großes Selbstbau-Horn für BMS 4590
  • andre_MG
  • 8. Juli 2004 um 20:06
  • andre_MG
    Hallo Leute,
    ich will ein paar KLipsch-Hörner mit dem Koax kombinieren. Die Trennfrequenz soll so tief wie möglich (<<300 Hz) sein.
    Hierfür habe ich ein rechteckiges Tractrixhorn mit fg = 220 Hz und einer Breite von 760 mm berechnet.
    Den Prototypen wollte ich aus MDF-Platten bauen, wobei die Hornkontour in der horizontalen 2-mal und in der vertikalen 1-mal geknickt werden soll (ähnlich den original Hörnern).
    1. Könnt ihr mir Tips geben wo und nach welchen Kriterien die "Knicke" auf der Längsachse liegen solten?
    2. die fug von Hörnern wird ja ausreichned beschrieben, aber über die ober Grenzfrequenz speziell von Mitteltonhörnern habe ich noch nix verwertbares gefunden.
    3. bei der Berechnung von Abstrahlwinkeln bräuchte ich wohl auch mal Hilfestellung
    Das obere Horn ist zwar für Heim/Party aber als nächstes will ich 2x 10" + 4590 D`Aappolito Horn-Tops für meine California´s bauen daher poste ich hier.
    Andre
  • SRAM
    • 8. Juli 2004 um 22:13
    Welche Original-Hörner ? Es gab ganz frühe Hörner, bei denen der Hornhals bis etwa zur Hälfte der Hornlänge in der horizontalen Ebene als Multicell-Horn ausgeführt war (ähnlich dem Visaton Holzhorn --> siehe dort). Diese Ausführung würde ich empfehlen, denn damit ist der horizontale Abstrahlwinkel ohne beamin sehr weit und kontrolliert zu gestalten.
    Obere Grenzfrequenz: dazu findest Du bei den white-papers von JBL was.
    Abstrahlwinkel: für rotationssymmetrische Hörner ohne einbauten (also nicht das angesprochene Multicell-design) (bei quadratisch geht das auch noch) kann die neueste Version von Hornresp das ganz gut.
    Gruß SRAM
  • andre_MG
    • 9. Juli 2004 um 18:53
    Mit Original-Horn waren die von BMS vertriebenen Hörner gemeint.
    Von der Optik her sollen die Hörner so eckig werden wie die heute aktuellen, nur halt entsprechend für mein Vorhaben abgestimmt.
  • andre_MG
    • 12. Juli 2004 um 18:45
    Watt iss ?
    Hat noch keiner von euch Spezis 'n gescheites Mitteltonhorn gebaut oder ist das hier nur ein Nachbau-Forum?
