Bassmodul
  • digitoxin
  • 6. Juli 2004 um 11:31
  • digitoxin
    Hallo!
    Ich bin gerade dabei ein Bassmodul zu basteln das ich dann herstellen und verkaufen will.
    Das ganze soll eine 1,2kW@8Ohm Digitalendstufe mit Schaltnetzteil werden. Auf dem Modul werde ich Subsonic-Filter, Weiche TP+ HP für die Tops, Limiter (bei dem man mit Jumper die Lautsprecherleistung einstellt) unterbringen.
    Ich denke das so etwas eine Marktlücke ist und man so etwas gut verkaufen kann.
    Was haltet Ihr von dieser Idee? Irgendwelche Vorschläge?
    Bert
  • DJ Jerolm
    • 7. Juli 2004 um 08:23
    ...verkaufen will
    Du musst dem Kunden eine gesetzlich festgelegte Garantie (2Jahre glaubich) einräumen.
    D.h. Modul kaputtgegangen => du ersetzen :(
    Und als Einzelunternehmer haftest du mit deinem gesamten Privatvermögen :shock: für deinen „Laden“, falls du nach einem Jahr feststellst das alle verkauften Teile da „doch noch“ einen kleinen Fehler haben der nach einer gewissen Gebrauchsdauer plötzlich zurückkommen. Als GmbH mindestens 25000EUR Einlage und nur dein „Laden“ haftet.
    Hinzu kommen umfangreiche EMV-Prüfungen die du für’s CE brauchst. :(
    Ich bin gerade dabei ein Bassmodul zu basteln...
    ...Das ganze soll eine 1,2kW@8Ohm Digitalendstufe mit Schaltnetzteil werden
    „...soll“ ?
    ist es denn überhaupt schon fertig und funktioniert?
    Ich will dir nicht auf die Füsse treten, aber es ist dein erster Post hier und das klingt ganz schwer nach einer „Ferienbastelei“... :wink:
    Mit so einem SMPS kann man eine Menge Spass haben, im wahrsten Sinne des Wortes. :mrgreen:
    Und nur 8Ohm-Betrieb ist auch nicht der Bringer. Wie sieht es mit Kurzschlusssicherheit aus? Ist es eine richtige diskret aufgebaute Endstufe oder nur so ein IC mit ein paar Transis dran? (Tripath o.ä?)
    Also eine Art kleines nettes Aktivmodul für Aktivboxen?
    So kleine Module gibt’s doch auch von Digam, oder?
    Sorry aber bei diesem Informationsstand nicht viel :roll:
  • digitoxin
    • 7. Juli 2004 um 11:25
    Ok, ich glaube ich sollte nicht posten bevor die Morgenkaffees wirken, ist tatsächlich eher vage was ich gepostet hab.
    Also, ich entwickle jetzt schon ein paar Jahre Elektronik, meistens Industrielles Zeug. Sachen aus dem Audiobereich habe ich bis jetzt meistens nur "zum Spaß" entwickelt will aber auch am Audio-Markt present sein.
    Was Haftung und Garantie, Produktprüfungen angeht kenn ich mich schon aus, das ist ja bei industrieller Elektronik noch viel schlimmer (da können ja auch Menschen gefährdet sein).
    Das Modul ist noch nicht entwickelt (wobei ich kein Problem sehe, habe schon eine "Spaß"-1kW Digitalendstufe gemacht (diskret aufgebaut) und genügend Schaltnetzteile).
    Es soll ein Aktivmodul für Aktive Subwoofer werden, wobei nach meinem Wissenstand genug für Home-HiFi vorhanden sind aber die enden alle bei 600W und sind technologisch nicht umwerfend, für den PA-Bereich kenne ich keine.
    Ich habe mir folgende Daten überlegt (stehen natürlich zur Diskussion):
    1,2kW an 8 Ohm, 1,5kW an 4 Ohm, 2 Ohm-stabil (bei digitalen Endstufen nicht schwer), natürlich mit ordentlich Headroom (an das Verhalten des Limiters angepasst).
    Multispannungsschaltnetzteil (90-270V Eingangsspannung)
    Limiter für verschiedene Leistungen (zur Anpassung an den verwendeten LS)
    Subsonicfilter 20-40Hz 3. Ordnung
    HP+TP 4. Ordnung 60-120Hz
    Bevor ich hier Arbeit und Geld inverstiere wüsste ich deshalb gerne ob so etwas Sinn macht.
    Was ich gerne wissen will ist: Ob es eh schon genug solche Produkte gibt und der Markt schon voll ist, bzw. ob so etwas keiner braucht.
    Deshalb meine Fragen:
    1. Gibt es etwas in dieser Art schon (ich habe keine Aktivmodule von Digam gefunden nur klassische Digitalverstärker)?
    2. Ist so ein Produkt vernünftig oder braucht das sowieso keiner?
    Bert
  • medimax
    • 7. Juli 2004 um 11:41
    Hi!
    http://www.powersoft.it/a_prod.html
    VG Sebastian
  • DJ Jerolm
    • 7. Juli 2004 um 12:20
    Medimax, exakt die Dinger meine ich :) , stehen ganz unten auf der Seite. Es gibt auch DSP Einschubmöglichkeiten, damit sind sicherlich Filter, Limiter, (param.) EQ’s uvm. Möglich.
    digitoxin:
    Sorry :oops: , dass ich deinen Post gleich so abgewimmelt hab, wusste nicht das du wirklich Ahnung davon hast. Wollte nur vermeiden dass es dir wie ein paar Leuten denen ich gelegendlich begegne ergeht die sich da ziemlich überheben und viel Geld verheizen (u.a. in Reichelt-Halbleiter).
    Hab selbst ein paar große Amps gebaut, aber alles nur 19“-Teile fürs Rack. Ein Amp mit SMPS ist bei mir in Arbeit und macht Fortschritte.
    Verwendung für dein Projekt hätten hier im Forum wahrscheinlich die Leute von der MuFu-Gruppe. Der „tthorsten“ hatte mal so ein seltsamen Thread gemacht wo er exakt so was gesucht hat. Nur den tthorsten gibt’s hier nicht mehr. Sein Vorschlag für die Technik taugte zwar nix und auch seine Forderungen "...sollte für jedermann aufbaubar sein..." sind nicht erfüllbar, aber er suchte exakt so was.
    Das müsste es sein:
    http://www.pa-forum.de/paforum/viewtopic.php?t=17764
    MFG
    Daniel
  • Pille666
    • 7. Juli 2004 um 14:06
    was sehrwahrscheinlich für die mesten hier interesannter wäre ist ein aktiv modul wie du es oben beschrieben hast nur mit vollgenden änderungen:
    800 Watt RMS an 8 Ohm
    1600 Watt RMS an 4 Ohm
    direkt mit eingebaute endstufen für den top betrieb mit ca 250 Watt RMS an 8 Ohm und 500 Watt RMS ab 4Ohm
    damit wäre es nämlich möglich einen subwofer mit aktivmodul zu bauen mit dem man dann noch einen zweiten sub und zwei kleine tops antreiben kann! also eine komplette kleine PA
  • RA-CG
    • 7. Juli 2004 um 14:20
    Hi!
    Habe leider keine Ahnung wie teuer sowas im Endeffekt wird, aber vielleicht wäre das ja auch was passendes für die Low-Budget Anlage. ?!?
