Servus zusammen
Ich habe ein soundcraft series two und seit kurzen hab ich festgestellt dass ein kanal wenig gain bringt wie normal
Das bedeutet ich muss das gain poti voll aufdrehen dass was rauskommt wie bei dem kanal nebenan
Hat jemand evtl einen tip was defekt sein könnte ?
Ich danke für eure hilfe
Oder hat das pult schonmal jemand zerlegt ?
Grüsse
Sven
Soundcraft series two mikrofoneingang defekt ?
Hast du schon mal die Insertbuchsen gereinigt?
eventuell hängt der -20db schalter oder das gain poti hat einen knacks...
Geniale Idee werde ich morgen mal reinigen
Vorverstärker wäre auch ne Option ... -
Ich würde zunächst die Insert-Buchse checken, Blindstecker drauf, wenn es dann okay ist - ran an die Buchse.
und probier mal gleiches signal auf deinem defekten kanal und auf einem intakten kanal
in die line-in klinken buchsen
da kannst du den fehler nach blockschaltbild schon etwas besser eingrenzen...
