Monitorboxen, Selbstbaupläne und Tipps benötigt (15" +
  • Blacky
  • 15. Januar 2004 um 10:51
  • Blacky
    Hallöle. Kann mir jemand von Euch paar Baupläne und Bestückungsvarianten vorschlagen ? Entweder mit einem 15" oder vielleicht sogar mit 2 15" plus jeweils einem 1" Horn. Was iss sinvoller, geschlossen oder reflex? Ich brauche nämlich welche, für ziemlich harte Rockmusik und derben Metal, da die Jungs auf der Bühne immer so furchtbar laut sind und sich gegenseitig mit den Klampfen anblasen...(leiser machen iss nich, weil unbelehrbar!) Danke schonmal für paar Antworten !
    • 15. Januar 2004 um 12:32
    auch hier darf ich wieder auf das MUFU projekt hin weisen
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=8370
    doppel 15" 1,5" wäre doch ne idee aktiv wär dann aber pflicht.
    hätte lust auf so nen projekt.
    ansonsten 15" 1" oder 12" 1" gibts hier im forum div. gute ideen doer 3x10" 1,5" auch ne nette idee
    oder klassisch 2x12" 1,5"
    der spielarten gibts vile dei menge und das budget entscheidet.
  • www.malareen.de
    • 15. Januar 2004 um 12:38
    Laufen die 15"er dann parallel oder wie soll das gehen ?
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
    • 15. Januar 2004 um 12:46
    klar wie sonst muss halt nen grosses 1,5" horn her und möglichst nach zusammen vom stil geht das dann nur wie beim M2.
  • SRAM
    • 15. Januar 2004 um 12:52
    http://www.ratsound.com/lgwedge.htm
    ...nimm das :D
    Gruß SRAM
  • www.malareen.de
    • 15. Januar 2004 um 12:54
    @ tthorsten:
    Die 15"er sollen wirkilch über den ganzen Frequenzbereich bis zur Übernahme Frequenz des 1,5"er parallel arbeiten ?
    Das ist doch nicht dein Ernst, oder ?
    Gruß, Paul
    • 15. Januar 2004 um 13:02
    stimmt malaren es gbit von Turbosound so ne kiste und wenn du den 1,5" oder 2" bei cal 600hz trennen kannst dann ist das kein problem.
    die idee mit dreiwege und 2x15" und 1x10" 1,5" das wäre die idee.
    3wege aktiv die killer maschine.
    alles neodym, denn dann ist das naoch trag bar.
  6. Impedanz Messgerät
