mittelprächtige tops braucht eine anfänger rockband
  • Deathclaw
  • 10. Mai 2004 um 19:11
  • Deathclaw
    hallo
    erstmal leider habe ich lange gebraucht ich bin nur durch zufall auf das forum gestoßen und jetzt habe ich eine frage was meine band angeht:#
    wir brauchen tops für die PA ich denke interessant wäre ein system ich weiß nicht ob es schonmal jemand versucht hat ich beschreibe mal eben den plan
    wir besitzen diese speaker paare:
    Stageline sp-30a/250PA bass
    Stageline sp-25a/250PA bass/mitte
    stageline mhd-180|RD (ringradiator) hochtöner
    wir benötigen mitteltöner und hörner für mitteltöner also den 10" und den mitteltöner (gute vorschläge erwünscht).
    der plan sieht so aus 12" als bass im top
    10" abdeckung von unteren bis zum mittleren bereich mit horn für kurze distanz
    mitteltöner auch mit horn
    ringradiator für die höhen
    was haltet ihr davon übt bitte kritik das einzige problem ist das diese teile hier schon liegen also hoffe ich auf eine gute beratung bezüglich unsere idee für die tops
    Please thx im vorraus
    I scream but nobody wants to help me!
  • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 19:23
    wie jetzt?
    4 wege im top??
    12" + 10" + MT-Treiber/horn + ringradiator...
    oder verstehe ich das falsch?
    Was gibt's als subs dazu?
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 19:36
    ja das hast du schon richtig verstanden
    ringradiator
    mittenhorn 1" KA weiß nicht was sich so anbietet
    bass/mitten 10"
    bass 12"
    bitte hilft mir weiter es gibt einen ähnlichen vorschlag den man eigentlich in die tonne treten kann von monacor für die tops aber trotzdem was da stand klang ganz gut monacor advantage bauvorschlag:
    der ringradiator ist nicht der gleiche und die mitten sind zu teuer. helft mir bitte aus dem mist raus wie man aus diesen einzelteilen schnell noch zu erfolgreichem top kommt
    ja richtig das ist ein 4er system
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 19:37
    sind wir uns nicht einig weil niemand ahnung hat vielleicht 15" kappa als passivbox im reflexgehäuse oder den peavey pro für 179€
    leider haben wir nicht so viel ahnung wie schon gesagt blutige anfänger :wink:
  • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 19:53
    a) entsorge die jetzt vorhandenen Teile bei e-bay.
    b) legt euch das hier zu:
    c) stellt euch das hier in der Anzahl drunter, die euer budget erlaubt:
    d) nehmt zwei t-amps etsprechender Leistung und eine einfache aktive Weiche
    ........und gut.
    Gruß SRAM
    • 10. Mai 2004 um 20:02
    kann dem sram nur zustimmen.
    das wird das vernünftigste sein.
    bleibt noch zu sagen, dass in das gehäuse der kappa 15 lf von eminence hinein gehört...
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 20:09
    das erscheint mir recht sinnvoll
    allerdings könnte man natürlich auch die 12" behalten und einen ordentlichen mitteltöner holen oder könnte man auch den 10" verwenden und dann einen neuen hochtöner. oder neue hoch und mitteltöner
  • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 20:42
    Nein, kann mann nicht, oder könnt Ihr eine Passiv-Weiche entwickeln ?
    Gruß SRAM
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 20:48
    man könnte sich ja was löten da kenne ich genug elektrikär die das gerne machen allerdings weiß ich nicht ob das mit den frequenzen hinhaut wenns es nur um die weichen geht ist dein eigentlich nicht so das problem
    also was meinst du jetzt man muss ja nicht gleich alles nieder machen und mit standart vorschläggen beholzen die 12" sind aber echt gut ich weiß aber echt nicht wohin mit den 10" die könnten als ergänzung rein das ginge denke ich und dann weiß ich nicht weiter ich kann ja mal die daten reinsetzen, ich brauche mitteltöner und hochtöner die dazu passen:
    10":
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Resonanzfrequenz (fs) 52Hz
    Max. Frequenzbereich f3-3500Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) 2000Hz
    Maximale Belastbarkeit 800WMAX
    Nennbelastbarkeit (P) 250WRMS
    Mittl. Schalldr. (1W/1m) 97dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,17mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 55g
    Mech. Widerstand (Rms) 2,9kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 6,3
    Elektrische Güte (Qes) 0,25
    Gesamtgüte (Qts) 0,24
    Äquivalentvolumen (Vas) 29 l
    Gleichstromwiderst. (Re) 5,4 Ohm
    Schwingspulenindukt. (Le) 0,95mH
    Schwingspulendurchmesser 76mm
    Schwingspulenträger Glasfiber
    Schwingspulenwick.-Höhe 15mm
    Luftspalthöhe 10mm
    Lineare Auslenkung (X) ±2,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 350cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 87,5cm³
    Kraftfaktor (BxL) 19,6Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 1,6%
    Magnetdurchmesser 190mm
    Magnetgewicht 90oz.
