Logo in Frontschaumstoff
  • dagobert
  • 19. April 2004 um 07:49
  • dagobert
    Wie kann ich mein Logo in den Frontschaumstoff reinbringen? Also kein Schild dran befestige zondern den Schaumstoff selber durch Vertiefungen zum Logo machen. Das Ganze so 10 x 10 cm.
    Kann ich da ne Form machen, diese heiß machen und somit das Logo "reinbrennen"?
  • MatzeRockt
    • 19. April 2004 um 08:27
    Nein,
    geht leider nicht, da beim Heissmachen der Schaumstoff "verläuft", das sieht dann bloss noch scheisse aus. Normalerweise werden solche Logos gefräst.
    Matze
  • schallereignisssortierer
    • 19. April 2004 um 12:16
    wie matze schon sagte, das wird gefräst. Mit einem Gravierfräser und höchster Drehzahl. Das Problem an der Sache ist, dass der Schaumstoff beim Fräsen keinem Druck von oben ausgesetzt werden darf. Außerdem muß der Schaumstoff sehr plan auf einer Unterlage liegen. Ich habe dafür eine Frässchablone konstruiert. Aber Vorsicht!!! Wenn der Fräser den Schaumstoff ungünstig erwischt (Schaumstoff lose oder nicht eben) besteht Unfallgefahr...dann "nimmt" der Fräser den Schaumstoff und wickelt ihn um sich selber.... das kann böse enden...hab mir fast in die Hosen gemacht :oops:
    Gruß Andreas
  • dagobert
    • 19. April 2004 um 12:21
    War dass dann eine Oberfräße, dass du eine schablobne amchen konntets?
  • mEon
    • 19. April 2004 um 13:46
    Und sprayen oder anderes kommt nicht in Frage?
    wäre die einfachste Methode...
  • dagobert
    • 19. April 2004 um 13:48
    das sieht nicht wirklich gut aus. Ich hab das mit dem vertiefen bei KMT gesehen, und das macht schon richtig gut was her
  • mEon
    • 19. April 2004 um 13:55
    Und zusätzlich noch lackiert, oder nur das 3D logo?
    Gibts dazu bilder im netz ?
    mEon
  • dagobert
    • 19. April 2004 um 14:20
    Nur die Vertiefung. Bild hab ich leider keines gefunden
  • Mnyut
    • 19. April 2004 um 14:59
    Bei PSE-Audio kannst schauen, die machen das auch so.
  • SRAM
    • 19. April 2004 um 15:37
    .....etwa so.
    Gruß SRAM
  • Sound-Klinik
    • 19. April 2004 um 15:54
    ... da denn viel Spaß mit der Handfräse (... Erste-Hilfe-Koffer mit Arterienklemmen bereithalten !) ...
    • 19. April 2004 um 16:14
    das ist mit ner handfräse wohl nicht möglich zu erzeugen.
    die handfräse dreht gar nicht schnell genug und mordsgefährlich ist es auch. ne sehr schnell drehende cnc fräse mit richtig scharfen fräsköpfen und ganz wenig vorschub müsste das hinbekommen, wenn der schaumstoff vernünftig eingespannt ist, aber das sagten ja auch schon andere vor mir...
  • Sound-Klinik
    • 19. April 2004 um 16:28
    ... auf jeden Fall würde ich sowas dann einem Dienstleister geben, der das richtige Werkzeug für sowas hat ... - alternativ: gelaserte Aluschablonen und dann "den Sprayer machen" (=ungefährlich für die Finger) ...
  • Mnyut
    Warum nicht einen Casebauer fragen?
    Die können ja auch Schubladenschaumstoffeinlagen für Mikros fräsen.
  • tt audio
    • 19. April 2004 um 18:22
    Hallo
    warum nimmst du nicht 2 dünne schichten schaumstoff ?
    du müsstest die obere nur ausschneiden und auf die andere kleben.
    mfg thomas
  • SRAM
    • 19. April 2004 um 18:33
    Das kann aber die Durchlässigkeit sehr stark reduzieren :?
    Gruß SRAM
  • SRAM
    • 19. April 2004 um 18:44
    Ist jetzt nur eine Idee:
    Früher haben wir immer Bühnennebel mit Trockeneis in Wasser erzeugt (kriegt mann in jedem Getränkehandel). Dabei sind wegen der -86°C des Trockeneises die Kunstoffbehälter beim Transport immer sehr spröde geworden.
    Das könnte mann ausnutzen:
    - Brett mit Ausschnitt in der Mitte plan auf Tisch spannen, in den Auschnitt eine Trockeneisplatte (ist s ca. 20 mm dick)
    - Schaumstoff drauf
    - Abdeckung mit Frässchablone (Abstandhalter !) daraufspannen
    - warten bis Schaumstoff spröde (Vorsicht, den kann mann dann wahrscheinlich mit dem Finger zerbröseln !)
    - Fräsen
    Vorsicht: Trockeneis NIE mit bloßen Händen anfassen und auch keine Metallteile, die mit Trockeneis abgekühlt wurden, sonst Könnt Ihr Eure Haut vergessen ! Und IMMER gut lüften oder im Freien arbeiten ! (Immer nur kleine Mengen verwenden. Trockeneis hält sich in einer Kühlbox mindestens 12 Stunden, die Blöcke immer dick mit Zeitungspapier einwickeln, sonst habt Ihr nachher keine Kühlbox mehr)
    Gruß SRAM
  • twin
    • 19. April 2004 um 18:49
    Gruß SRAM
    2 x 5mm sollte doch diesbezüglich kein Problem sein. Oder?
    Aber die Idee mit dem Trockeneis ist auch nicht übel. :wink:
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • dagobert
    • 19. April 2004 um 18:53
    Statt trockeneis eisspray nehmen die fläche muss ja nur so groß wies logo + spannvorrichtung werden
  • mEon
    • 19. April 2004 um 19:03
    @SRAM's Eis-Methode
    Genial! Wäre ich nie drauf gekommen.
  6. Impedanz Messgerät
