Vergleichstest AW-Audio Bandpass 15" mit 1/2 Selenium B
  • berot
  • 1. März 2004 um 09:16
  • berot
    Nach den vielen Diskussionen hier im Forum über das Für und Wider bezüglich der Bauarten von PA-Bässen, habe ich es mir nicht nehmen lassen mal einen Direktvergleich zu starten.
    Angetreten sind:
    - der 15" Bandpass von AW-Audio, den ich wegen seines guten Rufes und der guten Zeichnung ausgewählt habe.
    - eines von meinen beiden, halbiert aufgebauten Selenium - Hörnern
    - und, nur mal so aus Spaß, habe ich eines meiner Topteile mal als BR laufen lassen
    Sowohl das Bandpass - als auch das Falthorn sind mit Kappa 15 LF bestückt. (Jaja, jetzt kommen wieder die ... mit Oberton geht's viiiiiel besser ...... ;) Scheiß drauf - bei meinem Gehalt geht nur Kappa! Und zwar bestens :o)
    Meßbedingungen:
    Die Boxen wurden am selben Endstufenausgang bei gleicher Einstellung betrieben.
    Klangregelungen oder andere Effekte ausgeschaltet.
    Testfrequenzen von CD
    Kondensatormeßmikrofon in 5 Metern Abstand mittig vor den Bassboxen.
    CoolEdit 2000 als Pegelmesser.
    Geeicht war da nix, bei einem Direktvergleich ist das aber auch egal, hier kommt's ja nur auf die Unterschiede an.
    Die Messungen:
    http://www.loggerheads.de/pa/boxenvergleich.htm
    Wie man sieht, schwächelt der Bandpass im Tiefbassbereich, hat dafür aber um die 110 Hz allerhand Pegel zu bieten.
    Das Seleniumhorn leistet sich einen brachialen Einbruch bei 70 Hz.
    Der Bassreflexer kam nicht annähernd an die Hornpegel ran. Gut - ist auch kein Kappa LF drin - sieht eher nach Delta aus. Das Gehäuse ist aber groß genug und sehr gut gebaut.
    Der Hörvergleich:
    Der Bandpass macht keinen Tiefbass. Gar keinen. Bei manchen Stücken scheinen ganze Basspassagen zu fehlen, sind einfach weg. Dafür ist ein sauberer Faustschlag aufs Brustbein da.
    Das Falthorn geht weiiiiit runter und sorgt für ein rundes, fettes Klangbild. Es klingt einfach nach großer PA. Dafür fehlt etwas der Kick, vor allem im Direktvergleich mit dem Bandpass.
    Bei der Bassreflexbox müßte man noch ziemlich viel mehr Leistung draufgeben um einen ähnlichen Pegel hinzubekommen. Der Klang ist flach und null drückend. Einfach so, wie man es von Wohnzimmerboxen kennt.
    Die Überraschung:
    Nun lassen wir doch mal die beiden Hörnchen gemeinsam aufeinander los.
    Ich hatte vermutet, daß die Laufzeitunterschiede der Hornsysteme zu Pegeleinbußen führen könnten.
    Weit gefehlt! Die beiden Kisten hämmern im Zusammenspiel ein dermaßenes Gewitter vom Stapel, dass man einfach nur sagen kann - das isses! Sowohl tief runter als auch satte Faustschläge und ein Wahnsinnspegel, weit unter dem Clippingbereich der Endstufe.
    Mein Fazit:
    Gut, daß ich verglichen habe!
    Der Bandpass alleine würde mich nicht glücklich machen. Eine Tok-Tok - Kiste ohne Tiefgang.
    Mit den Seleniums hatte ich mittlerweile schon einige Mucken. Die gehen gut und machen mächtig Alarm. Das Quentchen Kick, was noch gefehlt hat, hämmert jetzt der Bandpass mit rein. Eine gelungene Kombination
    wie ich finde. Und das ohne einen EQ zu bemühen (ich verbiege nur ungern vorhandene Frequenzgänge).
    Jaja - gestackt ist alles anders und die Lautsprecher sind eh Scheiße, das Meßmikro taugt nichts und die Formeln kenne ich auch nicht ..... ;)
    Meine Ohren und mein Nachbar bescheinigen dieser Konstellation jedenfalls Bestnoten :o)
    Gruß, Robert
    Ach ja - ich baue am Freitag in Leipzig für PINK Bühne mit auf.
    Ist von euch Nasen auch jemand dabei?
    Alle sagten: Das geht nicht.
    Dann kam einer, der wußte das nicht und hat's einfach gemacht.
  • DJ-JAJA
    • 1. März 2004 um 11:13
    Cool was manche alles in Ihren Wohnzimmern anstellen. Pornos drehen wusst ich ja, aber PA-testen :)
    Sehr geil!
    So wirklich ein test ist das aber nicht!
    Auch vom Bandpasshybrid braucht man mehere, um Hornfläche zu bekommen. Gleiches gilt auch für das Selenium. Im Grunde hast Du einfache gegen doppelte Hornfläche getestet, was keinerlei Aussage zulässt.
