x
  • dr.Hans
  • 1. Juli 2004 um 14:34
  • dr.Hans
    x
    Rettet den Wald, esst mehr Biber
    2 Mal editiert, zuletzt von dr.Hans (18. August 2011 um 15:32)
  • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 15:19
    xx
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (22. Januar 2011 um 16:00)
  • andirr
    • 1. Juli 2004 um 17:08
    Dann nimm halt ne fertige dap ax irgendwas oder so, passt immer. :wink:
    Das LowBudget Top ist aber warscheinlich deutlich besser und bei einer richtigen PA ist 2 10"+ HT noch sehr kompakt...
  • www.malareen.de
    • 1. Juli 2004 um 19:10
    Zitat von "dr.Hans"
    Drei Dinge die dagegensprechen:
    1. Der Preis!!!!Ich wollte nicht über 180 €
    Na ja, 30,- EUR mehr sind natürlich ein ganzer Batzen Geld, da gebe ich dir schon Recht !
    Die gleichwertige Altenative zum 2*10"/2 Top, außer SPL, währe das 12"/2 Top, das kostet 179,- EUR womit dann noch 1,- EUR übrig bleibt.
    Zitat von "dr.Hans"
    2. Die Leistung 400 W ...bei 340 W Endstufe...nicht gut
    Wenn Du die Endstufe nicht dauernt ins Clipping fährst, sehe ich gar keine Prob´s !
    Zitat von "dr.Hans"
    3. Die Größe...es sollte kompakt sein
    Hallo ???
    Auf der einen Seite hast Du riesige Hörner, obwohl BR- Boxen nur halb so groß sein würden, und auf der anderen Seite sind dir die sehr kompackten 2*10"/2 Top´s zu groß !??
    Wie auch immer Du dich entscheiden wirst, das was ich dir raten kann, mach bloß nicht den Fehler und kauf dir die PAS-210 10"/1, das ist rausgeschmissenes Geld.
    Sag mal, welche Speaker kommen bei dir in die MB15B rein ?
    Gruß, Paul
    http://www.lsv-hamburg.de
    Lautsprecher Versand
  • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 19:22
    xx
  • Fabs
    @ Paul
    und von dem 1nen Euro kauft er sich dann das Holz+Gitter+..... :wink:
    Gruß Fabian
  • dr.Hans
    • 1. Juli 2004 um 19:34
    xx
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (22. Januar 2011 um 16:01)
  • www.malareen.de
    • 1. Juli 2004 um 19:39
    Zitat von "dr.Hans"
    Gibt es denn nicht irgendeinen Bausatz der ab 80Hz spielt und sauber klingt für um die 150 - 180 €?? Doppel 10er oder doppel 8ter oder singel 12er mit 1" oder 2" Horn ??
    Ich hatte dir gerade zwei Bausätze genannt, die mit Leichtigkeit deinen Wünschen entsprechen, bis auf den ersten Bausatz der ja 30,- EUR über deinen Limit liegt.
    Das es einen Bausatz mit einem 2" Treiber für nur 180,- EUR gibt, kannst Du vergessen, da kostet allein der Treiber schon mehr als Du ausgeben willst !
    Die "sound- klinik" hat glaube ich noch so einen Bausatz mit Conrad Teilen, der dürfte auch noch in deinem Limit liegen.
    @ Fabs:
    :mrgreen:
    Gruß, Paul
    • 1. Juli 2004 um 22:25
    manche leute sollten mal bedenken, dass wir uns hier in einem pa-forum befinden.
    die low budget bausätze sind schon mehr als günstig.
    wer nichtmal die paar € ausgeben will sollte sich besser nen anderes brett suchen.
  • MikeMcFluke
    • 2. Juli 2004 um 09:34
    wenn Du im Basshorn den BGS40 einsetzt, so kann ich Dir getrost zu der VISATON Box raten.
    Ich hatte selbst vier BB15 Hörner und auch die MB115/H und die 208/H. Das große Top mit dem BGS40 drin kommt natürlich mit vier Basshörnern mit. Dabei sind die Hörner früher am Ende als das Top. Auch bei vernünftigen Endstufenleistungen...
    Die 208/H paßt zwar sehr gut, dann aber nur zu einem Horn. Allerdings ist die so günstig und kompakt, dass es meine Wahl wäre, davon dann ebenfalls vier zu bauen.
    Lösung 01:
    4 208er auf 4 15er
    Vorteile:
    - geringer Leistungsbedarf bei ausreichendem Pegel
    - sehr variabel und von klein bis groß ist alles machbar
    - leichte und kleine Tops mit nahezu HiFi-mäßigem Klang (ist wirklich so)
    - kann Stück für Stück bis zum 4/4-Setup erweitert werden
    Nachteile:
    - 4ohm Tops machen Schwierigkeiten beim Amping (sollte aber machbar sein)
    - Basshorn ist groß und schwer und sperrig (ist aber scheinbar okay)
    - kein Standalonebetrieb der Tops möglich
    Lösung02:
    2MB115/H + 4 15er
    Vorteile gegenüber der 4 208er-Lösung:
    - Standalone möglich, die Tops machen auch ohne Sub schönen Kickbass
    - ähnlich teuer, bei mehr Leistung
    - 8ohm-Top kann also im Berdarf mit 4 Tops auf 4ohm gefahren werden
    So, lieber Dr.Hans, jetzt mußt Du Dich entscheiden...
