Scanner slebstbau!
  • Patrick Schmitter
  • 3. Mai 2004 um 18:45
  • Patrick Schmitter
    Schaut mal was ich hier gefunden hab hübsch oder?
    http://www.he-privat.de/Scanner/Scanner2%20Text.jpg
    Licht aus, Spot an.......ups wie so ist es so dunkel hier?.......
    Patrick
  • Royal Flash
    • 3. Mai 2004 um 18:54
    Jaja, kenn ich schon.
    Dennoch dicken Respekt. Da steckt ne MengeArbeit und vor allem Könen drin. Inzwishcen hat sich der typ" auch ne Traversenbeleuchtung und ne Laserbank selbst gebaut (siehe Homepage).
    Erstaunlich, was Menschen mit dem Wissen etc. alles selbst basteln können. Auf jeden Fall dicke Props!!!
  • LJ_Skinny
    • 24. Juni 2004 um 08:45
    Wenn wir grad beim Scannerselbstbau sind... Hab euch hier auch noch ne Page dazu ...
    http://www.lj-skinny-development.de/lj2000/ls2000.html
    Ist etwas komplexer wie der "Dia-Scanner", aber deswegen auch noch nicht fertig. Pläne existieren schon in CAD und Elektronik auch schon vorbereitet.
    Holger
    PS: Die Seite ist mal abgeschmiert, und deswegen auch teilweise 'buggy' ;)
  • nachtschicht
    • 25. Juni 2004 um 12:27
    Also ich hab auch vor so ein ding zu bauen. Wie macht man das mit dem Leuchtmittel ... ein PAR wär da von meiner seite her die beste lösung. vielleicht weis wer was besseres. Das Farbrad ist fertig und das Goborad mit stehenden Gobos auch, aber wie macht man den Shutter, also den Strobeeffekt. DIe lampe ein und aus ist schwachsinn. Einmal hab ich so ein shutter ding aus einem Objektiv raus aber wenn man das mit einem elektronmagneten besient macht das ziemlich lärm. dann hab ich mir gedacht ein LCD hernehmen und da den Kontrast ein und ausschalten. Ist dieses LCD im Projektionspunkt des ganzen gerätes kann man über das display auch Grafiken projezieren, wie ein Beamer mit Ablenkeinheit *g* (ähm... die gobos gleich übers Display erzeugen? *gg*).
    Für die Spiegel hab ich zwei Schrittmotoren, die für solche anwendungen sind und auch in den meisten gekauften scannern drin sind. Angesteuert wirds mit einem µP und einer Schrittrate von 0,35°/Step (0,7° Motor auf Halbschritt). Gibts da eine Software, die einfach per COM Port das DMX Signal raussendet (DMX ist ja nichts anderes wie Seriell), um das ding schnell mal zu testen. Wo wird im DMX512 Signalstream eigentlich die Nummer (Kanal) mitgesendet? Ich hab ja immer nur die 8 Datenbits und eine Pause dazwischen, oder hab ich da was übersehen?
    Bitte um Antwort, weil ich will das ding entlich mal weitermachen.
    • 25. Juni 2004 um 12:53
    beim DMX wird duch die 'Pause' synchronisiert, und dann muss dein Controller die Daten Bytes mitzählen. Schau mal bei Soundlight auf der Homepage, da sollte es einiges an Unterlagen dazu geben.
    Tomy, der sich fragt, warum Scannerselbstbau heutzutage noch sinn macht...
  • djobi
    • 25. Juni 2004 um 13:10
    @thomy: aus Spass an der Technik - weniger für den prof. Einsatz als vielmehr zum Sammeln an Erfahrung, Basteltrieb und Ausprobieren ...
    aktuelle Gebrauchtgeräte
    • 25. Juni 2004 um 13:14
    nachtschicht
    1. DMX ist physikalisch RS485
    2. DMX braucht eine Pause, die länger ist als ein normales Datenbyte
    3. DMX braucht eine Baudrate von 250k
    Daher ist es (leider) nicht so einfach möglich, mit einer normalen Com Schnittstelle dmx zu erzeugen.
    Tomy
  • LJ_Skinny
    • 25. Juni 2004 um 14:25
    also DMX lässt sich nur über einen zusätzlichen Microcontroller realisieren. Da die Taktzeiten eingehalten werden müssen, muss man so nah wie möglich an der Spezifikation (siehe http://www.soundlight.de) dran sein. Aber es gab auch schon welche, die haben das mit der Mac-RS232 schon direkt gemacht und nen MAC gesteuert ;) Ansonsten kann es vorkommen, dass Geräde aussteigen und einfach wilde Sache machen... Interfaces dazu gibt es genügend im Netz.. (Bsp: RS232 -> DMX => miniDMX von Matthias Dzionsko)
    Zu der Shuttereinheit kann ich hier nur zu einem raten, einen mechanischen Shutter. Je nach dem ob du einen Dimmer oder 'wirklichen' Shutter haben möchtest musst du ihn in einem bestimmten Abstand zum Objektiv haben. Goboprojektion oder Shutter mit einem LCD Display kannste vergessen, da das einfach abrauchen würde... Hängt natürlich auch davon hab was für einen Brenner du benutzt. Bei einer Entladungslampe entstehen locker mehrere hundert Grad im Lichtkegel. Deshalb gut für Abfuhr der Wärme sorgen. Selbst Halogenlampen erzeugen gut Wärme.
    Auch die 'Großen' haben versucht mit Displays,o.ä. dieses Problem zu lösen, aber haben bis jetzt noch keine brauchbare Lösung auf den Markt gebracht, welches dieses Prinzip nutzen würde.
    High End hat aber was ähnliches, was aber mehr ein bewegter Projektor ist.... Und es gibt noch den großen Bruder den Catalyst, aber der wird für die meisten von uns unbezahlbar bleiben....
    Gruß Holger
