Verarbeitungstips von Warnex
  • linde
  • 8. Mai 2004 um 13:35
  • LARS
    • 11. Mai 2004 um 16:58
    RA-CG
    HAb beim Vorlackieren ungefähr 2Teile Warnex zu 1-1,5Teilen Wasser verdünnt. Nur so grob übern Daumen. Der Warnex färbt schon sehr extrem. Wenn ich in einen Eimer Wasser die mit Warnex bschmutze Kelle eintauche wird es nicht nur ein bischen grau sondern schon fast schwarz. Insofern kann man beim Vorlackieren gut verdünnen.
  • DJ-DD
    • 17. Mai 2004 um 15:31
    LARS
    Danke für die guten Antworten
    Ich habe am Wochenende meine Bässe mit Warnex lackiert genau wie Lars es beschrieben hat.
    Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis und kann es nur weiter empfehlen. Hoffe er hält auch noch ne Weile bis ich mal nachlackieren muss und es dann wohl heißen wird "Wie kann ich Warnex überlackieren??"
    Aber bis dahin ist es hoffentlich noch lange hin.
  • LARS
    • 17. Mai 2004 um 15:49
    ums schonmal vorwegzunehmen 8) überlackieren is sooo easy bei warnex, da durch die struktur nicht auffällt wenn man mal etwas "schlampiger" arbeitet. Hast zwei Möglichkeiten:
    1) Fließbecherpistole mit verdünntem Warnex (sieht danach aus wie neu)
    2) mit der Rolle auftragen (Warnex leicht verdünnen) ebenfalls gutes Resultat, etwas mehr Aufwand wie ich finde.
    Wenn natürlich die Struktur richtig ab ist, musst du am Besten an/abschleifen und neu lackieren....aber das wird dauern bis es soweit ist :lol:
  • marcel331
    • 17. Mai 2004 um 17:46
    Hallo
    Wieviel m2 bekommt man mit 1 Liter Warnex ca hin. Also ich hab vor meine Single Bässe (Low Budget Projekt) mit Warnex zu lackieren wieviel meint ihr brauch ich da.
    Bitte um Antwort (DANKE)
  • trigger
    • 17. Mai 2004 um 20:28
    huhu,
    ich will mal kurz etwas in die runde werfen, da ihr hier alle über warnex und co sprecht!
    ich will zur erleichterung für alle eine tabelle anfertigen...
    mehr hier
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=22296
    4Streifen Eventtechnik
    (PES Group)
    Telefon: +49(0)211-58005244-2
    Fax: +49(0)211-58005244-9
    Funktion One - Logic System - OHM - Martin Audio
  • linde
    • 21. Mai 2004 um 18:11
    Also so ne Tabelle find ich ne gute Idee. Ich hab jetzt mein Warnex bekommen und jetzt muß ich noch ne Frage loswerden.Was müßte ich noch an vorbereitung an den zu lackierenden Gehäusen treffen.Muß ich vorher grundieren und wie siehts mit dem anschleifen des Birke mpx aus?
    MFG Thomas
  • annasnas
    • 25. Mai 2004 um 21:28
    Hallo
    ich will das auch mit der Unterbodenschutzpistole versuchen, aber
    an meiner Pistole werden die Unterbodenschutz Kartuschen angeschraubt,
    wie macht ihr das mit dem Warnex , einfach in eine leere Unterbodenschutzkartusche einfüllen oder wie? Muss die Katusche dann total sauber sein?
    annasnas
  • twin
    • 25. Mai 2004 um 22:05
    1. Ja
    2. Ja
    Man kann aber auch ein anderes Gefäß nehmen und das Saugrohr da rein halten.
    twin
    http://www.lautsprecher-technik.de
  • pachl manuel
    • 27. Mai 2008 um 22:37
    kann mir jemand kurz erklären ob des auch so funktioniert wie ich verstanden hab
    also erst 1-2mal mit verdünntem warnex und der sprühpistole lackieren und dann nochmal drüber und fertig oder wie?
    und wenn man rollen will genau so?
