Hallo. Sorry wenn es das Thema irgendwo schon gab (habe nichts gefunden)
Suche dringend eine PC Software ähnlich VLC /MPC-HC oder so die FullHD Videos in MPG2 MP4 etc wiedergeben kann und Stereoton mit ausgibt und zusätzlich die Position via Midi-TC (oder auch SMPTE) senden kann.
Ideen?
habe mich schon tot-gesucht.
Gruß F.
Video (MP4 MPG HD) Player Software Gesucht (PC) mit MTC.
Mit Pandora und ähnlichen Medienservern könntest du den Timecode ausgeben.
Wenn der Umweg nicht zuviel ist, einfach den VLC Player in zwei Instanzen öffnen.https://wiki.videolan.org/How_…ultiple_instances_of_VLC/
Dann kriegt Player A ganz normal den Bildschirm und die Stereoausgabe und Player B bedient eine zweite Soundkarte und spielt nur eine SMPTE Tonspur ab.
Beide Player dann simultan triggern und los gehts
Edit: Funktioniert leider nur solang wie du die Zeitspur mit externen Trigger (bestimmte Taste = rückwärts/vorwärts spulen) bedienst, sobald du mit der Maus in eine andere Zeit springst wars da.
Was wäre wenn deine Videos mit zusätzlichen Tonspuren (SMPTE) versehen werden würden ?
http://figure53.com/qlab/
Funktioniert sehr fein, allerdings nur auf Macs....und V3 nur ab OSX10.8
Feine Sache sind auch die Rental-Licenses.
In deinem Fall musst du halt einen Group-Cue basteln, der den MTC und das Video gleichzeitig startet. Ist aber beinahe selbsterklärend. -
Aber wenn du die Zeitachse des Videos versetzt, kann das Macro dann auch den Timecode entsprechend setzen ?
ja gerne
5.1 und stereo ist L und R, C ist SSMPTE
Rear ist leer - subd auch leer.
hm. wie bekommt man dass dann auf VLC ausgegeben ? -
Die Frage wäre vielmehr womit wird es ausgegeben.
Da wären wir bei der Frage welche Soundkarte benutzt wird.
Externe oder interne ? Laptop ?Manche Laptops haben ja bereits 5.1 Klinke an Bord, meist ist dann ein zweiter Klinkenoutput umschaltbar zwischen Input (Mic/Line) und Output (RL/RR/C).
Ansonsten ne 5.1 USB Soundkarte dranhängen und dann den Center entsprechend abgreifen, wäre das einfachste.
Dann müsstest du "nur" deine Videos entsprechend bearbeiten und die SMPTE Tonspur einbauen. -
Nachtrag Qlab
Zitat von "leopold hollerith"Aber wenn du die Zeitachse des Videos versetzt, kann das Macro dann auch den Timecode entsprechend setzen ?
..über einen work around müsste das eigentlich auch gehen, aber so hätte ich es noch nie benötigt, da Timecode Shows ja im Normalfall schlicht abgefahren werden und nicht mitten drinnen herumgescrollt wird, aber wer weiß was sich da nicht schon wieder einer ausgedacht hat.
...was auf alle Fälle wunderbar geht, ist über einen "Load"-Cue zu einem bestimmten Punkt in der Gruppe zu springen und dann erst loszufahren (da springt auch der Timecode an die richtige Stelle). Und von den "Load"-Cues könnte man mehrere für verschiedene Einstiegspunkte basteln und dann mit "hotkeys" (z.B.: "3" für TC 03:00.00 oder "4" für TC 04:00.00) starten.
Wie auch immer, sobald es wirklich aufwendig und tricky wird, müsste man wahrscheinlich ohnehin zu einer teureren Lösung wie oben schon erwähnt greifen (diverse Medienserver leisten das dann sicher).
