Gibt es einen Weg per Fernbedienung oder ähnlichem mobilen Gerät den Output Gain und / oder Treshold zu regeln ...
-Chriss
-Chriss
Per Rechner/Software! Allerdings nicht bei allen Modellen.
Is zu umständlich ..
Per 10kOhm Poti würds gehn (Pin 1 / Pin 14) an der D Sub buchse .. aber ich bräuchte ja ne funklösung
-Chriss
Kommt darauf an was du zahlen willst
wie wäre es in dem du einfach mehre Potis nimmst die Stufen bilden und diese Stufen dann per Funkfernbedienung schaltest. http://www.pollin.de/shop/downloads/D550640B.PDF
4 stufen oder in Kombination 4x4. Es geht auch mit 1 Kanal mit etwas Logik, auch bei der 4 Kanal Lösung muss man mit etwas Logik nachhelfen das nicht alle Relais gleichzeitig anziehen bei 4 Schaltstufen.
Sicher lässt sich das auch Analog lösen, da wären wir bei Punkt 1 und dem hier
Wenn Schaltstufen ausreichen würden? Das Modul hat GPIOs die mit FETs oder Relais die Widerstände nach Masse ziehen könnten. Allerdings ist der Aufwand ohne externen AVR mit diesem Modul etwas aufwändiger. Mit Arduino kein Problem Spannung einzulesen und per PWM wieder auszugeben. Über RS232 und dem Modul kommunizieren beide.
EBay Artikelnr. 351280047543 + Motorpoti.
Würde gehen aber für die wenigen Teile viel zu teuer. Außerdem IR du weißt nicht ob der Empfänger eine Sichtverbindung mit dem Sender hat. Ich vermute mal die Fernbedienung soll irrend wo hinter der Theke. Kabel ist wohl zu Aufwändig.
Außerdem hat der Motorpoti den Nachteil das man den Wert nur objektiv beurteilen kann. Deshalb mehre Potis dessen Werte fest voreingestellt sind und zwischen diesen wird dann geschaltet. Das ist dann immer wieder reproduzierbar.
Im übrigen das WiFI Modul kostet ca. 5€ :wink: Besitzt einen eignen 80MHZ ARM. Mit zwei solchen Modulen lässt sich das realisieren, dazu muss aber die Firmware etwas verändert werden. Das wäre kein Problem der chinesische Hersteller stellt eine Entwicklungsumgebung zur Verfügung.
Mit Chinesischer Firmware muss das Modul mit RS232 gesteuert werden. Für den Arduino gibt es diverse Beispiele.
Mit dem Funkset von Pollin geht es aber am einfachsten. Man müsste nur zusätzlich eine Schaltung mit einen 4-Fach Flip-Flop hinzufügen. Diese sorgt dafür das bei einen Impuls die anderen Relais abfallen.
