Basshorn von 45-200Hz mit 12" im 6 Stack (oder ganz and
  • willi2
  • 21. Dezember 2003 um 18:16
  • willi2
    ist sowas euerer Meinung nach überhaupt mit gutem Klang möglich?
    wie würdet ihr sowas realisieren? (gehäuse/treiber)
    die bässe sollten sowohl live als auch bei GOA Partys funktionieren :wink:
    na dann bin ich mal gespannt
    willi2
  • SRAM
    • 21. Dezember 2003 um 18:24
    So:
    http://www.selenium.com.br/sitenovo/admin…rente_Fundo.pdf
    ....die HB1505C1 auf 12" umdesigned (Länge gleich lassen, Hornhals anpassen)
    Gruß SRAM
  • willi2
    • 21. Dezember 2003 um 18:52
    hallo sram,
    danke für den link!
    hast du auch eine treiber idee :roll: - diese frage musste ja kommen :wink:
    pm geht natürlich auch :)
    Verfasst am: 21 Dez 2003 19:24 Titel:
    So:
    ... oder gleich die 15er bauen dafür aber nur vier pro seite??
    ..und natürlich stellt sich auch hier die Treiberfrage.
    willi2
  • link
    • 21. Dezember 2003 um 19:06
    willi2
    hallo
    ich las grad 8stk 12" hörner baun die eine hornlänge von 1,6m haben werd sie anfang nächsten jahres (des is ja nima so lange :D ) testen dan kann ich dir genaueres über klang usw sagen
    ich werde den B&C 12PZ32 benutzen mal sehen ob die pappen das aushalten sonst hätt ich nur noch den oberton 12BPro gefunden hat ne noch etwas steilere membran dafür weniger hub
    sonst hab ich keinen geeigneten 12" gefunden
    Plan findest du hier:
    ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/link/12er%20kurzhorn.JPG
  • SRAM
    • 21. Dezember 2003 um 19:15
    12W1300 (für tiefen Bass)
    12K200 (wirkungsgradoptimiert, Tiefbass eingeschränkt)
    Gruß SRAM
    • 21. Dezember 2003 um 19:19
    12lw1400 ist die waffe.
  • TBF
    • 21. Dezember 2003 um 19:27
    im horn klinisch tot
  • willi2
    • 21. Dezember 2003 um 19:41
    hallo tbf,
    würde deiner meinung nach der O...... 450 als 15er im oben angeführten Konstrukt funzen oder doch lieber 12er verwenden??
    willi2
    • 21. Dezember 2003 um 20:56
    ach horn dachte BR
    wie ists mit dem LABHORN LAB 12 der müsste doch gut gehen..
  • TBF
    • 22. Dezember 2003 um 01:37
    tthorsten ich habe ca. 43x aufgeführt warum der LAB12 Treiber für alles gut ist - als Aschenbecher, als Carhifi Schwanzverlängerung, als Briefbeschwerer, als Homecinema BR sub usw... nur bitte nicht als Horn Speaker im Stack :( was Beyer dem Danley da verkauft hat dass er auf die hirnrissige idee kam ist mir ein rätsel - ein soo blutiger Anfänger das er den typischten anfänger fehler macht ist er ja auch nicht ...
    das Selenium Horn - dem Limmer nicht un*ähnlich* kann man betreiben als
    Single wenig stack (<=2 Boxen) mit ziemlich allem irgendwas kommt immer raus Tiefstbassorgien sollte man nicht erwarten das entspricht eher Tthorstens Tock Tock Philosophie mit einem Mittellängerhubigen konstrukt ala 200AK kann man durch dezentes EQing doch schöne Erfolge verzeichnen - Abstand Pappe Holzausschnitt nicht vergessen :) und hören was vorne rauskommt
    der OBerton geht da auch aber mitm Entzerren sollte man da etwas vorsichtiger hantieren sonst klirrts ist zwar lauter geht aber weniger teif runter (wie immer man bekommt X und gibt dafür Y)
    bis 4 dann mitelhuber ala OBerton 450, PL40 etc. geht gut ist aber bei 4 schon an der Grenze zum wummern (die LEistungsbandbreite bleibt nur oben gehts bergab)
    über 4 PD1550 oder PD1550 :)
  • SRAM
    • 22. Dezember 2003 um 13:17
    TBF:
    Bitte links VOR dem posten anschauen.
    Du beschreibst gerade das falsche Horn......
    Gruß SRAM
    • 22. Dezember 2003 um 18:50
    :D:D:D
