Mitteltontreiber in geschlossenes Volumen ?
  • Peerless
  • 13. Januar 2004 um 16:39
  • Peerless
    Ja, die Überschrift sagt ja schon alles... will ne Konstruktion wagen mit nem 15er, nem 8er und nem 1ner. Wobei der 8er und der 1ner passiv getrennt werden sollen. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ob ich den 8er in ein Geschlossenes Volumen packe, oder eine Bassreflexkonstruktion mache um den chassie zu ventilieren und keine überhitzung des 8ers reskire... ?
    http://www.ae-rental.de
  • Peerless
    • 14. Januar 2004 um 18:26
    ...jetzt hilf mir doch ma einer...
  • SRAM
    • 14. Januar 2004 um 18:34
    Wo ist das Problem ?
    Das Chassis im Gehäuse mit Vollast simulieren
    --> Hub < x_max bei der tiefsten geplanten Frequenz --> geschlossen möglich
    Nun Schalldruckverlauf berechnen
    --> genügend Schalldruck bei der tiefsten geplanten Frequenz --> geschlossen gut
    x > x_max und / oder Schalldruck < notwendig (starker Abfall)
    --> BR simulieren und schauen ob jetzt passt
    Wenn nicht --> pech gehabt --> Trennfrequenz anheben
    Gruß SRAM
  • Wolfgang
    • 14. Januar 2004 um 21:21
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:04)
  • Peerless
    • 14. Januar 2004 um 21:36
    ... hab das ganze ja schon mit unibox simuliert... demnach kann man den Treiber im geschlossenen Gehäuse mit max. 70 Wattselns belasten... das mir irgendie ma nen bissel zu wenig.... Ausserdem habe ich hier schon mehrfach 2weg Hifiboxen mit Bassreflex gebaut und da klingt das mit der Weiche auch ausgesprochen gut :)
  • Wolfgang
    • 15. Januar 2004 um 01:49
    Gruss
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (11. Februar 2005 um 03:02)
  • Peerless
    • 15. Januar 2004 um 08:49
    das Hochpassfiltern macht ja auch meine aktive Weiche :) als Trennfrequenz für die Weiche hab ich so um die 3400 Herz angesetzt...
