemand Geräte (Preamps) kennt die VST Gesteuert werden können.
Eine Soundcard für $150 hört sich gut an. Für meine Raydat mit ADA 8000 hab ich ja auch was hingeblättert...
Oder gibt es da verdeckte Nachteile...?
SAC und Dante Virtual Soundcard
Das mit der Virtuellen Soundkarte kannst du dir abschminken. Die Latenz ist viel zu groß. Der Buffer Size kann nur bis 256 gestellt werden. Für Recording ok. Für SAC unakzeptabel. Dann muss schon eine PC Karte erworben werden. Geht alles ist aber Preislich sehr uninteressant. Es sei denn man hat die Hardware schon da.
Ich wär mal gespannt, wie's mit nem MADI Frontend läuft... die neue RME MADI Karte und ein Haufen fernsteuerbarer Mic Pre's sowie n D/A mit MADI für die AUX Wege...
Alles viel zu teuer. Ich warte auf Uli seine Box mit AES50
Kannst du was mehr von dem Uli seiner Lösung erzählen? Wer ist der Uli und was genau plant er denn?
(ich hab gesucht.. aber da findet sich nichts detailliertes) -
http://www.behringer.com/EN/products/S16.aspx
Der Uli von Behringer
Ein Nachteil hat aber AES50. Es ist eine Punkt zu Punkt Verbindung und bei 48ch ist Schluss beim einfachen AES50.
Dante nicht da kann ich mal eben ein Pult mit drauf hängen was die Daten mit bekommt.Also mit Dante stecke ich das SAC Rack ran und kann dann mit dem großen Pult oder mit SAC mischen ohne ein Stecker zu bewegen. Nebenbei kann ich das mit einen anderen PC aufzeichnen oder noch ein Pult drauf Stecken.
Also Dante ist an sich schon eine tolle Sache. Nur ist die AD Wandlung relativ teuer. Yamaha neues Rack ist auch nicht gerade günstig. Zumal sich immer noch die Frage der Remote Gains stellt im SAC. So lange sich Bob zu diesen Thema nicht bewegt ist das immer nur eine halbe Sache.
Hat jemand schon den Lynx AES16e-50?
Gibt es alternative Interfaces mit AES-50? -
Also mit der GLD-80 klappt das recht gut mit der Virtuellen Soundkarte. Die Gains lassen sich aber weiterhin nur vom Pult aus steuern. Trotzdem eine nette Geschichte Im übrigen SAC 3.0 ist erschienen.
was wäre denn mal ein sinnvoller Wandler um per dante das ls9 zu erweitern um ein paar eingänge bzw. Ausgänge.
Das ist unbezahlbar, wer gibt schon für 8 Kanäle mehr wie 2000€ aus. Das Problem wird wohl die Dantekarte sein in dieser Hardware. Die gleich x viel kostet ob nun 8 oder 64 Kanäle dran hängen.
http://de.focusrite.com/ethernet-audio-interfaces
Besser du überlegst dir eine RIO von Yamaha zu holen. Mit dieser soll es dann sogar möglich sein mit dem LS9 den Gain zu steuern. Das wird aber ganz schön teuer!zwei Dante Karten für das LS9 und die Rio. Kostet fast genau so viel wie das Pult selber. Wer aber ein CL besitzt könnte dies eine Option sein.
Die ganze Spielerei ist er lustig wie von nutzen. Ich brauch ja erst mal ein GLD mit M-Dante Karte um darüber per SAC Sound zu mischen. Dann kann ich auch gleich die Fader an der GLD hoch schieben -
guma
Hat das Thema aus dem Forum IT für PA nach Mischwerkzeuge verschoben.
