Achenbach SUB 15> 15ND930 oder 15LW1401 an TAMP1400 ???
  • futurdisco
  • 19. April 2004 um 18:06
  • futurdisco
    Hallo ich baue mir gerade 2x den Achenbach SUB 15.
    http://www.lsv-achenbach.de/plaene/plan_sub15.htm
    Ich habe alles aktiv laufen und würde gerne bei 120 bis 150hz trennen.
    Da ich nur eine TAMP1400er für die 2 Subs habe weis ich nicht welcher Speaker mehr Schalldruck und Bass macht? SOLL ICH DEN 15ND930 kaufen oder den 15LW1401 ???
    Also ne TAMP2400er habe ich mal NICHT vor zu kaufen. Ich weis ja das die TAMP1400 ein wenig schwach für die 15er Speaker ist aber ich denke für den Anfang würde es doch gehen.
    Na, ich persöhnlich wäre ja für den 15ND930 !!!
    Was sagt ihr? OK Xmax 7,5 + - un der 15LW1401 hat eben 9 mm + - ...neija ok obs soviel ausmacht? Ich spiele meist House, oder mal Techno oder Oldies und Rock, Charts mmh...weis ja nicht ob das da noch ne Rolle spielt.
    So weit ich im Forum mal gelesen habe kann man ja bei den 2> 18Sounds in dem Gehäuse kein Fehler machen. OK, ich will es aber auch bei je einem 15er pro Seite belassen. Ich weis das man wohl 2 brauch für die Tops (PR112 HK) aber mir egal ...hauptsache die Subs sind SUPER !!!
    Na was meint ihr?? Geht der 15ND930 ???
    bye FuturDisco
  • D.Achenbach
    • 19. April 2004 um 20:54
    Glaubt man der Simulation, ist der LW1401 im Wirkungsgrad ein Dezibelchen lauter, dafür die Kiste um 9kg schwerer. Das eine dB hört man wahrscheinlich sowieso nicht.
    Getestet habe ich den 1401 in der Box noch nicht.
    Dieter
  • DSH-Audio
    • 20. April 2004 um 08:30
    Hallo Futur!
    Aufgrund des Gewichtes und des Preisunterschiedes würde ich persönlich eher zum 15ND930 tendieren, Dein Rücken wird es Dir danken. Auf der anderen Seite steht aber der Vorteil des 1401 das es den auch in 4Ohm gibt und Du somit etwas mehr als 2 dB Gesamtpegel gewinnen kannst.
    Wie es klanglich aussieht kann ich Dir leider nicht sagen.
    Gruss Dirk
  • cyberlight
    • 20. April 2004 um 13:34
    2 x 700 Watt 4 Ohm
    2 x 450 Watt 8 Ohm
    1 x 1200 Watt 8 Ohm
    Da wären 4Ohm wohl angebrachter.
    Ein Sub pro Seite sollte dann eigentlich locker für das Top reichen.
    Gut sind beide chassis.
  • D.Achenbach
    • 20. April 2004 um 15:51
    Auch den 15ND930 gibt es mittlerweile in 4Ohm!!!
  • DSH-Audio
    • 20. April 2004 um 16:08
    Ups, dann zieh ich die Aussage zurück... :oops:
    Gruss Dirk
  • futurdisco
    • 20. April 2004 um 16:54
    >> Auch den 15ND930 gibt es mittlerweile in 4Ohm!!! <<
    Was will ich mehr??????????????????
    Finde das Super! Ich denke ja nicht das die 4 Ohm version irgendwie schlechter ist oder so??
    Das Teil is bald mein ...sobald meine Gehäuse fertig sind!!!
    bye FuturDisco
  • D.Achenbach
    • 20. April 2004 um 19:15
    bye FuturDisco
    Hab ein Pärchen in meinen Tops verbaut und keine Nachteile feststellen können.
    Dieter
  • futurdisco
    • 20. April 2004 um 21:26
    Die 15ND930 4 Ohm Version in den Tops verbaut??
    MMh, ach ich dachte es sind Basslautsprecher ??? :lol:
    OK ich meine wenn die auch um die 800hz oder was weis ich sauber gehen...oder wie is das?
    Ich brauch sie ja rein für die Subs! :!::!::!:
    bye FuturDisco
  • dagobert
    • 20. April 2004 um 21:31
    Die 15ND930 sind sowohl für direktstrahlende fullrangefähige Tops auch als für Sub sehr gut geeignet!
  • cyberlight
    • 21. April 2004 um 00:14
    Kann ich nur bestätigen. Das geht sehr gut.
    Besonders mit dem ND1480.
