  4. Disco
Behringer DX-1000
  • MrBeanAC
  • 4. Januar 2004 um 03:11
  • MrBeanAC
    Hi Leute,
    wenn Ihr ein Behringer DX-1000 besitzt, habt Ihr dann auch folgende Phänomene?
    -BNC-Funzelausgang hat eine Spannung von 24V?
    -Wenn Ihr ein Lied über den PFL vorhört und den Kopfhörerausgang voll aufdreht, kommt etwas aus dem Masterausgang, obwohl der unten ist?
    Viele Grüße
    MrBeanAC
  • Wolfpack
    • 4. Januar 2004 um 12:00
    Krasses Pferd... das hätte ich jetzt nicht gedacht...
    Hab grad die Spannung am Lampenanschluss gemessen: 23,7 Volt
    Komischerweise funktioniert die 12 Volt Lampe daran schon ewig ohne Aufallserscheinungen oder Birnenwechel.
    Das zweite Phänomen konnte ich jetzt allerdings nicht erzeugen. Bei mir bleibt der Master nach wie vor stumm, auch bei Gain, Linefader und PFL auf Anschlag!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • Pille666
    • 4. Januar 2004 um 12:03
    das mit den 24V müsste ich jetzt nachmessen. aber die anderen dinge kann ich nicht bestätigen.
    fragt sich nur warum ne 12V lampe so lange an ner 24V quelle arbeitet!
  • MIKE
    • 4. Januar 2004 um 12:05
    Ja das übersprechen habe ich auch bei einigen älteren Pulten beobachtet.
    Bei dne neueren ist das komischerweise kaum der Fall. Erst wenn die Dinger in die Jahre kommen geht das los.
    Zur Lampe kann ich nur sagen das die Spannung zusammenbricht !
    Ein Messgerät ist ja Hochohmiger als eine Halogen Lampe
  • MrBeanAC
    • 4. Januar 2004 um 14:01
    Die 12V-BNC-Funzel funktioniert zwar am Pult, ist aber ziemlich dunkel, finded Ihr nicht?
  • brathahn
    • 5. Januar 2004 um 21:39
    das mit dem PFL auf dem Master hab ich auch.Wenn man den Lautstärkeregler vom Kopfhörer auf 0 dreht ist es aber weg,der Phones-amp streut da wohl auf den Master.
    Ist aber bei hohen Lautstärken banane(oder halt nen 2 Amp und Monitor-LS benutzen)
    Ist halt nich das High-End Pult!
    MfG. Brati
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
  • livepromo
    • 6. Januar 2004 um 15:13
    das problem trat bei nem kollegen auch mal auf. also das pult kannst u wegwerfen, wenn sowas autritt. ich weißnicht warum das soist, aber ich
    hoffe,daß dieser mixer bald vom markt verschwindete, weil er sämtlihe soundanlagen klangmäßig verschlechtert.
    Eventmanagment, Werbung, Gastronomiekonzepte
    Tel.:0174-6020121
  • DJ Sawtooth
    • 6. Januar 2004 um 18:20
    Das mit den 24 Volt ist kein Problem. Das ist die Leerlaufspannung, wenn die Lampe angeschlossen wird, bricht die Spannung auf die geforderten 12V zusammen und alles ist gut ;o)
    Ich hasse Leute, die einen Satz beginnen und ihn nicht....
  • kaoz
    • 6. Januar 2004 um 19:53
    ernsthaft arbeiten kann man mit den behringer rauschgenberatoren eh nicht ! ist ne absolut low cost variante !
    meine kunden würden mir den hals umdrehen !
    kaoz
    http://www.mega-schaumparty.de
    http://www.mgm-project.de
  • djenzo
    • 7. Januar 2004 um 19:29
    Servus,
    also die Lampe ist eindeutig zu dunkel, da kann ich nur zustimmen!
    Hab jetzt zusätzlich Probleme mit den Masterausgängen, mal funktioniert nur einer, mal beide, lassen sich dann über einen Regler steuern und mal funktioniert alles einwandfrei. Hat noch jemand solche Probleme mal gehabt, wäre dankbar für eure Erfahrungen.
    Jens
  • Wolfpack
    • 7. Januar 2004 um 20:07
    Wir bedanken uns alle ganz artig bei kaoz für seinen konstruktiven Beitrag...
    wenn du noch mehr solche sinnvollen Ergüsse hast:
    "Speak to the hand! ...cause da face don wanna hear it!" :D *thx to Ali G*
    Back to topic:
    Dunkle Lampe: Also ist der Strom zu gering? 400mA steht drauf... wieviel hat's?!
