angeregt durch leichtes OT im "Alles-dabei-Disco-Rack-Thread" möchte ich das Thema "Wie bekomme ich den TFT ins Case" hier mal weiterführen.
Ich suche schon länger nach einer Möglichkeit das vernünftig zu lösen. Bisher bin ich verschiedenen Ansätzen begegnet, die aber alle spezifische Nachteile haben.
Ums klarer zu machen, ich meine hier, dass ich einen Bildschirm oben in ein Winkelrack schrauben möchte. Ein Bildschirm alleine in einem Case stellt jetzt nicht so die Herausforderung dar
aaaalso:
Variante 1:
Der obere Deckel vom Winkelrack wird an der hinteren Kante mit Klavierband befestigt und der Bildschirm im Deckel verschraubt. Dann brauchts noch ne Arretiermöglichkeit damit der Deckel nicht nach hinten runter klappt, das könnte man mit Alu- oder Stahlstäben, einem kleinen Kettchen oder einer Schnur lösen. Alternativ kann man auch statt dem Klavierband Aufstellscharniere am Deckel verbauen die diesen Haltebügel haben.
Ich sehe hier den Nachteil in der Optik des ganzen. Das ganze wirkt von vorne (als Zuschauer) gesehen dann ziemlich wuchtig. Kann manchmal stören ...
Variante 2:
Man macht den Bildschirm im Oberteil vom Case nach vorne klappbar.
Das lässt sich handwerklich halbwegs einfach realisieren, hat aber den Nachteil, dass der ganze Platz oben im Case, hinter dem Bildschirm, verloren geht - daher kommen wir zu
Variante 3:
Der Bildschirm wird nach hinten klappbar gemacht - quasi wie ein Laptop. Eröffnet die Möglichkeit, wie bei einem solchen, vorne evtl. eine Tastatur oder ein Player-Bedienteil bzw. eine DJ-Konsole zu verbauen. Auch das ist mit vertretbarem handwerklichen Aufwand machbar. Nachteile sehe ich hier nicht wirklich, außer dass man mit der Höhe von dem ganzen Machanismus aufpassen muss, dass das noch alles ins Case passt. Oder man berücksichtigt es bei der Case-Fertigung ... was sehr viel Denkarbeit im Vorfeld erfordert. Ich bin da eher so der Ausprobier-Typ wenn das Ding vor mir steht
Variante 4:
Tauchte vor einiger Zeit mal in einem Thread auf.
Damals hatte jemand vorgeschlagen, den Monitor am hinteren Ende des Cases senkrecht komplett zu versenken.
Das hat zwei Nachteile:
Einmal braucht das eine aufwändige Mechanik für Führung und Arretierung des ganzen. Und, mein Winkelrack muss dann sagen wir min. 6 bis 8 HE hoch sein. Wenn ich den Platz nutzen kann/muss, okay, aber was wenn nicht?
Hat jemand noch weitere Ideen oder Fotos von bereits umgesetzen Lösungen?
Achja, diese Monitor-Tastatur-Trackball-Konsolen auf 1HE aus dem Server-Bereich kenne ich. Die haben die gleichen Nebenwirkungen wie Standard-19"-Rechnergehäuse: die Tiefe.
Das kürzeste was ich finden konnte hatte gut 50cm, scheidet also aus.
Ich freue mich auf Ideen!
gruß
gylo
