da sich kurze Traversenstücke (1,5m) als Säulen mit ein bisschen Beleuchtung von innen für diverse kleinere Veranstaltungen
immer wieder ganz gut machen, habe ich mal exemplarisch Bodenplatten zwecks Statik durchgerechnet. Gerade bei kleineren
Veranstaltungen (~ bis 150 Personen) in dementsprechenden Veranstaltungsräumen sind zu große Bodenplatten (z.B. 1,2x1,2m) eher störend
und "im weg". Für diesen Zwecke habe ich das ganze mal für kleinere Bodenplatten aus 21mm Siebdruckplatten mit 4 Füßen in den
Ecken vereinfach durchgerechnet.
Der Aufbau von unten nach oben:
- 4x Füße aus Siebdruckplatte 0,15x0,15m
- Bodenplatte Siebdruck 0,75x0,75m
- Mittig normale Truss Base Plate als Trussaufnahme
- 1,5m Truss
- Truss Base Plate als Abschlussplatte und zur Aufnahme der....
- ... Nutzlast oben drauf (hier: Washlight)
Kurz zusammengefasst hier mal die Ergebnisse:
- Gesamtmasse des Aufbaus m_ges = 28,2kg
- Haltemoment M_H = 103Nm
- Max. Kippkraft in 1,5m Höhe F_K_1,5 = 69N
- Max. Kippkraft in 1,2m Höhe F_K_1,2 = 85,83N
- Max. Kippkraft in 1,0m Höhe F_K_1,0 = 103N
- Reibkraft am Boden bei µ=0,2 (Eventuell zu gering?!) F_R = 55,33N
- Da F_R < F_K_* ist, rutscht die gesamte Konstruktion eher weg als umzukippen
- Höhe des Schwerpunktes über dem Boden liegt bei x_s = 0,813m
- Der Kippwinkel der gesamten Konstruktion liegt bei alpha = 27,5°
Rechenweg samt Sauklaue gibts hier: http://s1.directupload.net/file/d/3297/yqbhtdzv_pdf.htm
Natürlich übernehme ich keine Garantie oder Gewährleistung auf Richtigkeit, Vollständigkeit oder irgendeine
Art von Haftung, wenn jemand meint, sich auf meine Berechnungen berufen und den Spaß so auf Veranstaltungen aufbauen zu müssen.
Was mir bei der gesamten Berechnung aufgefallen ist:
Die Masse der Bodenplatte ist fast vollständig egal, wenn die Platte groß genug ist. Die Kräfte, die diese Konstruktion aufnehmen kann (Kippkräfte) sind aus rein statischer Sicht sehr gering. Je nachdem, wie der Boden aussieht, rutscht die gesamte Konstruktion aber eher weg, anstatt umzukippen. Mal abgesehen davon, dass bei dem unbeabsichtigten Versuch das System umzuschmeißen, auch noch eine Zusatzlast in Form eines Menschen, der auf der Bodenplatte steht, hinzukommen kann. Da der Schwerpunkt der Konstruktion nur knapp 80cm über dem Boden liegt, liegt auch der Kippwinkel bei ziemlich ordentlichen 27,5°. Wie viel das in "sichtbar" wirklich ist, habe ich auf der letzten Seite mal skizziert (bzw. da sinds nur knapp 25° wegen ungenauerer Berechnung).
Praktisch habe ich das ganze hier bereits aufgebaut gehabt und mich mit meinen knapp unter 2 Metern mal dran gehangen. Ohne Vorsatz ist es nahezu ein Ding der Unmöglichkeit das Konstrukt umzuschmeißen.
Insgesamt sehe ich da nicht wirklich Probleme so eine Konstruktion aufzubauen. Gibt es da Anregungen oder Meinungen/Normen, die das anders sehen?
Viele Grüße
