18" Basshorn von 18Sound
  • Mahlzeit,
    es geht um folgendes Horn von der 18Sound-Homepage:
    http://www.eighteensound.com/P…nd_18%20horn%20loaded.pdf
    hat damit jemand Erfahrungen bzw. könnte man es mal irgendwo probehören kommen?
    Das Horn gefällt mir von den Abmessungen ganz gut (BxHxT 590x815x820) und auch der Aufbau sollte sich nicht allzu schwierig gestalten, vorallem da sehr gut dokumentiert. Der verbaute 18LW2400 bzw. 18NLW9400 ist zudem auch recht günstig zu haben.
    Hier mal eine Messung mit dem 18LW2400:
    wo genau liegt jetzt der Unterschied zwischen der vollen und der gestrichelten Linie? Sehe ich das richtig das bei ca. 100Hz der Pegel schon um ca. -5db abfällt, das Horn dafür aber auch bis 40Hz runter spielt?
    Wie würde sich das Horn pegeltechnisch gegen einen BR mit gleicher Bestückung machen?
    Mit freundlichen Grüßen
    Marius Köppelmann
  • Hallo,
    für welche Anwendung und in welcher Menge möchtest du die Bässe einsetzen ??
    Unter mindestens 4-6 Stück von den Hörnern zu bauen brauchste da erst gar nicht anfangen ...
    :wink: Schotte
  • Ich habe mir Limmer 300 Hörner gekauft und möchte mir ein Hornsystem aufbauen. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich nur einen oder zwei Wege im Bass fahren soll. Mit den genannten Hörnern würde ich also ein 2-Wege System aufbaun mit 2 Hörnern pro Seite + Kickfiller.
    Soll allerdings alles erstmal reine Theorie sein, da mir momentan das Budget für so ein Projekt fehlt. Priorität haben also in erster Linie die Horntops, die sich dann mit meinen doppel 18" Bässen rumschlagen müssen...
  • Ich hätte jetzt eigentlich auch gedacht das er sich zu Wort meldet, aber das kommt bestimmt noch.
    Was haltet ihr denn sonst so von der Zusammenstellung? pro Seite:
    1x Horntop mit Limmer 300 (sollte so bis 200Hz sauber runter spielen)
    1x Kickfiller (für den Frequenzbereich zwischen 80Hz - 200Hz)
    2x Hornbass der schon im 2er Stack schon tief runter spielt
    Ist das so stimmig von den zu erwartenden Pegeln?
  • Kommt drauf an, was du damit machen willst. Bei entsprechender Musik kann's schon ein Bässchen mehr sein.
    Auf alle Fälle wirds nich einfach, das alles halbwegs gescheit in Phase aneinander zu controllern....
    Never stop a running System
  • Das Hornsystem soll hauptsächlich für elektronische Musik, speziell alle Arten von Techno, genutzt werden. Bei allen anderen VAs komme ich mit meinem aktuellem System noch ganz gut klar, wenns mir vom Sound her gefällt würde ich es allerdings auch auf allen VAs ü400 Personen einsetzen.
    Das es nicht so einfach wird alles gescheit zu controllern ist mir bewusst. Das ich mit meinen beiden LEM DX24 da schwierigkeiten bekomme ebenso. Hierzu würde ich mir einen Pronomic DSM48 zulegen, genauso wie ein halbwegs gescheites Messsystem (welches ich ja allein schon zum bau des Tops benötige).
    Da das Projekt vielmehr aus Interesse als aus Notwendigkeit entstanden ist, stört mich der hohe Aufwand nicht, sondern ist vielmehr gewünscht. Ich möchte durch das Projekt meinen Kenntnisstand erweitern und mein Hobby vertiefen. Ob sich die Kosten dafür irgendwann rentieren sein mal dahingestellt... ist mir auch eigentlich wuurscht :P
    Hierzu wird es allerdings auch noch einen eigenen Beitrag geben, ich denke hier sollten wir jetzt erstmal auf das oben genannte 18-Sound Horn eingehen. Gibt es hier niemand der damit praktische Erfahrungen sammeln konnte? Dirk? Und wie hab ich nun die Messung zu interpretieren?
  • http://x-maxlautsprechertechnik.de/index.html
    Möglich; das der Bauplan sogar von ihm stammt oder/und gemessen wurde.
    Für elektronisch kann's schon etwas mehr sein, auch bei den Kicks. Was willst du dafür nehmen? Reines Techno brauch gut Upperbasss.. :wink:
    Aber kannsts ja erstmal probieren und dann halt noch paar Kisten mehr zusammennageln.
    Jedenfalls is der tiefere Bass bei über 400 Leuten bei heutiger elektronischer Musik und den da üblichen Pegeln schneller am Ende, als du denkst..
  • Als Kickfiller schwebt mir irgendwas in richtung doppelter HD15 vor, sollte dann aber an die gehaüse-breite bzw. -höhe der Hornbässe angepasst werden, damits auch einen schönen Turm ergibt. Zwei HD15 pro Seite sollten dann doch eigentlich auch kein Problem haben bei dem Pegel der Horntops mitzuhalten oder?
    Wenn 2-3 Hornbässe nicht mit den Tops mithalten können stellt sich mir die Frage ob Hörner überhaupt das richtige für mich sind, da der Turm mit noch mehr Hörnern schon ganzschön groß werden würde. Ich wollte Hörner für die Tiefen Frequenzen einsetzten, da ich keine Kompromisse, was den Sound angeht, eingehen wollte. Welche Vorteile würde denn jetzt genau ein Basshorn bringen das nur bis ca. 80Hz - 100Hz eingesetzt wird? Hier im Forum sind die Meinungen ja geteilt ob ein Horn weiter wirft etc... Würde sich klanglich ein Unterschied zwischen einem Horn und einem BR oder Bandpass raushören lassen der im besagtem Frequenzbereich eingesetzt wird und durch Kickfiller nach oben ergänzt wird?
  • Unter dem Limmer 15" Hornstummel hab ich auch zwei HD 15 mit Oberton 15B450 drin am werkeln - das geht nicht schlecht.... Ich hatte auch mal an 302 gedacht, aber das dann doch wegen der Stackinghöhe verworfen. (Falls einer also 302 Flares brauch...).
    Kniffelig ist der Übergang, das HD15 verbiegt sich ein bischen Phasenmässig obenrum, aber mit etwas Fummelei bekommt man es hin. Gerade das Single 12er Flare braucht untenrum Unterstützung, da halte ich so etwas in der Art HD15 für genau richtig. Kollegen stellen zwar unter eine 308 sogar den Limmer Doppel 15er drunter und leben damit (bei Disco), aber begeistert ist da keiner so richtig...
  • lll
    Viele inverstieren 100 Stunden in Planung und Konzeption, 30 Stunden für die Suche nach den billigsten Komponenten und ärgern sich jahrelang über Selbstbau Lautsprecher.
    2 Mal editiert, zuletzt von Dirk Hahn ()
  • Alle Bauvorschläge auf der 18-Sound web page sind nicht von mir. Sie wurden von Ingenieuren gemacht, die nahe zu 18 Sound sind. Ich folge den deutschen Konstruktionen mehr als den internationalen. Diese entwickel ich selber.
