Bauvorhaben 12"/1"
  • Aerocell
  • 24. Juni 2004 um 07:54
  • Aerocell
    Hallo @ all
    Ich habe hier noch zwei Treiber rumliegen, die sich aber leider nicht für mein Bauvorhaben eignen. Ich habe mir bereits 4 ARLS gebaut und suche für dieses System noch zwei Topteile. Gerne würde ich eine 12"/1" Variante bauen mit einem EM Kappa 12. Ich finde das dieser Speaker ein sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis aufweist.
    Im Profi-Bereich wurde in Bezug auf das Opensource 2x12" Topteil ja auch dieser Speaker diskutiert und mit in die engere Auswahl genommen.
    Jetzt suche ich noch ein passendes Horn und einen passenden Treiber für diese Box für max. 150,- €/Stck. Hatte mir schonmal div. BMS Treiber angeschaut, bin mir aber nicht sicher gewesen, wie die qualitativ so sind?!
    Würde mich über Vorschläge, auch was die Weiche angehet, sehr freuen.
    Danke
    Tom
  • DJ Schranzie
    • 24. Juni 2004 um 08:26
    hey,
    ich hab mir auch 4 arls gebaut und bin noch dabei meine 12"/1" toppteile zu bauen, verwendet in dem topp hab ich auch den kappa 12 und also ht hab ich genommen den oberton D2544 (vorsicht 16ohmer)und als horn das h975. ist ein nachbau von dem horn h100 hat nur eine etwas größerer hornmundfläche.
    ich hab die kiste als br gebaut und es klingt net schlecht.
    hab es aktiv getret bei 1,8khz.
    dann wird das was feines ;)
    mfg chris
  • KlangTerrorist
    • 24. Juni 2004 um 08:33
    Zitat von "DJ Schranzie"
    hey,
    mfg chris
    Den Obertöner gibt es auch in 8Ohm, hatten wir selber auch schon. Klingt sehr fein. Trennen kann man auch weiter unten. 1,6Khz gingen grade noch so.
    Willst du das Top aktiv oder passiv ansteuern?
  • DJ Schranzie
    • 24. Juni 2004 um 08:48
    hey
    ich steuer es inmoment aktiv an.
    den kappa mit der t.amp ta 1400
    und den oberton mit der t.amp ta 450
    aktivweiche ist die behringer cx3400 super x pro
    mfg chris
    • 24. Juni 2004 um 10:35
    der oberton geht auch noch etwas weiter runter.
    bei mir läuft er passiv ab 1,45 khz. (also dort -6 db Punkt)
    aber noch tiefer würd ich dann nicht gehen. schon alleine aus dem grund, da dem treiber am h100 dort sowieso der schalldruck ausgeht...
  • DJ Schranzie
    • 24. Juni 2004 um 13:21
    hey
    warum den 1" membran so stark belasten wenn man ne 12" membran drunter hat die das genausogut machen kann?? :?: :roll:
    ciaoi chris
    • 24. Juni 2004 um 14:57
    weil das abstrahlverhalten besser wird und es besser klingt...
    das h100 läd zwar dort unten auch nicht mehr, aber da man eh nen direktstrahler ankoppelt ist das nicht wirklich tragisch.
    und aushalten tut das der oberton auch. bis jetzt keinerlei probleme.
  • Killerspring
    • 24. Juni 2004 um 14:58
    Wenn ihr ne Weiche für für den Kappa und einem Selenium 1" HT haben wollt, dann guckt euch mal ne Kotec box an. Weiß leider nicht mehr die genaue Bezeichnung.
    MFG
    Mark
    Mfg
    Mark
  • Aerocell
    • 24. Juni 2004 um 17:09
    Ich habe da nochmal eine ganz dumme Frage... Wird halt meine erste PA, die ich baue. Die Subs haben ja 600W pro Box, also hat man ja gut 1200W im Bassbereich auf jeder Seite. Ist da ein 40 Watt Hochtontreiber nicht etwas zu unterdimensioniert?
    Was haltet ihr denn vom Monacor StageLine MRD-180???