    12":
    Technische Daten
    Impedanz (Z) 8 Ohm
    Max. Frequenzbereich f3-4500Hz
    Empf. Trennfreq. (fmax.) 1500Hz
    Maximale Belastbarkeit 1000WMAX
    Mittl. Schalldr. (1W/1m) 100dB
    Nachgiebigkeit (Cms) 0,16mm/N
    Bewegte Masse (Mms) 60g
    Mech. Widerstand (Rms) 3,5kg/s
    Mechanische Güte (Qms) 5,55
    Äquivalentvolumen (Vas) 62 l
    Schwingspulenindukt. (Le) 0,9mH
    Schwingspulenwick.-Höhe 16mm
    Luftspalthöhe 9mm
    Lineare Auslenkung (X) ±3,5mm
    Eff. Membranfläche (Sd) 530cm²
    Verschiebevolumen (Vd) 185,5cm³
    Kraftfaktor (BxL) 20,3Tm
    Referenz-Wirkungsgrad (No) 3,4%
    Magnetdurchmesser 200mm
    Magnetgewicht 90oz.
    naja ich hoffe ihr versteht mich jetzt die beiden teile sind nicht schlecht die haben es ganz gut in sich ich brauche bloß einen mittel/hochtöner der passt frequenzen dürfen sich nicht breig anhören ich hoffe zufällig guckt ein elektronikexperte mal zu diesen beitrag
  • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 20:52
    ..........jaja, bei Frequenzweichen geht es nur darum, das elektrikär was zusammenlöten........
    Übernimmt mal ein Anderer ?
    TIA SRAM
  • Wolfgang
    • 10. Mai 2004 um 20:58
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:14)
  • SRAM
    • 10. Mai 2004 um 21:08
    Passivweiche austüfteln und komplett vermessen/ optimieren = 1-2 Wochen Minimum (sowie gut 1 Kasten )
    .....für die Bezahlung sofort gebucht: welche Biermarke 8)
    Gruß SRAM
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 21:15
    ich dachte mal hier wäre ein produktives forum wo einen geholfen wird und nicht besser kluggeschissen
    außerdem steht der frequenzplan für die beiden speaker schon ich brauch jetzt nurnoch mitten und höhen
    also du brauchst hier nicht dein büchergefressenenes wissen auszuspucken ich konfrontiere dich nur mit einen problem welches keine standartantwort die sich auf die komponenten der PA beziehen...
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 21:20
  • imyourdj
    • 10. Mai 2004 um 21:26
    Hier wird geholfen. Schau mal ganz oben, den Kram den du hast, kannst du einfach nicht verwenden, du hast bestimmt zuhause keine Messmöglichkeit (zum Entwickeln der Frequenzweiche, einfach zusammen löten geht nicht), oder ne schreinerei, um die vielen Test gehäuse zu bauen?
    Was oben steht funktioniert, und ist absolut für deinen Anwendungszweck geeignet.
  • doublefishdesigns
    • 10. Mai 2004 um 21:31
    "I scream but nobody wants to help me!"
    eben doch!
    wenn du dir mal die mühe machen würdest ein bischen in diesem forum zu lesen bevor du hier rumpöbelst wurdest du feststellen dass dir sehr kompetente und erfahrene personen die sinnvollsten antworten gegeben haben die du auf deine fragen bekommen konntest...
    period
    hochachtungsvoll
    • 10. Mai 2004 um 21:37
    ""ich dachte mal hier wäre ein produktives forum wo einen geholfen wird und nicht besser kluggeschissen ""
    Das ist eine absolute frechheit. Besonders Sram hat sehr viel Ruhe bewart und hat dir versucht klar zu machen, dass man nicht einfach ein paar speaker zusammenwerfen kann und dann mit ner stunde basteln ne fertige frequenzweiche hat. das funktioniert NICHT !
    Ohne Messeinrichtung und ner menge Erfahrung in Sachen Filterdesign geht da gar nichts. Wir haben versucht dir klar zu machen, dass mit deinem Wissen wohl nur ein Nachbau in Frage kommt.
    Und wenn du erstmal ein wenig hier gelesen hättest wäre dir das warscheinlich auch aufgefallen.
    Also bitte ein anderes Benehmen an den Tag legen.
    Danke
  • Deathclaw
    • 10. Mai 2004 um 21:50
    ich sehe es ein ihr habt mich überzeugt ist nur ein bisschen ärgerlich wegen der speaker naja wäre cool wenn cih das forum ein bissle früher entdeckt hätte, es gibt einen konkreten bauvorschlag auch mit frequenzplan, nur leider reicht das geld nicht für die anderen komponenten, tut mir ja leid wenn ich sauer bin es einfach sich selbst die schuld in die schuhe zu schieben aber es ist noch einfacher andere zu beschuldigen für sein eigenes deswegen möchte ich mich bei allen entschuldigen und hoffe das in diesem spannende thema ihr vielleicht noch andere vorschläge für tops habt.
    http://www.monacor.com/global_pdf/advantage_top.pdf
    gibt es nicht ähnliche komponenten die da irgendwie reinpassen oder gibt es echt keine möglichkeit ohne gehäuse und frequenzplan über den haufen zu werfen??
    ZB was haltet ihr von den peavey-pro15 die es im angebot gibt sind die sinnvoll für eine band oder ist das nur spanplattenmüll
  • Wolfgang
    • 10. Mai 2004 um 22:08
    edit
    Einmal editiert, zuletzt von Wolfgang (1. Februar 2005 um 02:13)
  • Wulfson
    • 10. Mai 2004 um 23:32
    zur weiche...1. ich vermisse ne phasenkorrektur- 2. wenn du nen ht zweig dazu wurschtelst, verändert sich der rest genauso mit (wieder thema phasen)
    den 1" hochtöner mit horn kann man nicht einfach in einen zweig zum ringradiator mit passivweiche schieben...delay
    usw...das wollten die vorschreiber eigentlich damit sagen
  6. Impedanz Messgerät
