10 Zoll Treiber
  • MasterMatze
  • 29. Juni 2003 um 19:10
  • MasterMatze
    Hallo...
    Ich suche den Wirkungsgradstärksten 10 Zoll Treiber ((der Welt) 8) ) na ja möcht bei meinem Top halt keine Übernahmefrequenz zwischen 300 - 3000 Hz haben... Bitte nur Treiber + Daten nennen mein Konzept steht fest. Danke!
    mfg Matthias Schoster
    • 29. Juni 2003 um 19:32
    Wenn er nicht unbdeingt 10" haben muß sondern kleiner sein darf (von der Öffnungher, dann kommt für den anvisierten Übertragungsbereich evtl. auch diese hier in betracht:
    http://www.loudspeakers.net/files/specs/new/m4.pdf
    Ansonsten ist der hier wohl laut:
    http://www.beyma.com/ und dann in der Neodymserie den 102Nd suchen
    oder auch nicht schlecht der RCF L10P510 (google'n dann findest du da schon was dazu) oder den RCF L10/750YK (von dem habe ich aber keine Infos)
    Bei 18thSound den 10M600 oder den neuen Neodym 10"er 10ND610
    Wenn ich mir die Arbeit machen soll und dir Daten und Kurven scannen etc., dann mußt du aber schon etwas mehr rauslassen als wie "das Konzept steht schon fest".
    Am meisten rauskommen im für dich relevanten Frequenzbereich dürfte aber nach wie vor beim M4 vom obersten Link.
    Ich habe den zwar selber erst ein mal gehört, aber der funktioniert schon ;)
    (Ist aber für sich betrachtet nicht billig. In der Gesamtbetrachtung dann schon wieder)
  • Adam Selene
    • 29. Juni 2003 um 19:54
    RCF L10P510 hätte ich noch 2 neuwertige Stück günstig abzutreten.
    Adam
    • 29. Juni 2003 um 20:00
    Nimm die RCF vom Adam!
    Die sind nicht verkehrt ;)
    Schau dir mal an wie schön die obenrum dann ohne wilde Breakups dann abfallen! (außer der klitzekleinen Nase bei 3kHz)
    zum Trennen ein Traum!
  • Adam Selene
    • 29. Juni 2003 um 20:05
    Ja, nimm die 2 RCFs von mir!
    Nur 1x gemessen, nie ernsthaft betrieben -> neuwertig halt.
    Adam
  • PreciousX
    • 29. Juni 2003 um 23:17
    Was sollen die 10er kosten?
  • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 00:10
    http://www.paforum.de/paforum/viewtopic.php?t=5018&highlight=&sid=2d78ee1e4e77fb3dc3a7851edb566677
    Adam
  • MasterMatze
    • 30. Juni 2003 um 16:24
    Danke erst mal für eure antworten geht ja richtig fix hier...
    So nun zum Konzept: Also wenn ichs irgendwie hinkriege wollte ich die bow mit einem Nettovolumen von ca 4Liter bassreflex abstimmen!!! kein Horn !! weil zu schwer und zuviele resonanzen.
    Vorteile:
    Kleines Gehäuse
    Hohe Liniarität bis ca. 200 Hz dann starker Pegelabfall
    geringer Membranhub >> somit auch elektrisch belastbarer
    Nachteile
    Gehäuse nur schwer zu bauen
    Querschnitt vom Refexkanal wird klein >> Strömungs Geräusche
    Hochton bestückung: 48 db (flankensteilheit Baugrubbe is schon fertig hihi) Aktiv ab 3000Hz getrennter Multicel Ringradiator von LSV Hamburg (109dB/25watt bei 3000Hz denke ich aber schon n bissel mehr)
    Einsatzgebiet der Box:
    Delay Anlage für die Rückwertige beschallung mittelgrosser Tanzflächen.
    deshalb auch möglichst kompakt
    Treiber bis jetzt fine ich den RCF 10 750 YK vom Preisleistungsverhältnis am besten...
  • SRAM
    • 30. Juni 2003 um 21:17
    Hallo MasterMatze,
    bei so hohen Frequenzen als Abstimmung ist ein ringförmiger Reflexkanal direkt um den Korb des speakers die beste Lösung. Aber Vorsicht: der Abfall ist dann sowas von steil :D . Aber: störende Interferenzen minimiert.
    Gruß SRAM
    edit: ja, der RCF ist sehr gut, aber schau dir mal die neue Ciare serie oder die Beyma Nd-mids an
  • Adam Selene
    • 30. Juni 2003 um 21:41
    Aber meine RCFs haben die Gnade des günstigen Preises :D
    Adam
  • SRAM
    • 30. Juni 2003 um 21:52
    Okay Adam,
    aber er wollte ja ´n Ferrari, keinen Aston Martin.
    (wie die Jugend halt so ist.
    .......auch ich ziehe den Aston Martin vor 8) )
    Gruß SRAM
  • fks
    • 3. Juli 2003 um 23:16
    Alternative zum RCF: P-Audio E 10 - 200 A, 400 Watt cont. progr. ebenfalls mit 3" Schwingspule und hohem Wirkungsgrad (4,8 %) - ebenfalls extrem stabiles Chassis - kostet jedoch nur ca. 90,-- Euro.
  2. Soundbase vs WWB
  6. Astera AX5 akku refreshen
  7. "Nutzbass"
