Der Standardwoofer aus diesem Forum
  • EDE-WOLF
  • 24. Juni 2003 um 21:34
  • EDE-WOLF
    es geht natürlich um das ding hier:
    http://wilffo.at/audiotechnik/jfpawoofer/index.html
    Ich möchte statt dem B&C gern n Kappa Lf (Bitte Bitte lasst mich leben) einbauen, weil ich noch 2 hier rumfliegen hab...
    Frage: wie weit muss ich die Reflexkanäle kürzen und das Volumen anpassen....
    verdammt ich habs hier auch irgendwo gelesen aber finds einfach nicht mehr... Sorry!!
    danke schonmal
    Alex
    • 24. Juni 2003 um 22:11
    und ich schreibs nochmal.
    grmls.
    nimm 10-20 liter mehr und mach die kanäle ca 2 cm kürzer.
    normal sind ja 20.
    versuch mal so ca 18 cm.
    dürfte dann ganz gut gehen.
  • MippeR
    • 24. Juni 2003 um 22:16
    @ Thomas
    ???? 18cm ??? Du sagtest 22cm zu mir... und +5cm tiefe :)
    Was denn nu :D
    Greez, MippeR
  • EDE-WOLF
    vieeelen dank....
    ne sry hatte das wie gesagt schonmal gelesen aber habs nicht wiedergefunden!!
    Dankeschön
  • Throsten
    • 25. Juni 2003 um 09:37
    Zitat von "MippeR"
    @ Thomas
    Was denn nu :D
    Greez, MippeR
    Zu dem gleichen Woofer? Oder für Reflexkanäle, die nicht in den Echen liegen?
    • 25. Juni 2003 um 10:41
    ja die 5 cm länger die ich gesagt habe entsprechen ca dem volumen was ich hier angegeben habe. (erst nachdenken dann meckern)
    und ohne messen lässt sich nicht wirklich genau bestimmen wo die abstimmfrequenz nun liegt. außerdem habe ich gesagt kürzen, nicht verlängern!
    eine genaue aussage wird man ohne nachmessen sowieso nicht fällen können, da sich das gehäusevolumen ja ändert und somit die ursprungsabstimmfrequenz auch.
    außerdem machen 1-2 hz 0 unterschied.
    wenn man 2 aufeinanderstellt verändert sich die abstimmfrequenz schon um 1-3 hz...
    und wenn euch das nicht passt baut das gehäuse mit dem speaker für den es entworfen wurde.
  • MippeR
    • 25. Juni 2003 um 19:43
    @ Thomas
    Das sollte kein meckern sein!
    Da ich jedoch die tage mit dem bau des dritten Gehäuses beginne... wollte ich lieber noch einmal nach fragen...
    Greez,
    MippeR
  • Wolfgang
    • 26. Juni 2003 um 02:25
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (16. Februar 2005 um 06:06)
  • JF
    • 2. Juli 2003 um 19:01
    Die Response mit den kurzen Röhrln beim originalem Woofer ist auch Kinderpopoglatt - klanglich ist die lange Version aber etwas besser.
    Nur so als Anmerkung ;)
    JF
  • EDE-WOLF
    • 30. Juli 2003 um 15:12
    Und nochmal eine runde generve:
    gehe ich nach Win ISD und erweitere das Volumen des Subs auf ca. 150L
    und setze gleich große Reflexkanäle vorraus (nämlich 2mal 13x13cm, entspricht den 4 Dreiecken in der Ecke), müssten die Kanäle laut Winisd ca. 28 cm lang sein... denk ich hier falsch oder ist das schon richtig?? Würde ja euren Vorschlägen, die Kanäle zu kürzen Widersprechen (hab leider keine möglichkeiten zu messen da das mein erster Selbstbau wird)
    Sry nochmal
    ALex
  • aw-audio
    • 30. Juli 2003 um 15:32
    korrekturfaktor und Reale Messungen beachten!!
    Win Isd ergebnisse der Rohrlänge sind quasi immer zu verkürzen.
    Hab mal zum Spass die Org. werte von win isd für ein 55Hz tuning genommen, was kam raus................. gemessene 35Hz!!!!!
    soviel zur Theoretichen simu .
  • EDE-WOLF
    • 30. Juli 2003 um 15:44
    ok danke.... wie gesagt hab nicht die Ahnung davon!!
    korrekturfaktor?? ist was?
    bei bassreflexkanälen in den ecken werden die immer erheblich kürzer als berechnet.
    winn du uni box verwendest stell als korrekturfaktor mal so ca 2,3-2,5 ein.
    das kommt bei meinen subs ganz gut hin.
    und bei jf und martin so weit ich weiß auch.
  • JF
    • 30. Juli 2003 um 17:09
    Und wichtig ist auch noch 4 Kanäle einzugeben und nicht einen großen mit gleicher Fläche zu simulieren. (schon wieder ein Korrekturfaktor)
    Das Ergebniss ist dann solala genau, aber +-einige cm kommts schon hin.
    Messen wäre angesagt.
    JF
  • mEon
    • 30. Juli 2003 um 20:42
    also eher zu lang anfangen ;)
  • JF
    • 31. Juli 2003 um 09:30
    Nein, lieber zu KURZ anfangen! Anstückeln ist VIEL einfacher als dann die Kanäle wieder zu kürzen ..... sagt euch der leidgeprüfte Bastler .... :wink:
    JF
    p.s.: Die Abstimmfrequenz kann man schon mit einem mittelmäßigen Multimeter messen bzw. mit einem einfachen Mikro und einem Computerprogramm. Also keine AUSREDEN! 8)
  • TheRogue
    • 31. Juli 2003 um 09:41
    @ JF
    oder mit EINEM Widerstand und Hobbybox-Demo
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
