Brauche Hilfe bei Audio CAD!!!
  • th0r20
  • 14. Januar 2004 um 15:34
  • th0r20
    hi
    also ich möchte mir ne Basskiste bauen, habe mir auch schon AudioCAD besorgt. Nur leider sagt das Programm mir wenn das im Datensatz noch Daten fehlen... Was bedeutet "Le", die Einheit ist in mH angegeben!!!
    Daniel
  • PeterG
    • 14. Januar 2004 um 15:46
    L ist Induktivität in milliHenry. Die Schwingspuleninduktivität wird ja bei einigen Treibern in den Daten angegeben.
    Peter
    • 14. Januar 2004 um 15:56
    was man noch dazu sagen muss ist, dass diese frequenzabhängig ist.
    viele hersteller geben sie bei 1khz an.
  • th0r20
    • 14. Januar 2004 um 16:03
    leider kann ich diese daten bei in den unterlagen meines subwoofers nicht finden... es handelt sich um einen Stealth AL 250 B ! Gibt es eine Möglichkeit diesen zu berechnen ? Gibt es dafür auch einen englischen Begriff, weil die Anleitung zum Sub ist in Englisch...
  • SRAM
    • 14. Januar 2004 um 18:26
    87 dB/ 1W / m !
    oh je !
    nimm 1.5 mH und gut
    Gruß SRAM
  • th0r20
    • 14. Januar 2004 um 23:24
    OH JE ????
  • weissnicht
    • 15. Januar 2004 um 20:00
    Er meint damit das das nicht besonders viel ist (vorallem im PA-Bereich)
    Aber denke da es ein 10" ist (hab ich jetzt mal einfach aus der Bezeichung geschlossen!?) wird es wohl eher fürs ZImmer sein,oder?
    David
  6. Impedanz Messgerät
