Kleines Top 12"/1,5"
  • Jack
  • 29. Dezember 2003 um 10:31
    • 29. Dezember 2003 um 14:54
    dann nimm das H860 ist nen gutes horn
    oer das neue Limmer 4080 ist asymetrisch
    limmer baut immer eher expo biradial als reine CD hörner
    warum aber nciht das gleiche 1,5" hron wie im 2x12" das versteh ich nicht
    mit dem limmer 60x40 1,5" kann mann auch sehr gute boxen buaen sieht TX 24
    undder RCF 12p 520 ist auch geil.
    mit dem 18sound 12nd930 haste nen speaker der dazwischen liegt.
    hmm das wäre meine meinung dazu.
    oder eben selbst bau eines eignene honrs auf basis eines andern hab da eines gemacht mit 32x32cm aussen mass und limmer basis tut gut
    abe rhlat auf wendig zu bauen.
  • audio-zenit
    • 29. Dezember 2003 um 15:54
    Für eine Kombi 12"/1,5" würde ich wahrscheinlich auch auf DE 700 / H860 zurückgreifen. Mit dem 12" muss das Horn nicht exorbitant tief getrennt werden, sodass die geringe Bautiefe des Horns kein Problem sondern aufgrund der geringeren Laufzeitdifferenz eher vorteilhaft ist.
    Gruss Jürgen
  • Jack
    • 29. Dezember 2003 um 16:01
    @Zenit
    Hürst du Unterschiede bei Diffr.Horn und Vollraus Horn...
    Ich glaubte erst bei hohen Pegeln ein schlagartiges Ansteigen der Verzerrungen zu hören, während das Diffraktionshorn bei nicht so starken Pegeln eher bessere Kontrolle zu haben scheint, d.H. den Treiber besser bedämpft. Dann glaubte ich sone Art Exitereffekt zu hören beim CD Horn, so zusätzliche Obertöne um die 7Kilo, was irgendwie ne Art höhen Enhancement gibt.
    Schwer zu erklären, so Zeug.
    Aber irgendwer mussich doch schon mal ausgiebig beschöftigt ham damit...
    Ausser Ralf Limmer, der mir jetzt aber nicht sein ganzes Know-How zur Verfügungsdtellen wird, weil er nähmlich dann nix hat von.
pro-silentium.de
  • 3 Besucher