    DeejayCity.de
    Wolfgang Röhler
    Genovevaweg 23
    80689 München
  • fks
    • 21. Januar 2004 um 15:13
    Trotz der 24 Volt Leerlaufspannung und voll aufgedrehtem Dimmer bringt eine angeschlossene Schwanenhals-Lampe mit 12 V/5 W eine deutlich reduzierte Leuchtkraft im Vergleich zu anderen Mischpulten.
    Hat jemand hierfür eine Erklärung ?
  • DJ Sawtooth
    • 21. Januar 2004 um 15:30
    Die Leerlaufspannung sagt garnix aus. Wichtig ist der maximale Strom, den das Netzteil (der Trafoausgang) liefern kann.
    Ist es ein schwach dimensionierter Trafoausgang, und der Trafo ist sehr Spannungsweich, dann bricht trotz hoher Leerlaufspannung der Trafo sehr schnell spannungsseitig ein. Dasselbe gilt für ein elektronisches Netzteil!
    Sind in der Anleitung keine Angaben bezüglich maximalem Ausgangsstrom, bzw. Leistung? Ein Überlastschutz hätte eine ähnliche Wirkung... Das eben die Spannung bei zuviel Belastung einfach einbricht!
    MFG
    Tob
  • fks
    • 21. Januar 2004 um 15:59
    Der Strom ist mit 400 mA angegeben.
  • Magic
    • 21. Januar 2004 um 20:59
    Bei uns ist auch die Lampe zu dunkel !
    Habe aber leider noch nicht nachgemessen ....
    Diese Schwanenhalslampen haben ja meistens 5W ergibt nach einer einfachen Formel : I = P / U <-> I= 5W / 12V = 0,416 A = 416mA
    Sollte das Teil doch gerade schaffen ....
    Sonst einfach die neuen Litelites nehmen. Die haben jetzt LED Technik im Schwanenhals. Allerdings nicht ganz billig ...
    Gruß Dirk
    The Show must go on ...
  • Holly
    • 1. Februar 2004 um 13:26
    Zitat von &quot;livepromo&quot;
    ..., weil er sämtlihe soundanlagen klangmäßig verschlechtert.
    Das kann ich nicht bestätigen!!!
    Das Problem mit dem Master hatte ich auch noch nie, das Pult funzt einwandfrei! Bin Sehr zufrieden damit, obwohl ich kein Fan von Behringer Pulten bin.
    http://www.road-magazine.de
  • Jan
    • 7. Februar 2004 um 22:10
    Also ich find das Behringer DX-1000 echt Top
    auch klanglich.
    Behringer sind zwar rauschgeneratoren, aber im Mischpult bereich, zu mindest beim DX-1000 stimmt das aber voll nicht.
    hab bei Max Master aufdrehen, nur ein wirklich geringes rauschen, nicht mehr als auch beim DJM-600, und sogar weniger als bei einem Tascam X-15
    Najo mein Behringer ist mehr als 4 Jahre alt, glaub sogar 5 1/2 und hat mich noch nieeee in stich gelassen!
    Selbst bei einer Versorgungspannung von nur 170-180 Volt wo der Denon zeitweise den geist aufgab, lief das Behringer astrein weiter, Also von Klang keine einbüßung. Außer die Lämpchen oben fingen so komscih an zu blinken, immer wenn der dumme Kühlwaagen ansprung
    (man war dat ne fete, nie wieder)
    Jan
    Coda & LV1 User
  • deltamax
    • 18. November 2004 um 13:01
    das dx 1000 ist seid geraumer zeit eines der besten disco pulte unter 500 euro und daran wird sich imho auch so schnell nix ändern...alle dx 1000 die ich je gesehn habe sind immer noch zu 100 & io und klingen imho gut.
    lamentieren über ein 220 euro pult und etwas rauschen aber mp3's und 2 dap boxen dran-jawoll...da schwächste glied dürfte bei fast allen anwendungen mit dem dx1000 und jedem andren pult immer die pappe sein...ich bekomm auch ne 128k mp3 annem dx1000 mit ner guten pa zum klingen ohne das das jmd mitbekommt.
    wenn billig dann das pult, wenn mehr geld halt was andres jedem seine sache aber mal bitte den neupreis mit dem wert vergleichen...
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
