Aktivboxen
  • yannahhh
  • 26. Juli 2004 um 10:29
  • yannahhh
    Nachdem ich mich ja von den Forumsmitglieder hier schon fast zu Aktivboxen habe "überreden" lassen (siehe Eintrag "brauche Hilfe beim Powermixer Kauf....") nun meine Frage welche gut sind? Haben 500-600 Euro zur Verfügung...
    Bei Thomann habe ich diese gefunden:
    "the box PA502 A aktive 2 Wege biamped fullrange Box, 15"/Horn 50-100x55°, 300W Bass + 100W Treble, 35-20kHz/-10dB, 2-Band Klangregelung, XLR Input mic/line, schaltbarer Low Cut bei 120 Hz, 70x48,5x46cm (HxBxT), 31 kg"
    --> KENNT DIE JEMAND????
    Das PA302A Modell hat in der Soundcheck recht gut abgeschnitten, bis auf das der Abstrahlwinkel (55°x55°) zu klein sei... bei dem 502A Modell ist er etwas größer....was braucht man??
    Dann kam von "DerBlech" der Vorschlag, wir sollten es mit "MS oder Fame Boxen" versuchen, die seien auch nicht so teuer und gut? (ist MS und Fame die Serie oder der Hersteller und wo kriegt man die?)
    Freue mich auf Vorschläge zu guten aber nicht so furchtbar teuren Aktivboxen...
    Gruß Dani
  • Weasel_
    • 26. Juli 2004 um 10:37
    für was brauchst du die dinger?
    ich habe mir die ganz kleine version von thomann (mit dem 8"er gekauft). für den preis und meinem einsatzzweck (keyboard daheim üben, evtl. mal monitor) bin ich völlig zufrieden obwohl die den vergleich gegen einen dynacord monitor natürlich haushoch verloren haben.
  • yannahhh
    • 26. Juli 2004 um 12:08
    brauche ein komplette PA, über die aber 2x Gesang laufen müssen. Außerdem muss es so laut sein, dass man gegen Schlagzeug und 2 Gitarren und 1 Bass mit eigenen Verstärkern ankommt. Nutzen wollen wir das im Bandraum und bei kleineren Gigs...
  • Weasel_
    • 26. Juli 2004 um 12:23
    15" für gesang ist doch nicht so doll oder?
    mal davon abgesehen, am samstag hat ne band in ner kneipe gespielt, die haben über ne echolette (40 jahre alt !) und den zwei dazu gehörigen boxen gesang, gitarre und bass laufen lassen und der gesang kam noch sehr gut rüber.
    also ich würds evtl. mal mit den 12" von thomann probieren und dazu nen behringer mixer da gibts ja schon winzige für 50-70 euro, die aber wohl ausreichen sollten um zwei mikros abzumischen.
    das sprengt deinen preisrahmen nur um 100 euro :)
  • vinyard
    • 26. Juli 2004 um 13:25
    hi
    hast du die schon mal gsehen
    http://www.music-computer.com/de/p_407.html
    hab bis jetzt nur gutes drüber gehört
    gruß
  • yannahhh
    • 26. Juli 2004 um 13:42
    wieso ist 15" nicht so doll für gesang? habe ich auch schon mal gehört, aber warum?
    habe nur die größeren vorgeschlagen weil der abstrahlwinkel da besser ist. Was hat das überhaupt mit so'nem Abstrahlwinkel auf sich? Wie muss der sein? Bei den 12" ist er 55°x55°, bei den 15" ist er 50-100°x55°. Was braucht man?
    Zum Vorschlag von "vinyard": die haben weniger Watt! Je mehr um so besser, habe schon schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich gegen die anderen anschreien musste, und da habe ich keine Lust drauf wenn ich schon Geld ausgeben....
    Hat denn irgendwer schon mal Erfahrung mit der Thomann- Variante gemacht?
    P.S. In den 500-600 Euro ist der Mixer noch nicht drin, den kaufe ich extra und der kann auch teurer sein. Vorschläge für schöne Mixer? Fände wichtig, dass man später mal einen Monitor anschließen kann, den man von der Lautstärke separat regeln kann....
  • Weasel_
    • 26. Juli 2004 um 13:48
    die 12" bringen in den frequenzen, wo der gesang stattfindet einfach mehr raus denke ich mal.
    wieviel darfs denn für den mixer sein? ich schätze ma was besseres/teureres als ein behringer wird für euch nicht in frage kommen oder?
