Infos und alternativen zu Monacor MHD 170 gesucht!
  • brathahn
  • 15. Januar 2004 um 21:14
  • brathahn
    Hallo Leuts,
    Ich plane mir neue Tops zu bauen und suche dazu noch den passenden Hochtöner.Es sollen doppel 10" werden mit Ht in der mitte,aktiv mit dem Behringer UD angesteuert.Mitteltöner werden 2 Monacor SPA-25PA,getrennt mit 24 Db/Okt irgendwo zwischen 2000 bis 3000 Hz.
    Das Hochtonhorn sollte eine 60*60 abstrahlung haben.
    Der MHD 170 erfüllt eigentlich die vorgaben, aber ich bin skeptisch ob er im Hochton so ab 10Khz noch klingt und nicht nur rumzischelt.
    Auch einen F-gang gibs nicht zu sehen,Hmmmm !
    Also:Wer den schon mal verbaut oder gemessen hat bitte melden!
    Oder vorschläge für einen anderen Ht mit Hifi-tauglichem Klang,F-gang 2000-18000Hz ,60*60 Horn und max 1,1/2" Treiber sind auch willkommen.
    Danke schon mal im voraus!
    MfG.Brati
    Ich gestehe:Ich benutze Behringer,T-Amp,Ravemaster,Eminence,Monacor!
    Und nun immer feste draufhauen!
    • 15. Januar 2004 um 22:23
    öhm guck dir mal das low butget 1 kw stack an, dass erfüllt deine vorgaben so gut wie und du kannst es sogar passiv betreiben ;)
    • 15. Januar 2004 um 22:24
    MHD 152 evt besssere treiber
    horn aist auch o.k
    evt ne kombi davon
  • aw-audio
    • 15. Januar 2004 um 22:35
    den Mhd170?
    wenn man den ab so 14Khz mit 6db weiche trennt ,ist der bis 3Khz relativ linear und fällt dann natürlich ab.
    super klang ists aber nicht. so HK premium mäßig , evt n stück besser würd ich sagen, je nach TT ankopplung
  • audio-zenit
    • 16. Januar 2004 um 00:36
    Zitat von "aw-audio"
    den Mhd170?
    Gibt's halt schon seit knapp 20 Jahren, daher nicht mehr State of Art.
    Das MHD 152 ist zwar schön linear, jedoch ca. 6 dB leiser als z.B.das Horn aus meinem Low Budget Projekt. Die Monacor-Messschriebe sind zwar tendentiell in Ordnung, scheinen mir aber in der Regel etwas nach oben verrutscht zu sein :P
  • aw-audio
    • 16. Januar 2004 um 00:51
    *g* stimmt so ziemlich.
    wusst gar nit dass die MHD 170 tröte schon so rentner like ist.
    Tiatan kalotte hats trotzdme, aber dat heisst ja nit viel
  • audio-zenit
    • 16. Januar 2004 um 01:05
    Das nehm' ich persönlich, der war nämlich in einer meiner ersten PA-Kisten :oops:
  • Adam Selene
    • 16. Januar 2004 um 01:41
    Hähä, das war dann wohl `ne Renterbox :wink:
    Aber lasst euch mal keine grauen Haare wachsen, Rente gibt´s für uns eh nicht mehr.
    Adam
  • aw-audio
    • 16. Januar 2004 um 01:44
    war ja nicht böse gemeint, setz die ja auch noch ein :)
    richtig entzerrt sind sie ja auch durchaus brauchbar, dem Volk genügs.
  • audio-zenit
    • 16. Januar 2004 um 13:30
    War ja auch nicht ganz ernst gemeint :D
  • brathahn
    • 16. Januar 2004 um 15:45
    Ja dann hats sich wohl erledigt mit dem MHD 170,dachte es mir aber schon das der nicht so den hochton macht.
    Den Mhd 152 hab ich momentan drin,soweit so gut,aber der hat halt 40*90 Grad und er zischelt ein bisserl(Membranresos).
    Ausserdem hab ich festgestellt das die Schallführung nich so doll ist beim Treiber,das geht nur durch ganz kleine Schlitze.
    Am besten wäre wenn es ohne Druckkammer ist.
    Wie siehts denn nun aus mit anderen HT-horn-treiber kombis,noch vorschläge?
    Bitte auch einen Link dazu.
    MfG.Brati
  • aw-audio
    • 16. Januar 2004 um 16:44
    wie wärs denn mit dem Volks hochtöner Oberton 2544?
    kostet mim hörnsche sicherlich wat mehr als der monacor.
    aber besserer F-gang ,tiefere trennung etc. mach sich bezahlt.
    einziges problem
    1" hörner 60x40°in anständigen größen gibts quasi nicht.
    entweder ganz klein so 13x13cm von EV oder n gr0ßes 48x27cm von P.audio
    links. http://www.oberton.com
    http://www.paudio-europe.com
  • brathahn
    • 16. Januar 2004 um 19:44
    Was ist denn mit der kombi B&C DE 16 und ME 15,oder mit Limmer 604 ?
  • SRAM
    • 16. Januar 2004 um 19:50
    .......ähemm. Vieleicht erstmal a bisserl Theorie pauken :wink:
    Gruß SRAM
    • 16. Januar 2004 um 20:17
    du könntest ja acuh zwei MHD 152 nehmen strahlt dann breiter und geht tiefer.
  • brathahn
    • 17. Januar 2004 um 18:09
    @ SRAM:Nee is schon klar,ich meinte nur das es auch Hörner-Treiber Kombis gibt wo die Schallführung halt besser ist.Oder eben was ohne Druckkammer,es soll ja Hifi-tauglich sein.Die Teile werden ja nicht andauernd geprügelt.
    @TThorsten:2*MHD 152 bringt mich nicht weiter,das problem ist ja eher im oberen bereich.
    Ich hab mir noch mal den Oberton D2545 angeschaut,sieht ja ganz nett aus, würde der auch an B&C ME 15 funktionieren?Oder P.Audio PHT 407(wahrscheinlich schweineteuer)?
    • 17. Januar 2004 um 18:25
    oberton H96 und H975 da geht er gut dran.
    einfach beim nikkus.de kaufen udn von mir nen grussagen.
  • brathahn
    • 18. Januar 2004 um 16:21
    @TThorsten:Der Oberton ist schon in die engere wahl gekommen.Werd dann auch bei Nikkus kaufen.
    Hat denn schon einer den P.Audio PHT 407 in der mache gehabt?
    Und hat jemand zufällig den link zu BMS,da wollte ich auch noch mal schauen.
    MfG.Brati
  6. Impedanz Messgerät
