Bal. Line-Signal "splitten"...
  • AlphaC
  • 13. Mai 2004 um 03:31
  • AlphaC
    Kann man eigentlich gefahrlos eine balanciertes Line-Signal (mit einem Y-Kabel oder über den "Link"-Ausgang vieler Endstufen...) einfach so parallel aufteilen??? Soweit ich mich erinnern kann halbiert sich doch bei Parallelschaltung die Leitungsimpedanz, oder? Das Signal würde dann den doppelten Pegel haben, oder verwurstel ich hier etwas völlig??? :shock:
    Im Klartext: Kann ich mir eine einfache Split-Box basteln, bei der ich einfach einen weiblichen XLR (als Eingang) und zwei männliche XLR (als Ausgänge) in ein Blech montiere, und die beiden Ausgangs-XLR parallel an den Eingangs-XLR löte...?? Oder muss dazwischen noch sowas wie eine "Impedanzkorrektur" oder "Aufholverstärker" oder sowas...?
  • ADMIN
    Administrator
    • 13. Mai 2004 um 05:01
    Ja.
    Eine Parallelschaltung der Leitungen führt zu einem geringeren Gesamtwiderstand (richtig erkannt), da die Ausgangsimpedanz der vorherigen Stufe konstant ist, sinkt dadurch allenfalls der Pegel. Meist ist der Verlust jedoch völlig vernachlässigbar.
    Ob man so etwas bauen darf, hängt davon ab, für was es ist:
    - Ton analog: wenn Problem, dann durch Brummschleife
    - Ton digital, DMX: Problem, wenn längere Leitungen nach der Splitstelle wegen stehender Wellen
  • djobi
    • 13. Mai 2004 um 23:38
    wenn du schon nen blechbox baust dann löte doch direkt nen split-trafo mit rein!
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  • PA-Peter
    • 14. Mai 2004 um 09:26
    Trafo ist auf jeden Fall die bessere Lösung!
    Ich habe da fertiges im Programm, falls Du Interesse haben solltest!
    Ist jedoch mit LUNDAHL (=teuer) Übertrager!
    PA-Peter
    http://www.rieckmedia.com
