Info´s Nexo CD12
  • Bubbes
  • 12. Januar 2004 um 23:12
  • Bubbes
    Hat von euch jemand Infos über die Nexo CD12 Bässe?
    Wie sind die Teile aufgebaut, Bilder wären geil ( auch vom Innenleben ).
    Habe mir das Föön Clia zugelegt und wollte mal probieren was in den Dimensionen zu bauen
    Ich Danke euch und bin mal gespannt
  • Bubbes
    • 13. Januar 2004 um 22:01
    Weiss hier keiner wie die Teile aufgebaut sind?
    Hat keiner mal nen Tip?
  • Jens Droessler
    • 14. Januar 2004 um 02:06
    2 12er jeweils im BP 6. Ordnung. Der eine BP "bläst" nach "vorne", der andere nach "hinten". Beide werden getrennt angesteuert, mit verschiedenen Ausgängen am Controller, wodurch sich die Abstrahlcharakteristik ändern lässt. Das Gehäuse ist leicht nachzubauen, aber die Controller-Programme? Und ohne die ist ein CD12 oder CD18 nutzlos.
  • Bubbes
    • 14. Januar 2004 um 11:30
    Hallo Jens,
    danke schonmal, hast oder kannst Du Bildern oder Skizzen von der Box anfertigen?
  • Michel
    • 14. Januar 2004 um 15:25
    Ist es denn sooo schwer auf die Nexo HP zu gehen und sich dort die Bedienungsanleitung des Geos runterzuladen?. Da sind Deine Bilder drin und die Maße gleich dazu.
    Phantasie bitte!
