Sternschaltung
  • salt
  • 5. März 2004 um 23:37
  • salt
    Hallo !
    Ich habe vor ein vorhandenes, bisher passiv getrenntes System aktiv zu trennen. Es handelt sich dabei um Boxen mit jeweils drei Lautsprechern (15"/Mittelton-Horn/Hochton-Horn). Logischerweise hat man dann insgesamt sechs Anschluesse und damit sechs Adern im Kabel. Ich habe mich jetzt gefragt, ob man nicht so wie bei Drehstrom einfach drei Leitungen zu einer Masse zusammenlegen kann, also eben eine Sternschaltung mit drei Phasen. Das haette den Vorteil, dass man ein normales vierpoliges Kabel und einen Vierpol-Speakon benutzen koennte. Gibts da irgendwelche Probleme oder muss man was beachten ? Das einzige Problem, das ich mir vorstellen koennte waere ein Stromfluss von einer Endstufe zur anderen, falls das Ausgangspotential mit dem Schutzleiter der Stromversorgung zusammenhaengt. Ich hab da dummerweise wenig Lust auf Experimente. :)
    Vielen Dank schonmal !
    Gruss,
    Alex Piaseczki
  • KlangTerrorist
    • 6. März 2004 um 07:54
    Sowas würd ich mal eher lassen. Nimm nen 8er Speakon und die Sache ist gegessen....Ist auch nicht groß teuerer.....
  • tufkains
    • 6. März 2004 um 09:23
    Einmal editiert, zuletzt von tufkains (4. Oktober 2008 um 00:40)
  • dagobert
    • 6. März 2004 um 09:27
    Das würde ich auch nicht machen!
    Denn der "Masse" Leiter bekommt den 3fachen Strom ab!!!
    Und wenn jemand mal nen Amp verpohlt oder einfach nur das Eingangssignal in der Phase dreht, hasst du ne riesen ausgleichsstrom, und in der Strom durch die Chassis ist nichtmehr wirklich groß. Also wie ein Kurzschluss bei Gleichstrom.....
    Verbessert mich, wenn nen Denkfehler gemacht habe.....
  • John
    • 6. März 2004 um 11:40
    Da haste dann unterschiedlieche Potenzialle zwischen den amps massen. Ise ja nich en simpler Gleichstrome wie bei einer Baterie sondern SInuns und der schwingt eben zwischen + und -. Dürfte en nettes feuerwerk geben.
    Wenn du an Kabel sparen willst bau die Frequenzweiche ins amprack mit ein und stell dieses hinter die Boxen.
    Kommt halt darauf wieviele Kanäle du aktiv trennen willst etc. und schon kannste pro amprack nur ein XLR Kabel ziehen da sich alles ja schon im Rack befindet. Sollte natürlich auch zuverlässig laufen sonst darfste während der VA hinrennen :D
    Easy ride easy GO!
    • 6. März 2004 um 16:48
    mach es nicht. Zum ersten ist Masse nicht gleich Masse, und eine direkte Masseverbindung kann interessante Folgen haben (Schwingen etc),
    zum anderen gibt es Endstufenkonzepte, bei denen die Masse nicht unbedingt die Masse ist (QSC, einige Peaveys, alle gebrückten Amps, etc.)
    Tomy
  • Jens Droessler
    • 7. März 2004 um 05:30
    Es geht, solange du sicher bist, dass der Minus-Pol ( = Masse) auch wirklich Masse ist. Wenn du Amps brückst, ist das schonmal 100%ig NICHT so.
    Nur stimmt eben ach, dass der ganze Strom über EINE Ader zurückkäme. Damit reduzierst du den effektive Querschnitt des ganzen Kabels!
    @ TomyN: Bei welchen Peaveys ist das so? Ich kenne keine davon. Die, die ich habe, haben noch neben den Schraubklemmen Klinkenbuchsen als Ausgang, bei denen der Masseabgriff direkt mit dem Gehäuse verbunden ist.... davon ist aber auch keine neuer als 5 Jahre.... wollen nicht kaputtgehen....
  • salt
    • 8. März 2004 um 03:49
    Hi !
    Vielen Dank fuer die vielen Antworten ! Das mit dem Leiterquerschnitt ist eigentlich das beste Argument, es bleiben zu lassen. Im Endeffekt sollen die Endstufen eigentlich sowieso unter die Buehne, also nicht weit weg von den Boxen. Und lieber ein paar Euro mehr fuer das 6-polige Kabel ausgeben als drei neue Amps kaufen, nachdem es die zerschossen hat :)
    CU, Alex
  1. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
