Hallo. Wie enfernt ihr die Klebereste vom Doppelklebeband an euren Podesten. Leider hat ein netter Dekotyp ganz billiges Doppelklebeband verwendet das nicht mehr runtergeht.
Danke für brauchbare Tips.
Klebereste entfernen
irgenwas zwischen Heissluft, Elektroschaber, Verdünnung und schleifen - je nach Art und Dicke des "Rests" bzw. der Platten.
Gern genommen auch, wenn's wirklich sehr extrem ist: Per Rechnung an den Deko-Typen - gleichzeitig wird dann aus Gala-Podesten halt ein RnR-Podest.
Orangenöl, oder hilfsweise mal mit Speiseöl versuchen.
Auf ZeWa und dann auf den Kleberesten schön einwirken lassen.
Öl geht später mit heißem Wasser und Haushaltsreiniger weg.
Orangenöl (und andere "ordentliche" Lösungsmittel) würde ich aber bitte nur im Freien anwenden. Sonst löst sich neben dem Kleberest auch das Gehirn des Verarbeitenden auf.
Normalerweise mach ich ein Knäuel aus demselben billigen Tape und "tupfe" das andere damit runter.
Geht meistens gut, auch gern in Verbindung mit Heißluft. -
bis jetzt hört sich das aber nicht gut an, eine richtige Sch.......arbeit scheinbar. Ich hoff da kommt noch was!
WD40 aufsprühen einwirken lassen, abputzen. Allerdings hinterher nötig den Ölfilm sorgfältig entfernen, sonst bleibt es ziemlich rutschig.
WD40 hört sich gut an, werd ich mal probieren
danke -
WD 40 oder andere Kriechöle und zur Massage eine relativ harte Kunststoffbürste. Ggf. vorher perforieren mit einer Drahtbürste (nur draufsetzen und ganz wenig hin- und herbewegen; ggf. einmal kurz draufhauen, um das Band zu durchdringen)
danke, sind eh nur noch Klebereste, Band ist schon weg. Bin mal gespannt wie das geht.
Geheimtipp 1: Reinbenzin
Geheimtipp 2: Citrus Spray Reiniger (bei einigen lackierten Oberflächen kann das den Lack mit anlösen)
Funktioniert beides bestens
was verstehst unter Reinbenzin?
Waschbenzin, gibt es im Drogeriebedarf in so kleinen Blechflaschen.
Ich habe gute Erfahrungen mit dem Reiniger von Conrad gemacht.
Löst fast alles und greift die Lacke und Beschriftungen von Geräten nicht an. -
Es gibt speziellen Dicht und Klebstoffentferner, den wir im ca. Halbjährlichen Turnus dazu verwenden. In Verbindung mit einem Hochdruckreiniger auf jeden Fall eine kraftsparende Lösung. Damit geht selbst extrem angesammeltes Gaffa oder Paketbandreste super ab. Sogar auf der Deckplatte...