    Da würde ich mal 2 oder 4 von jedem Modell als Stack gegen das gleich große Stack der anderen Boxentypen testen. Dann weißt Du wirklich was los ist.
    Ein Top als BR herzunehmen, ist evtl völlig sinnlos. Die meisten Tops sind wegen der Anpassungsschwierigkeiten des Basslautsprechers zum HT so abgestimmt, dass grade noch ein wenig bass kommt um FAST Fullrangetauglichkeit zu bekommen, bei einigermaßen brauchbarer Sprachwiedergabe.
    Die Schlepperei für den topteilvergleich hättest Du Dir sparen können :wink:
    Auch wenn Du es nicht hören willst, der Emi ist nix für das Selenium Horn! Zu wenig HUB! Mach da mal nen Fane Col XB rein! Wirst Dich schwer wundern!
    Trotzdem gut, dass sich mal einer bewegt!
    Grüße vom Alex
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • berot
    • 1. März 2004 um 11:23
    Hi DJ!
    Da ich ja nun zwangsläufig das zweite AW - Audio Bandpasshorn bauen muß, kann ich das gerne nochmal mit je einem Zweierstack testen.
    Kann eigentlich nur besser werden - für beide beteiligten Systeme.
    Ich finde eben die Kombination der Kisten sehr überzeugend.
    Ja klar - hatte ja auch geschrieben, daß ich das nur mal so aus Feez mitgetestet habe :)
    Das Topteil brauchte ich als solches für den Hörvergleich insgesamt. Die Schlepperei war also nicht umsonst.
    Nein, das will ich wirklich nicht hören ;)
    Gruß, Robert
  • unknown_artist
    • 1. März 2004 um 11:58
    Interessant wär die Sache mal in nem gößeren Raum zu hören.Also ich weiß ja net in so nem kleinen Raum da spielen die Bässe doch a bisserl tiefer als sie können.Also ich hab den ach so schlechten :lol: em152 Sub vom lautsprechershop in ner schon größeren Gastsätte zwecks Tanzen laufen gehabt und ich kann nur sagen das ich noch nicht mal voll aufdrehen konnte weil zwischendurch irgendwelche gläser die auf nem Sideboard standen runtergekommen sind(kein scherz).und ich kann nur sagen in ner kleinen Halle mit entprechender Höhe und tiefe sieht die Sache noch ganz anders aus...leider...MAn überschätzt schnell die Leistungsfähigkeit vor allem der eignen PA.Aber Kappas sind echt fair von Preis/leistung im speziellen im ARLS, repekt noch mal an Aw Audio.Geht richtig geil.wär mal interessant was zu hören wenn du mal nen 4erStack der BpHorns hast.in diesem sinne
    MFG Julian
  • berot
    • 1. März 2004 um 12:27
    Nuja - bei einem Direktvergleich geht es ja vor allem um die selben Umgebungsbedingungen. Die waren gegeben. Daß es woanders anders klingt ist auch klar - die Unterschiede der beiden Bauformen werden aber bleiben.
    Zu Ostern habe ich 'ne Freiluft - VA für ca. 300 Leute. Da mache ich den Test nochmal. Dann mit je zwei von den Kisten.
    Dann mache ich auch mal einen Schrieb für alle Vier Kisten zusammen. Mal gucken, ob sich die unterschiedlichen Laufzeiten doch irgendwie auswirken. Vom Hören her war's jedenfalls OK. :)
  • aw-audio
    • 1. März 2004 um 15:50
    Najo ich eigentlich immer ein strikter gegner von raum messungen.
    Aber dass das Bphorn kein tiefbass macht ist klar, hab ich auch überall geschrieben, für stand alone nimmt man eben den alrs oder mtl.
    Ich kann aber prophezeihen dass es im 2er stack oder besser noch 4erstack weitaus imposanter wird ne trockenübung im raum.
    Bphorn ist eigentlich auhc nix für kleine räume, die sehenen sich nach freiraum.
    Joa ansonsten seih noch zusagen, die 70Hz lücke kann sehr gut der raum beeinflusst haben, oder der abstand Box - wand - micro.
    Trotzdem, finds auch gut dass einer mal den griff in die hand genommen hat und mal was verglichen hat.
    P.s @ Berot
    wie sind denn die PX endstufen so,?
  • SRAM
    • 1. März 2004 um 18:44
    ....was zu beweisen war :wink:
    Gruß SRAM
  • berot
    • 2. März 2004 um 08:35
    Bis jetzt für ihren Preis ganz prima.
    Sind ja offensichtlich baugleich mit den TAmps.
    Vor allem sacken sie im Bassbereich nicht zusammen (wie viele andere, kleinere und leichtere Endstufen mit der angeblich gleichen Leistung).
    Aus meiner Erfahrung heraus sage ich mal so - eine Endstufe, die Bässe kann, ist groß und vor allem schwer.
    Genauso wie eine Box, die Bässe können will, groß und schwer ist und viele schräge Bretter hat ;)
    Mann, das hatte ich vergessen: AW - Audio - vielen Dank für deinen Bauplan!
  • aw-audio
    • 2. März 2004 um 19:34
    no problem
  6. Impedanz Messgerät