  • K-Ulrich
    • 26. Juli 2004 um 14:19
    Ganz einfach, ein 15" ist für die Hauptsprachfrequenzen einfach zu langsam (sprich: zu wenig Wirkungsgrad)und die Lücke zum Horn oder zum Hochtöner ist zu gross. Da muss ein 12" oder zwei 10" ran, das funktioniert viel besser.
    Kai
    Für mich zerrts, aber Sie sind ja der Künstler.
  • vinyard
    • 26. Juli 2004 um 14:22
    das sind weisheiten
  • yannahhh
    • 26. Juli 2004 um 15:20
    danke für die Aufklärung mit 12" und 15", also bleibe ich bei den 12".
    Hat denn nun einer Ahnung von dem "Abstrahlwinkel"? Ist 55°x55° zu klein?
    für den Mischer gebe ich auch gerne mehr aus, braucht nicht unbedingt ein 150€ mixer sein....
  • K-Ulrich
    • 26. Juli 2004 um 15:30
    Bei nur einer Box pro Seite sind 55° ein bisschen dürftig, eigentich nimmt man da 90°x60°. Allerdings bleibt die abgestrahlte Energie ja gleich, also geht ein breiterer Abstrahlwinkel immer auf Kosten der "Wurfweite", aber in kleinen Räumen ist das nicht so tragisch.
    Kai
  • partyequipment
    • 26. Juli 2004 um 18:45
    schau dich mal nach powerworks um, habe selber welche und gebrauche sie ab und zu als monitore. war bissher ganz zufrieden. kannst auch mal ne cd rüberlaufen lassen und bringen genügend druck bei den tiefen frequenzen (alles bei der richtigen lautstärke natürlich).
    also powerworks mal schauen, ist halt ne billige serie von hk aber ich find si doch ganz nett
  • Hami
    • 26. Juli 2004 um 20:31
    Also ich habe die Dinger hier herumstehen. Wir nutzen sie allerdings nur als DJ-Monitore und für Privatparties von Freunden. Ich habe die 302A mal etwas genauer getestet, da wir uns unschlüssig waren, ob wir sie behalten sollten. Ergebnis:
    Da kommt meines Erachtens erstaunlich viel raus (was für eine Aussage).
    Also: für Musik bei Proberaumpegeln okay, Sprache ebenfalls erstaunlich. Probier die ruhig mal aus. Wenn mich nicht alles täuscht, gibt Thomann ein Umtauschrecht. Du kannst also gar nix falsch machen. Und bei dem Preis erst Recht nicht.
    Viel Erfolg!
    der hami
  • yannahhh
    • 27. Juli 2004 um 10:49
    danke für den erfahrungsbericht, habe mich inzwischen eigentlich auch schon dafür entschieden, das bestätigt mich dann nur ;)
    habe gestern mit thomann telefoniert und noch mal mit denen diskutiert. die haben dazu passend auch gerade mackie-mischpulte im angebot, wird dann so einer oder ein yamaha
  • squini
    • 29. Juli 2004 um 21:45
    hi ich hab die thomann PA502... momentan 2 boxen... und sie rocken echt derbe fett...
    ich wuerde mir auf jeden fall die 15" box kaufen.. da zu der 12" nur 30 Euro unterschied sind...
    wir proben mit ihr mit einem bass ujd 2 gitarren und die vocals kommen super rueber...
    auserdem kannst später noch nachruesten mit den subwoofer um 410 Euro...
    die box hat auf jeden fall extrem geilen druck..
    squini
  • yannahhh
    • 30. Juli 2004 um 17:23
    super, noch einer mehr der mich bestätigt ;-))
    hatte ich auch überlegt, aber viele Leute meinten, für Gesang sei 15" zuviel, man solle eher bei 12" bleiben. Von der Wattzahl sind die glaube ich eh gleich....
  • DerBlech
    • 30. Juli 2004 um 17:41
    ja, das stimmt auch....
    bei ner 15"er kommt die stimme n bissel dumpf rüber....
    ich würd eher ne 12er nehmen, wenn nur vocals benötigt werden....
  • Lambda-Max
    • 30. Juli 2004 um 22:24
    wenn wirklich nur Gesang übertragen werden soll, sind 12er normalerweise echt
    überlegen, aber die 502 klingt erstaunlich gut, auch bei Vocals.
