Vergleichstype EV12L für E.G.Becks 12"Biex Horn
  • eniac
  • 22. Dezember 2003 um 14:26
  • eniac
    Bin jetzt seit einiger Zeit auf der Suche nach nem 12L'er von EV für die 12" Biex .... bei Ebay werden ja einige angeboten, aber die dinger sind meißt extrem alt. Da Herr Beck mir sagte das diese Chassis wohl am besten dafur geeignet wären, ich aber bis jetzt keins von diesen LS bekommen konnte, bin ich nun auf der suche nach einer alternative.
    Wer hat ne idee welchen LS ich da reinbauen kann, oder welches chassi die gleichen vorrausetzungen für dieses horn hat.
    Fs so um die 55-65 Hz und Qms so um die 4.
    wäre für nen tip dankbar
  • DSH-Audio
    • 22. Dezember 2003 um 14:58
    Qms ist eigentlich total egal.
    Schau doch mal bei Speakerboerse.de vorbei.
    Die haben immer gebrauchte bzw Reconde Chassis da von EV zu fairen Preisen.
    Gruss Dirk
  • eniac
    • 22. Dezember 2003 um 22:12
    dacht ich mir auch ... aber Herr Beck sieht das anders .....:
    Der CRRAFT, den Sie verwenden wollen ist allerdings nicht optimal. Die bewegte Masse ist zu hoch (Qms, Mms), und die Resonanzfrequenz ein bißchen zu tief, sie sollte immer in der Nähe der unteren Cutoff- frequenz sein, also so 55 oder 65 Hz. Die Dynamik wird nicht so gut sein, wie mit dem Electrovoice. Es gibt sicher auch noch andere Chassis mit einer höheren Fs und tieferen Qms (leichtere Membran) für gutes Geld.
    also hab ich nochmal gekramt und bin auf den B&C-12PL32 gestoßen ... is zwar kein 12L aber kommt am ehesten dran. mim Qtc sowie auch mim Qms und reso ...
    • 22. Dezember 2003 um 22:47
    der 12pl32 ist ganz ok, aber nunja der ev 12l hat mehr wirkunsgrad, weniger hub und wenn ich mich nicht ganz vertue ne leichtere membran.
  • aw-audio
    • 22. Dezember 2003 um 23:31
    wär nicht evt der Paudio 12Sn etwas dafür
    der Hat qts unter 0.3 3,5mm Xmas, (für Horn sicherlich ausreichend) Dank Neodyn auch nicht gerad wenig Bl ,und der Wirkungsgrad liegt angeblich auch so um die 100
    http://www.paudio-europe.com/products/db_pr…_12_sn-12_b.htm
    • 22. Dezember 2003 um 23:44
    der p-audio sieht auf dem papier ganz gut aus, auch wenn neodym im horn schwierig wird.
    da die belüftung dort nicht gerade optimal ist. außerdem ist mms ziemlich hoch. und auch nur 3" voice coil. also optimal ist das chassis auch noch nicht.
    wie wärs denn mit dem b&c 12pe32
    der dürfte dem orginal 12l nicht ganz unähnlich sein. hat aber auch dessen nachteile, kleine spule und wirklich sehr wenig hub...
    http://www.bcspeakers.com/compproducts/speakers/12pe32.htm
  • TBF
    • 23. Dezember 2003 um 00:25
    wenn du einen LAUTsprecher suchst dann der B&C für Show/ Cahifi / etc. Anwendung tuts der PAudio auch - dessen vorteil Asbtimmung / teifgang anpassen mittels mitm hammer aufn Magneten schlagen problemlos möglich alternative: Gasbrenner *G* im Ernst: Neodym im Basshorn .... Viel Spaß
  • link
    • 23. Dezember 2003 um 07:59
    wie wärs mit oberton 12B Pro?? hat genuck BL leichte steife (und steile) membran ne fs von glaub ich 55hz und 4mm hub und günstig ist er auch
    oder B&C 12PZ32 hat etwas mehr hub ne tiefere FS und auch ne stabile membran und viel BL
    vergleich von den 2 in ein und dem selben horn hab ich mal gemacht der oberton hat untenrum mehr wirkungsgrad gehabt (komischerweise) hat allerdings mehr verzerrt (OK war nur ne einzelbox also nicht gerade der normalfall sprich die bedämpfung der membran eignetlich zu gering
  • TBF
    • 23. Dezember 2003 um 08:54
    der oberton tut nur lauter wenn
    er nciht zu hoch eingesetzt wird - imho kein mitteltöner
    gut belastet wird er überschreitet xmax zimelich "digital"
  • fks
    • 23. Dezember 2003 um 09:46
    Ein idealer Ersatz für den EV 12 L wäre der P.Audio S 12-64 M (fs 55 Hz, Mms 45 gr, Qts 0,26) - Wirkungsgrad vergleichbar mit 12 L. Der P.Audio kostet ca. 100 Euro.
  6. Impedanz Messgerät
