Hi
Haben hier ne Anfrage mit Kamera Timeshift. (8-10min, nur Bild)
Hab eine Software gefunden, aber möchte gerne eher Hardwareseitig ausweichen. Also gibt es sowas auch als Hardware? Und wenn dann wo?
Danke
Daniel
Hi
Danke
Daniel
möglicherweise so was in der Art:
http://www.bmserver.net/BD30AV_eng.htm
Ich schätze das solche Teile oft in Rundfunkanstalten gebraucht werden und würde dort auch anfragen (bzw bei den Firmen die selbige bedienen)
Grass Valley iDDR T2
Der T2 ist schon mal ein guter Vorschlag, wobei das Vorgängermodell (Turbo) nicht gerade eine Ausgeburt an Stabilität war.
Der ist gerne mal ohne Vorankündigung abgestürzt, vor allem wenn man ihn per RS422 angesteuert hat.
Vor einiger Zeit hat Grass Valley den grossen Bruder, den K2, wie doof promoted, um Marktanteile von EVS abzugraben.
Falls die immer noch so drauf sind hast Du gute Chancen, ein Demogerät für ein paar Tage für Umme hingestellt zu bekommen.
Wende Dich mal vertrauensvoll an den Vertrieb :wink:
Zitat von "bounce"Der T2 ist schon mal ein guter Vorschlag, wobei das Vorgängermodell (Turbo) nicht gerade eine Ausgeburt an Stabilität war.
T1 geht gar nicht. Das ist eigentlich eine reine SD-Digimaz die wohl auf Drängen der Marketingabteilung auf HD-Wiedergabe aufgebohrt wurde...
Hi
Danke für die Infos! Haben es aus terminlichen Gründen mit SD Geräten gelöst (da ja auch nur XGA Projeziert worden ist)
Es klappt mit Abstrichen mit "einfachen" DVD Recordern von Pioneer und Sony (baugleich/ähnlich, da sogar fast gleiches Menü)
Hat gut geklappt und ist easy. Record drücken, nach gewünschster Zeit Play drücken...und er spielt dann ab und nimmt weiterhin auf...
Kontakt zu 2 Softwareherstellern haben wir auch, aber da benötigt man größere Blackmagickarten (In und Output getrennt).
Aus Zeitgründen konnten wir keine Ausreichende Tests mit den beiden Demos fahren.
Playmaster Timeshift und WinJay gehen als Software. Beide recht easy einzustellen und als Demo laufen beide problemlos
Daniel
