Selbstbau-Galerie
  • cyberlight
  • 9. Juli 2004 um 22:11
  • matthias falke
    • 2. Februar 2012 um 18:12
    • #321
    Heute war Schnitzarbeit angesagt, meine Hochtonhörner sollen stabiler werden.
    Morgen wird GFK gepampt. :(
    Nach unsäglichen Gepampe.
    Uploaded with ImageShack.us
  • timo blösser
    • 14. Februar 2012 um 00:24
    • #322
    Nicht schlecht, schick schick! 8)
    Werden die irgendwie mit der Front bündig wo aufgesetzt? Weil "Flansch mäßig" einlassen ist ja jetzt schwieriger, oder sägst du für jede deine Versteifungen kleine Rechtecke aus?
  • matthias falke
    • 14. Februar 2012 um 08:09
    • #323
    Nein, soll Coax werden.
  • audionrg
    • 22. Februar 2012 um 07:01
    • #324
    Prototyp meiner neuen Limmertops.
    Limmer 302, 12 610, ND1480
    Bis jetzt sehr zufrieden ;)
  • matthias falke
    • 28. Februar 2012 um 16:34
    • #325
    Bereit zum pinseln.
  • matthias falke
    • 7. März 2012 um 18:40
    • #326
    Heute war etwas Innenausbau angesagt.
  • matthias falke
    • 15. März 2012 um 08:46
    • #327
    Jetzt die finalen Bilder. Acht mal CB mit 15LW2400.
    Nahfeld.
  • mike j.
    • 2. April 2012 um 16:38
    • #328
    Hier ein neuer Midbass von uns:
    Bestückt mit 2 RCF 15er Neodymern (welche wird hier nicht verraten), 103dB /W/m, spielt uncontrolled von 60Hz - 300Hz (mit Controlling 50Hz - 300Hz). 1000W. Gewicht 33kg. Maße: Höhe 52cm, Breite und Tiefe jeweils 69cm.
    Wird bei 300Hz an unser HGIv2 Horntop angekoppelt. Reicht für ca. 400Pax bei 4 Stück (2 Midbässe zu 1 Top).
    Der Midbass stellt eine flexible Lösung für kleinere Events dar, die nicht das volle GI System erfordern. Die Tops sind dann um ca. 10dB abzusenken. Aufbau im Groundstack, nicht Flugfähig in dieser Version. Kickt in die Brust wie sau :-).
  • SimonHuber
    • 2. April 2012 um 16:45
    • #329
    Sieht stark aus ! Erinnert mich ein wenig an Funktion One ;)
    • 12. April 2012 um 19:40
    • #330
    Da der Sommer langsam vor der Tür steht und ich in den letzten Tagen noch ein wenig an meiner Akkubox optimiert habe nun auch ein par Bilder dazu:
    Technische Daten:
    6" Monacor neodym 4 Ohm Tieftöner mit 1" neodym Hochtonkalotte auch von Monacor
    9 mm Birkenmultiplexgehäuse
    2 x 55 Watt Rms Verstärkerleistung (Philips TDA 1562Q Chips).
    Beide Module sind auch auf die externen Speakon Buchsen schaltbar, wenn mal zwei 15"/1" dran sollen oder Boxen die in der Vermietung waren getestet werden müssen.
    Gewicht knapp über 6 Kg. USB Ladebuchse ist auch eingebaut.
    Passt ideal in einen 4-You Rucksack
    (so waren die Abmaße vorgegeben und es wurde versucht jedes bisschen Volumen rauszuholen. Da das Volumen knapp ist wurde auch auf Frontschaum oder Ähnliches verzichtet, da dies durch die rückgesetzte Schallwand viel Volumen verschwendet). Die zweite Box ist passiv und wird bei Bedarf vom zweiten TDA Chip geampt.
    Ursprünglich mal für den 1 Mai und co. gedacht hat sich die Box zur Eierlegendenwollmilchsau entwickelt. Steht ständig in der Werkstatt beim Basteln, spielt fast täglich Hörbücher ab, wenn ich noch halb im Bett liege und hat auch schon diverse Wohnungspartys im Bekanntenkreis beschallt, da die Kiste jeden Ghettoblaster um Welten schlägt. :)
    weitere Fotos
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB-Akk…B-Akku-61-1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB-Akk…B-Akku-61-2.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB-Akk…B-Akku-61-3.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/TAB-Akk…B-Akku-61-4.jpg
    Anbei eine Erklärung zu den ganzen Buchsen und Schaltern...
