gewinkelte Bassreflexrohre
  • Philou
  • 5. April 2004 um 12:54
  • Philou
    Hat jmd eine Ahnung ob es sowas gibt und wo man solche Reflexrohre bekommt??
    Das Problem ist einfach: Einbau-LS der auf grund der örtlichen Situation eine gewisse Tiefe nicht überschreiten darf, aber laut Aussagen des Chassi-Herstellers ein gewisses Volumen und Bassreflexrohr-länge braucht! Volumen ist kein Problem, nur die Länge des Reflexrohres ist mit 22 cm nicht machbar...
    Ist es sinnvoll ein Reflexrohr zu winkeln???
    Viel Hilft Viel
  • dr.Hans
    • 5. April 2004 um 13:22
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 15:43)
  • Philou
    • 5. April 2004 um 13:56
    Zitat von "dr.Hans"
    Klar gibts sowas, dass Problem gibt es beim Boxenbau öfter
    http://www.visaton.de/cgi/VisatonWK.asp?Sprache=deutsch&A=5216&ID=146&B=BR%2025.50&KB=&P=13.76&ME=&W=1&SID=1&LA=../deutsch/artikel/art_146.htm
    da wäre eins... oder bei http://www.ravemaster.de
    ansonsten einfach den Querschnitt verändern!
    greatz & beatz
    Arne
    THX.. ich hab da echt ewig gegoogelt und nichts gefunden!
    Danke
    Viel Hilft Viel
  8. Leatcon 2026 Forumstreffen
