gehäusevorschlag
  • Klammsi
  • 2. Juli 2003 um 16:08
  • Klammsi
    hi leute
    ich bin besitzer von zwei dynacord src 118.
    dadurch, das sie ein kleines gehäusevolumen haben will ich sie in ein passendes (größeres Gehäuse) stecken, damit sie richtig Druck machen!
    meine frage ist nun welche größe soll das gehäuse haben.
    ist ein bassreflex oder ein horngeladenes besser ???
    falls ihr die genauen daten braucht sagt bitte bescheid, dann schau ich nochmal nach. ich weiß nur das es sich um jeweils einen '18 Basslautsprecher handelt von der firma "Gauss" mit jeweils 400rms/ 8ohm
    bin um jede hife dankbar!!!
    klammsi
  • Wulfson
    • 2. Juli 2003 um 16:46
    da wirst du trotz umbau nicht viel erreichen. dynacord hat sich schon gedanken gemacht, was da funktioniert. davon abgesehen, die gauss teile sind mir nicht unbedingt als wirkungsgrad starke speaker bekannt.
    in den alten bass bins sind später auch ev´s rein gekommen.
    • 2. Juli 2003 um 22:10
    ebay
  7. Leatcon 2026 Forumstreffen