    Homepage
    http://www.veranstaltungstechnik-pachl.de/
    Facebook
    http://www.facebook.com/Veranstaltungs…ngstechnikPachl
  • schrecki7289
    • 27. Mai 2008 um 22:44
    Also Vorlackieren musst du auf jeden Fall.
    Den Lack dabei zu Verdünnen ist Quatsch und unnötige Arbeit. Habe ich anfangs auch so gemacht, bringt aber einfach nichts.
    Du rollst also mit der Rolle die Kiste vor, sodass dei Farbe richtig deckt und lässt das kurz trocknen, danach sprühst du mit der Unterbodenschutzpistole die Struktur auf. Dabei kannst du direkt aus der Dose spritzen, ein Umfüllen ist auch nur wieder unnötige Pempelei.
    Druck, Abstand etc. musst du dann selber herausfinden.
  • Heini
    • 27. Mai 2008 um 23:37
    dabei ist zu beachten
    - je höher der druck, desto feiner die struktur
    - je größer der abstand pistole->lautsprecher, desto feiner die struktur.
    ich hatte nach der 4 box probleme mit meiner pistole ( standart unterboden spritzpistole) es fing extrem an zu rotzen... der lack bildet unheimlich schnell eine haut und die verarbeitung ist ein rennen gegen die zeit, vorallem wenn du draußen bist und die sonne auf die farbe scheint.
  • Jobsti
    • 28. Mai 2008 um 01:43
    • #32
    Ich rolle immer 2x, schöne Fellrolle.
    Siehe hierzu auch Seite 2 meines Tutorials, und lese ;)
    http://www.jobst-audio.de/Sonstiges/tuto…5-tutorial2.htm
    2-2,5 Bar, Abstand unterschiedlich, mal 10cm mal 40cm.
    Mit freundlichen Grüßen
  • pachl manuel
    • 29. Mai 2008 um 18:55
    • #33
    also vorlackieren auch mit warnex oder?
    und ohne unterbodenschutzpistole geht nix?
    Homepage
    Facebook
  • Jobsti
    • 29. Mai 2008 um 19:25
    • #34
    Also quasi Voerlackieren mit Warnex, ja ;)
    Ist ja extra Dickschichtlack.
    Struktur geht auch ohne Pistole (Die ine Epay und co um die 5-10€ ksotet, also was solls), einfach ne sehr grobe Rolle nutzen, dann gibts etwas Struktur.
  • ometa
    • 29. Mai 2008 um 19:37
    • #35
    Wie macht ihr das denn beim Ausbessern? Spritzt ihr nochmal fein drüber, oder rollt ihr (eventuell verdünnt)? Womit schleift ihr an und wieviel?
    http://www.nachdenkseiten.de
  • Jobsti
    • 29. Mai 2008 um 22:28
    • #36
    Ich wisch mal drüber, nehm nen Pinsel und male genau in die Schramme rein, aber bissel dicker Farbe druff.
    Sieht man fast nich.
  • pachl manuel
    • 30. Mai 2008 um 13:02
    • #37
    pistole kaufen ist kein prob,
    aber ein anständiger kompressor für 1k€ schon eher :(
    Homepage
    Facebook
  • ometa
    • 30. Mai 2008 um 13:20
    • #38
    Wenn du nicht einen 12KG-Eimer in einem verarbeiten willst, tut es auch ein billiger 24L-Kompressor. Wenn du 2 Kisten damit spritzt, springt er dir 2 - 3 mal während der Arbeit an. Das sollte er vekraften.
    Wenn du natürlich ein ganzes Rudel spritzen möchtest, oder den Kompressor auch für andere Arbeiten (Nieten, Schrauben, etc.) benötigst, braucht es einen grösseren.
  • Heini
    • 30. Mai 2008 um 18:00
    • #39
    ansonsten kannst im baumarkt auch einen für nen paar euro mieten, oder fragst mal in der nachbarschaft herum ob nicht jemand son ding stehen hat...
  6. Impedanz Messgerät
