Technische Daten
  • RedHawk
  • 2. März 2004 um 23:10
  • RedHawk
    Hallo
    Ich hab folgendes Problem ich möchte mir zwei neue Top teile kaufen jetzt hab ich die Boxen bei zwei verschiedenen Läden gesehen aber die Hersteller sind verschieden 1. Hersteller: Hollywood 2. Hersteller: American Audio die Daten der Boxen sind aber auch verschieden.
    Hollywood:
    Woofer: 15 Zoll
    Hochtonhorn: 1 Zoll
    Leistung: 300RMS 800 Max.
    Frequenzbereich: 45-18.000Hz
    Schalldruck: 95dB
    Impedanz: 8 Ohm
    American Audio:
    Woofer: 15 Zoll
    Hochtonhorn: 1 Zoll
    Leistung: 400RMS
    Frequenzbereich: 45-20.000Hz
    Schalldruck: 102dB
    Impedanz: 8 Ohm
    Jetzt was haltet ihr davon was ist jetzt richtig?
  • mckrise
    • 3. März 2004 um 00:08
    Hi!
    Wieso glaubst DU, dass es sich um dieselben Speaker handelt ???
    Das Plastikgehäuse kann doch unterschiedlich bestückt sein!!
    Es gibt auch viele ähnliche Amps im gleichen T.Amp Gehäuse !!
    Viele Grüße
    mckrise
  • Jens Droessler
    • 4. März 2004 um 02:27
    Das werden wahrscheinlich schon die gleichen sein. Taugen werden beide nicht.
    Zu den T.Amps: Alles, was nach T.Amp aussieht ist auch mit der Technik aus den T.Amps bestückt.
  • Jack
    • 4. März 2004 um 02:40
    Hab grad Plastikeimer probegehört. DAP gegen Monacor Stageline.
    Optisch fast identisch. Klanglich: DAP zum Kotzen, Monacor sehr brauchbar fürn Preis, würdich statt ner EV SX-300 einsetzen, wenns nichgrad um Klassik geht :lol:
    De Grund war bei Demontage rasch zu finden, bei Monacor war der Hochtontreiber besser verarbeitet, und wurde seinem Namen gerecht, DAP Treiber sah aus wien Spielzeug und hört etwa bei 8 Kilo zu wirken auf.
    Box klang wie Mittelwelle.
    Also Vorsicht, wenn was von aussen gleich aussieht!
  • Jens Droessler
    • 4. März 2004 um 02:51
    Das "fast" macht den Unterschied. Es gibt Boxen, die werden von ReLoop, Omnitronic, DAP und und und vertrieben, sehen 100% gleich aus (Gehäusefarbe ist mal anders) und es ist auch 100% das gleiche drin.....
  • Jack
    • 5. März 2004 um 13:34
    Und doch, auch wenns die gleiche Fabrik baut, es gibt vielleicht Einkäufer, die bei ihrer Serie nen andern Condenser im HT wolln, der wos baut schnallt nicht wofür, ich wär da erst sicher, wennich die Produkte aufm Tisch hätt. Wie gesagt, die Stageline geht zum arbeiten, die DAP nicht.
  • Jens Droessler
    • 5. März 2004 um 18:16
    Die Frequenzweiche an sich ist bei den Schüsseln ja schon das Problem, denn mal bekommt der Hersteller von Lieferant X seine Kondesatoren, mal von Y. Unterschiedliche Qualitäten.... teilweise sogar leicht unterschiedliche Daten (mehr Spannungsfestigkeit bei Kondensatoren z.B.)
    Es kann sein, dass eine grade passabel klingt, die nächste aber schon 10% schlechter.
    Dennoch, der Weiche spreche ich, wenn es nur um Bauteil-Qualität geht (nicht um andere Frequenzen oder Steilheiten oder passive EQs), weniger Beitrag zum Klang zu als den Chassis. Also quasi schlechte Chassis werden durch bessere Weichenbauteile nicht deutlich besser klingen als dieselben Chassis mit Sondermüllweiche gleicher Grunddaten.
  • Jack
    • 6. März 2004 um 13:32
    Wir ham mal 2 Omnitronic Monitorboxen aufm Tisch gehabt, wo eine viel weniger Hochton hatte als die andre. In der Weiche war beim Serien R ein 20 Ohm drin bei der, wo leiser war, bei der andren was um 8 rum.
    Da is wohl mitten im Bestücken die Kiste mit den richtigen Widerständen leer geworden, und dann hat man aus der andren Kiste weitergearbeitet, die Dinger sehn völlig gleich aus, ham nur etwas ein andres komisches Zeichen dran, die spinnen, die Europäer.
  • willi2
    • 6. März 2004 um 14:38
    hallo,
    Woofer: 15 Zoll
    Hochtonhorn: 1 Zoll
    ... alleine diese kombination ist schon "bedenklich"
    wie wärs mit 12"/1" ... und notfalls sub´s drunter
    willi2
  • Jens Droessler
    • 6. März 2004 um 15:44
    Naja, wenns ein guter 1"er ist und er recht tief getrennt werden kann (IMO max. 1200Hz), kanns ganz ok sein. Ansonsten halt was mit 12er, nur alles fullrangetaugliche mit 12er ist nicht besonders effizient. Da muss dann Leistung ran oder der Pegel ist halt nicht soo....
  • RedHawk
    • 7. März 2004 um 11:40
    Ich will halt gute Höhen haben.
    Bin übrigens Schüler und brauch die dinger nicht um große Partys zu beschallen. Die teile dürfen auch nicht mehr als 200 € pro Box Kosten.
  • PreciousX
    • 7. März 2004 um 17:25
    Ich hättte eine Empfehlung für dich! Wie wärs mit zwei MZ-Soundline MT 15
    Siehe hier:
    https://paforum.de/paforum/viewto…0886097888550b9
    Die Höhen sind recht klar und transparent. Bass bringen Sie auch.
    Gehäuse sind saustabil, leider zu laste d es Gewichts, ca. 24 KG. Aber immer noch leicht für ne Semi Pa-Box.
    Beide Boxen könnte ich dir ungef. zu den Preis anbieten, wie du bereit bist für eine Box zu bezahlen.
  • Jens Droessler
    • 7. März 2004 um 18:54
    24kg findest du schwer? Oder hast du dich vertippt?
  • PreciousX
    • 7. März 2004 um 19:05
    Für mich sind 24,2 Kg schwer, vor allem weil ich im vierten Stock wohne!
    Ich habe aber auch gesagt das 24Kg für eine Pa-Box immer noch leicht ist!! :wink:
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
