Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
Habe zwei uralte TAS ProSpot 250 bei ebay ersteigert.
Beide recht abgerockt.
Ich musste schon einen Steppermotor austauschen, der war direkt defekt (Farbrad). Und hab beide lackiert und das Netzkabel wegen Beschädigungen erneuert.
Jetzt hab ich die Teile einmal ohne Probleme benutzt und schon beim zweiten Mal ist einer der beiden ein Totalausfall:
Beim Starten/Resetten ein lautes Brummen, Pan Error und Heat Error wird angezeigt.
Ich habe das Gerät jetzt geöffnet.
Pan Error ist gelöst, da war nur der Sensor verbogen.
Aber der Heat Error lässt mich verzweifeln.
Lampe startet. nach ca 20 sekunden geht sie wieder aus und das Display zeigt Heat.
Ich hatte dann die Temperatur anzeigen lassen, 17 Grad, aber die 17 blinkt im Display.
Das andere Gerät zeigt 18 Grad ohne blinken.
Gut, vielleicht ist der Temperatursensor kaputt, denn es zeigt auch nach dem Zünden der Lampe weiterhin blinkend 17 Grad, obwohl die Temp steigen müsste.
Ich habe jetzt folgendes probiert:
- Geprüft, wo der Sensor auf die Platine gesteckt ist, beim funktionierenden MH den Stecker abgezogen. -> Selbe Symptome wie der defekte. Blinkende 17, Lampe geht nach dem Starten aus -> Heat Fehler.
Dachte ich sei auf dem richtigen Weg.
- MH nebeneinander gestellt und den Sensor vom funktionierenden MH in die Platine des defekten eingesteckt.
Jetzt hat der MH wieder eine Temperatur ohne blinken angzeigt und die Temperatur war auch höher als 17 Grad TROTZDEM nach kurzer Zeit Heat Fehler mit Abschalten.
- Temperatursensorplatinen getauscht.
Trotzdem funktioniert die aus dem defekten im andern MH, und umgekehrt bleibt der Fehler bestehen.
- Kabel durchgepiepst, Verbindung besteht und es gibt scheinbar keinen Kurzschluss.
Hat jemand ne Ahnung was ich noch probieren sollte bzw. was da jetzt kaputt sein könnte???