    Oberes Panel:
    links: Schalter An/Aus
    Mitte: Batteriespannung
    Rechter Schalter: An/Aus 5V für USB Buchse und An/Aus Batteriespannungsanzeige.
    Grüne LED Ein, Rote LED Clip, Potis: Gain, Bass EQ, Höhen EQ
    Unteres Panel:
    Linker Schalter: Umschalter Batterie intern / externe Batterie
    Daneben: Batteriesicherung, Umschalter für Speakon Buchse, Ein/Aus Schalter für zweiten Ampkanal inklusive grüner Ein-Led.
    4 Polige Neutrik XLR Buchse: Lade- und externe Batteriebuchse
    USB Buchse zum Laden von Ipod, Iphone oder was auch immer USB braucht (Bis 2A).
    Und zuletzt noch ein par Transportkisten für ein par Led Pars. Da es nichts vernünftiges fertiges gab habe ich selbst etwas gebaut.
    So kompakt wie möglich, Filz unten drunter um die Kannen zu schützen und voll stapelbar.
    weitere Fotos:
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Miniled…nipar-Box-1.jpg
    http://www.extreme-webhosting.de/thomas/Miniled…nipar-Box-2.jpg
  • mckrise
    • 15. April 2012 um 17:07
    • #331
    Hier das Ergebnis auf meine neuliche Suchanfrage im SUCHE-Brett.
    Vielen Dank an alle die sich gemeldet haben.
    Zwar keine PA, dennoch ein "Kind" des Forums
    5,25" Tieftöner Bassreflex mit 1" Neodymhochtöner
    Der weiße, eingebrannte Hochglanzlack sieht "in echt" verdammt geil aus :)
  • bernd siegritz
    • 15. April 2012 um 23:07
    • #332
    Tach.
    Sieht super aus.
    Das hätte ich niemals umsetzten können.
    PS: Sind das Schnellbauschrauben?
    BERND
  • SimonHuber
    • 10. Mai 2012 um 20:04
    • #333
    Prototypen Bau Vieleicht klappts ja ;-
  • zerox
    • 11. Mai 2012 um 14:30
    • #334
    Wenn das der MN 246 werden soll, wirst du ziemlich sicher entäuscht werden.
    Die Simus sehen alles andere als "schön" aus. Peak bei 55Hz, aber davor und danach gehts steil abwärts.
  • SimonHuber
    • 12. Mai 2012 um 21:41
    • #335
    So hier mal ein Bild vom Rohling, Sub ist jetzt Komplett fertig Bilder folgen noch.
    Ich kann nur sagen... das Schiebt und zwar Richtig. Obwohl die Messungen eigentlich vom Bau abraten, geht er richtig gut!!!
    Freq. muss man zwar sehr weit runter schrauben damit was anständiges passiert, und es ist auch Klar das dies kein Wirklicher Nutzbass ist sondern eher in Richtgung Infra geht.
    Einsatz gebiet, Große Hallen wo ich ihn getestet habe Freies Gelände
  • MatzeRockt
    • 9. Juli 2012 um 13:46
    • #336
    Hörnchenverschnitt mit 18".
    Leider gibts den 18PZB46 neu von B&C nicht mehr.
  • racer3
    • 10. August 2012 um 18:46
    • #337
    Oft gesehen, dennoch eine Super Box mit viel Herzblut freihändig gebaut :wink:
    Gruß Steffen
  • Mario Klink
    • 16. August 2012 um 22:01
    • #338
    Die neuen Party-Tops machen Fortschritte :grin:
    BUNKER SOUNDWORKS
    Entwicklung-Design-Produktion
  • SimonHuber
    • 26. August 2012 um 10:53
    • #339
    Mal was Neues von mir...
    3 von insgesamt 8 stk
    Bandpasshorn 118
  • beastyboy
    • 31. August 2012 um 14:17
    • #340
    Hier mal die Halbe Anlage:
    4x Californias (Oberton 15B450) und 2x 15"/1,4" Tops: B&C DE700+15Pe40
    Einmal editiert, zuletzt von -Beastyboy- (26. Mai 2013 um 19:44)