    MIKE
    Laut statt hell...
  • dr.Hans
    • 2. Juli 2004 um 14:52
    xx
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (22. Januar 2011 um 16:04)
  • audio-zenit
    • 2. Juli 2004 um 18:10
    Zitat von "dr.Hans"
    Bitte beachten Sie, dass die angegebenen 94 dB den mittleren
    Schalldruckpegel bei einer Leistung von 1 W beschreiben. Durch jede
    Leistungsverdoppelung erhalten Sie 3 dB mehr Schalldruckpegel. So sind z.B.
    mit nur 4 W schon 100 dB möglich!
    Je höher Sie die Topteile trennen (aktiv oder passiv), umso mehr können Sie
    ihnen "zumuten", da bei durchschnittlichem Musikmaterial das
    (Leistungs-)Spektrum zu hohen Frequenzen hin abnimmt. Die Box wird also
    nicht durch den Hochpass lauter, sondern nur durch die erhöhte
    Verstärkerleistung. Dabei sind weiterhin die Grenzen der Belastbarkeit
    einzuhalten."
    Dr.Hans
    Bitte beachten Sie, dass dieses Statement für jeden auf diesem unserem Markt befindlichen Lautsprecher zutrifft :mrgreen:
    Gruss Dr. Jürgen ( Jodeldiplom )
    Ps. Jeder Schuster hat die besten Schuhe
  • audio-zenit
    • 2. Juli 2004 um 18:14
    Zitat von "dr.Hans"
    Zu der Sache mit der Endstufe....wenn ich bloß 2 x 350 Watt / 4 Ohm RMS
    - 2 x 250 Watt / 8 Ohm RMS habe, dann kann ich die 2*10 Box doch auch nicht ausnutzen..oder ???? die clippt doch bevor der Ls sein MaxSpl erreicht hat??
    Dann ist es natürlich sinnvoller, ein 6 dB leiseres System zu wählen, dass bei voller Ampleistung ordentlich kotzt.
    Manchmal kann ich den Verlauf einiger Hirnwindungen einfach nicht nachvollziehen.
    Gruss Jürgen
  • Dr.Sound
    • 2. Juli 2004 um 21:29
    Leistungsverdoppelung erhalten Sie 3 dB mehr Schalldruckpegel. So sind z.B. mit nur 4 W schon 100 dB möglich!
    Wow!!! Das schaffen diverse Boxen schon mit nur einem Watt.
    einzuhalten."
    Schlicht nicht richtig!! Ich verringere die Membranauslenkung und nehme dem Lautsprecher die Möglichkeit über die Bewegung Kühlung in Form von ventilierter Luft zu bekommen. Daher werden diese Spulen dann bevorzugt erst schwarz und dann flüssig.
    Haben die angepriesenen Lautsprecher denn überhaupt eine Polkernbohrung ?
    Good Vibrations to you
  • weissnicht
    • 2. Juli 2004 um 21:36
    Wenn ihr nur kleine Sachen mit so max 300 Leuten habt
    Viel Spass, da wirst du ordentlich Spass mit den Gästen haben, denn meistens sind die nicht dazu bereit still zu schweigen, damit man die Musik hört.
    Hast du schonmal auch nur was in die Richtung von 300 Leuten gemacht? Die können lauter werden als man denkt.
    Obwohl es natürlich auch drauf ankommt was für Musik laufen soll..
  • MikeMcFluke
    • 2. Juli 2004 um 21:56
    um das nochmal klarzustellen:
    - ich hatte keine 4 Tops
    - für 300 Mann reicht das NIE!
    Die Anlage ist definitv nur für kleinere Feiern und Geburtstage geeignet. Für 300Mann muss man deutlich mehr bzw. was ganz anderes hinstellen. Der Klang der VISATON-Kombi ist zwar super, aber habt ihr die auch mal im Freien in 20m Entfernung gehört und dann bis zum Clipping aufgedreht?
    Ich will Dich nicht abbringen, auf VISATON zu setzen, aber Deine Zeilvorstellung ist nich haltbar! Sorry! Norde Dich mal bei 100-150Leuten mit 4 Tops und 4 Bässen ein, speziell wenn es auch mal Live-Mucke sein soll!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • SRAM
    • 3. Juli 2004 um 06:22
    ....wobei es ein weitverbreiterter Irrtum ist, dass ein Polkernbohrung zur besseren Kühlung beiträgt, das Gegenteil ist oft richtig:
    http://www.klippel.de/pubs/Klippel,%…DAGA%202003.pdf
    Seite 26 folgende.
    Gruß SRAM
  • MikeMcFluke
    • 3. Juli 2004 um 10:26
    SRAM: Vielen Dank für den Link! Sehr interessant!
    MIKE
    Laut statt hell...
  • dr.Hans
    • 3. Juli 2004 um 11:52
    xx
    Einmal editiert, zuletzt von dr.Hans (22. Januar 2011 um 16:05)
  • MikeMcFluke
    • 3. Juli 2004 um 12:08
    Ich kann mich auch in die Fußgängerzone stellen, mein Kofferradio aufdrehen und nach zwei Stunden sagen:
    "Ich hab 1000Leute beschallt!"
    MIKE
    Laut statt hell...
  2. 20 bis 20KHz Eigenbau
    jawo
    10. Oktober 2026 um 23:09
    JeTo
    8. Oktober 2026 um 12:57
    slaytalix
    8. Oktober 2026 um 06:30
