Eminence Kappa 18 in Achenbach Gehäuse???
  • DJ-Dee
  • 9. Juni 2004 um 15:12
  • DJ-Dee
    Hi leute!
    Plane mir neue Subs zu bauen (bisher habe ich Eminence Kappa 18 in Rutschen (nach Adam-Hall Plänen). Bin mit Eminence sehr zufrieden (entgegengesetzt von hier viel verbreiteten Meinungen). Mein ihr, der 18er Kappa würde im Achenbach Sub noch einiges an Sound reißen können? Der 18-Sound sagt mir nicht so zu, hatte schon öfters schlechte Erfahrungen mit 18-Sound gemacht.....
  • gsds
    • 9. Juni 2004 um 15:30
    Als Kappa18 Besitzer sag ich nur
    LASS ES!
    - Der Kappa18 braucht viel zu viel Volumen(große & schwere Kiste)
    - Ist wirkungsgradschwach
    - Erreicht schnell xdmg
    Wenn du die RCF Orginalbestückung und die 18-Sound Speaker nicht magst, frag mal den Thomas(hier im Forum bei Mitgliedersuche) der hat den Oberton 18 XB 700 drin und scheint recht zufrieden damit zu sein.
    PS: Um eine Volumen- & Reflexkanalanpassung wirst du dann wahrscheinlich nicht rumkommen.
  • DJ-Dee
    • 9. Juni 2004 um 15:45
    Als Low-Cost-Lösung, evtl. der Monacor Bass SP-46/500PA?????
    • 9. Juni 2004 um 16:56
    Der 18 XB 700 von Oberton hat ein wirklich gutes Preis / Leistungsverhältnis und spielt klanglich ziemlich weit oben mit.
    Hatte damals ein paar andere 18" zum testen hier und habe mich für den Oberton entschieden. (unter anderem B&C 18 tbx 46...)
    Außerdem kann man mit dem Oberton schön kompakte gehäuse bauen.
    So 130-140 Liter Netto reichen schon.
    Tuning so bei 40-45 hz, je nach geschmack und gehäusegröße
  • gsds
    • 9. Juni 2004 um 17:58
    Der SP-46A/500PA (sieht aus wie ein P.Audio R18/100B, bei lsv-achenbach 239€) hat laut Monacor einen UVP von 347€????
    Der Oberton 18 XB 700 kostet bei lsv-achenbach 305€.
    Ich persönlich halte nichts (mehr) von lowcost, später ärgert man sich nurnoch darüber.
    Wenn du was zur Musikrichtung/Personenzahl/etc. sagst lässt sich evtl. ne andere Alternative finden, muss ja kein Achenbachsub sein.
  • DJ-Dee
    • 10. Juni 2004 um 00:42
    Habe (wie gesagt) jetzt Rutschen 18" und fahre die mit Monacor/StageLine STA-320PA machen gut druck, lege Dance, Trance, Techno, House auf, haben mich auch bei Festumzügen immer mit gutem Bass versorgt. Will ja am Ende auch nicht im HiFi bereich landen (bei meinen Anwendungen sowieso nicht möglich)
    Was haltet ihr für Kostengünstige Alternativen? Verleihe die Anlage auch oft ohne Techniker, der Kunde soll also keinen zu großen schaden (preislich) anrichten können. Daher fiel der Kauf einer HK-Audio PA für diese Anwendung auch flach, habe die lediglich im Verleih für Gala-Abende, Bälle etc. und da legt ein sehr guter Bekannter von mir auf, der sich mit PA bestens auskennt...
  • langhub
    • 10. Juni 2004 um 00:46
    DJ-Dee
    "Der 18-Sound sagt mir nicht so zu, hatte schon öfters schlechte Erfahrungen mit 18-Sound gemacht....." wenn man fragen darf welcher 18-sound?weil ich kenn eigentlich niemanden der schlechte erfahrungen mit 18.sound hat(te)!aber wies mir scheint hast du net die kohle für 18.sound dann musst se aber ent schlechtreden wenn man keine ahnung hat!ausserdem bezweifele ich dass du je einen 18-sound in den hat hättest
  • KlangTerrorist
    • 11. Juni 2004 um 21:51
    Wieviel kannst du denn ausgeben?
  • PA-Freund068
    • 12. Juni 2004 um 01:48
    Nun was 18Sound an geht...
    Ich habe mir 2 AchenbachSUb15 gebaut mit den 18Sound 15ND930 in der 4 Ohm Version.