  • doublefishdesigns
    • 24. Juni 2004 um 18:47
    da der HT um mindestens 8-10 db abgesenkt werden muss um ihn dem kappa anzupassen erhöht sich seine belastbarkeit um ein vielfaches
    das passt
  • Kalle112
    • 24. Juni 2004 um 19:35
    :roll:
  • Aerocell
    • 24. Juni 2004 um 20:20
    Was haltet ihr denn von einem BMS 4548+ oder Monacor StageLine MRD-180???
  • doublefishdesigns
    • 25. Juni 2004 um 05:34
    also nochmal:
    durch das widerstandsnetzwerk das verwendet wird um den HT pegelmässig anzupassen erhöht sich die belastbarkeit in dem weg von 40 w auf mehrere hundert watt
    die low budget tops werden z.B. mit 700 w gefahren und haben "nur" einen 25 Watt HT
    der 2544 schafft rechnerisch 123 dB bei 32 Watt
    der Kappa erreicht bei der gleichen leistung lediglich 113
    ergo muss man den 2544 um ca. 10 dB durch ein widerstandnetzwerk "unempfindlicher" machen
    dadurch erhöht sich seine belastbarkeit um ein vielfaches
    ein 40 Watt Ht ist für den Kappa vollkommen ausreichend
    dass dazu 1200 Watt bass laufen ist vollkommen ok, da der bassbereich die meiste energie verschluckt, unter anderem auch dadurch weil basstreiber idr keinen sonderlich hohen wirkungsgrad haben wenn sie richtigen tiefbass bringen sollen.
    emmanuel
  • Aerocell
    • 8. Juli 2004 um 21:07
    wie sind eigentlich prinzipiell die Treiber von BMS? Ich würde mir gerne ein Topteil ähnlich wie das der HK Actor Serie bauen... aber dann eben in passiv.
    Die Bestückung ist angeblich ein BMS-Treiber 1" mit 60 40 Horn und ein B&C 12er. Hat jemand eine Ahnung was da genau drin ist?
    Mir gefällt der Bausatz von B&C (12/1) auch sehr gut, doch ist der schon etwas teuer. Würde man mit einer EM Kappa 12 Bestückung an 128 db peak rankommen?
    Vielleicht hat jemand ja noch alternative Vorschläge für eine 12"/1" BR lösung...
    DAnke
  • KlangTerrorist
    • 8. Juli 2004 um 21:25
    Oberton 12l + 2544
    Bei Fragen einfach PM.
  • Wulfson
    • 8. Juli 2004 um 23:28
    kt baut scheinbar den 12l überall ein...
    aber..der oberton 1er ist auch nicht der schlechteste. da gibts auch ein nettes hörndl dazu-und nicht mal so teuer (bms ist da schon mal außen vor)
    ansonsten mal den 18s 12mb606 ins auge fassen-der emi bringt nicht genug dampf
  • aw-audio
    • 8. Juli 2004 um 23:44
    hab auch noch 4 Emi k12er rumliegen ,werd jezt in den semseterferien evt auch 2 päärchien schicke 12"1" bauen.
    der Oberton 2544 passt einfach gut ins konzept, er ist günstig aber durchaus gut , wie der kappa12"
    treiber auf H975 und gut. Trennung des HT bei ~2khz den Kappa bei 1Khz-1,2Khz, mussich ma trocken messen ohne weiche.
    Das Problem des kappas ist ,dass er nicht zu hoch getrennt werden darf, das klingt wie der lezte dreck, aber so knapp hinter 1khz ists ok.
    45l gehäuse & PS15 like gehäuse
  • Aerocell
    • 11. Juli 2004 um 09:44
    erstmal danke für die vielen Antworten und Tips. Werde dann voraussichtlich die Obertöner verbauen. Aber mal noch zwei kleine Fragen.
    a) Warum ist eine aktive Trennung im Topteil besser als eine passive? Es wäre ja wegen der zusätzlichen Endstufe auch ein höherer Kostenaufwand... Es muss daher ja schon gute Argumente geben, die für eine aktive Trennung sprechen???
    b) Wie ist das genau mit dem Horn? Woher weiß man welchen Abstrahlwinkel man brauch und welcher zu einem Treiber passt???