    Es Geld hatte ich auch nicht aber habs eben gespart. Wollte eben 2 15er Subs in nem kleinen Gehäuse.
    Sie gehen schön tief aber im Kickbass sind sie doch schnell am Ende und ab 90hz bis ca 140hz kommt da wenig Schalldruck. Sie sind aber von 30 bis 90hz gut dabei finde ich...ok kann auch an meinem Raum liegen.
    Aber was soll sonst negativ an den 18Sounds sein ???
    Ich finde die Neodyme doch ok , sind immerhin leicht und gehen mit wenig Volumen.
    Ok is kein Weltwunder aber spielen doch recht sauber den Bass und wummern und dröhnen nicht so...
    Mehr infos zu meinen Subs und Anlage unter:
    http://www.1bis1.de > Forum
    dann unter PA-Bilder > 2x HK PR112 und 2x AchenbachSUb15
  • DJ-Dee
    • 12. Juni 2004 um 09:47
    Ums Geld geht es nicht so sehr. Wäre kein Problem, 500 € pro Sub anzulegen, jedoch sollte er es dann auch wert sein.
    KlangTerrorist: Welche Systeme hast du gebaut? Sehen nett aus. Eigenentwicklung?????
    Kennt von euch jemand das Boxenbaubuch von Eminence "Lautsprecher Gehäuse Design und Konstruktion"? (Ja ja, ich weiss *g* Eminence ist Geschmackssache) Da sind jedenfalls schöne Bass-Konstruktionen drinne, hatte mein Augenmerk da auf ein 18" gefaltetes Horn Gelegt. Hat wer Erfahrungen damit?
    Zu den 18-Sound: Hatte ein mal schlechte Erfahrungen gemacht: Schwingspule unsauber gewickelt, Folge war dann, dass der Speaker unweigerlich nach 3 Stunden Betrieb unter mittlerer Last anfing zu kratzen. Als Grantiefall an 18-Sound und die haben erst ewig gebraucht um was zu unternehmen. Dann sollte es plötzlich keine Garantie sein. Alles über Anwalt geregelt, Geld zurück und andere Lautsprecher gekauft (Oberton) und damit bin ich sehr zufrieden, auch wenn neue Gehäuse her mussten.
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-Dee (12. Juni 2004 um 09:53)
  • KlangTerrorist
    • 12. Juni 2004 um 09:52
    Ich hab HD15 gebaut. Sind aber nicht die original Pläne verwendet worden. Wurde noch ewig dran rumgemodet.
    Sind für deine Zwecke aber eher ungeeignet, da unter 3er Stack nichts geht.....
    und immernoch die Frage: Wieviel kannst du ausgeben?
    Was hast du schon?
  • DJ-Dee
    • 12. Juni 2004 um 10:14
    KlangTerrorist: Bis 500 Pro Sub
    2 Rutschen Eminence Kappa 18"
    4 Tops Eminence Kappa 15"/2"
    2 Tops Eminence 12"/1"
    2 Subs mit Oberton 18XB400
    2 Bühnenmonitore, bestückung Noname (McGee)
    Dazu passende Amps (Bass: T-Amp, Tops: IMG STA-320 und DAP Palladium)
    1 Komplette HK Lucas für kleine Festivitäten, ist aber unabhängig vom Rest
  • KlangTerrorist
    • 12. Juni 2004 um 10:17
    Wieviel mal sind denn diese 500€ vorhanden?Also insgesamt?
    Hast du schon eine Amp für die Bässe anvisiert?Oder hast du sagar schon eine?
    Welches System willst du mit den Bässen erweitern?
    Wie sind die Tops bestückt?
    Und warum hast du soviele verschiedene Systeme?
    Das macht doch keinen Sinn 3 verschiedene Basssysteme zu haben und dann jeweils immer nur 2st. Warum hast du das denn so gemacht?
  • Mufumann-1
    • 12. Juni 2004 um 10:36
    dann bleib doch bei oberton rechne das gehäuse nach und fertig .
    den 18sound hasste bestimmt in einem flach abgestimmten gehäuse betreiben und tot gehupt.
    sletsamer weise kann ich in meinem singel 18er eine gebrückte CA 18 daruf geben und das chassis hält das aus klar ist shcon arg am limit aber er will nicht kaputt gehen so stark ich mich auch anstrenge.
    funkbrother
    5. Oktober 2026 um 16:21
  4. Leatcon 2026 Forumstreffen
