wie Funktioniert die Schutzschaltung in einer MD-218F ???
  • scottsilva
  • 5. August 2004 um 09:56
  • scottsilva
    hat hier jemand Ahnung von der Schutzschaltung in der alten Master Audio MD-218F... ist so ein ESX Ding....
    Was macht es?
    Die Karten und die 3K6 habe ich.....
    jetzt muß ich mir neue speaker in den ESX setzen und frage mich welche....
    die Originalen sind definitiv zu teuer.... soll wohl ein auf 10 cm umgerüsteter Beyma 18 G 50 sein....
    Laut Testbericht aber ein 18G540..... ich bin verwirrt!!!!
    Aber vielleicht passt ja was anderes?
    Falls ihr Tips hab, sagt bescheid.
    Vieleicht funktionieren die dann auch mit der Schutzschaltung einigermasen.....
    MFG
  • DJ-JAJA
    • 5. August 2004 um 11:07
    Warum rufste nicht einfach beim Klaus oder Günther von Beyma an?
    Der wird dir weiter helfen!
    Sag ihm Grüße vom Alex aus Freiburg :wink:
    Ach so, laut PP Test sind zwei 18G550 drin.
    http://www.triggerhead.com/masteraudio/TestberichtMD-5.pdf
    Haste die Kiste bei Ebay ersteigert? :wink: Man hätte dir ja aber auch dazu sagen können, was da rein muss, oder?
    (Loriot)
    OHNE BÜROKRATENABBAU -
    KEIN BÜROKRATIEABBAU!!!
  • scottsilva
    • 6. August 2004 um 16:17
    Danke danke alles schon gelesen....
    und ob die Beyma Jungs mir einen anderen Speaker empfehlen.... okay das gehäuse ist für einen Beyma gebaut
    Die sagten da halt 18 G 50 A..... mit einer 100mm Schwingspule da Herr Amate wohl drauf steht...
    Der ist aber nach meinem Gefühl in der neuen 218 drin
    aber das ist da alte Gehäuse......
    vieleicht passt ja ein Oberton... ciare.... 18 sound????
  • DJ-JAJA
    • 9. August 2004 um 19:21
    Naja, wenn Du keinen Original einbauen willst, dann musst Du Dir wohl auch die Arbeit selber machen und mal Datenblätter lesen.
    Du weißt ja nun, dassa ein 18G550 drin ist.
    Also such mal nach nem 18er mit ähnlichen oder besseren Daten.
    Ich wüßt so aus der hohlen Hand keinen mit besserem BL und mindestens genausoviel xMax.
    Aber vielleicht findest Du ja was bei der RFecherche und teilst es dann hier mit ;)
    (Loriot)
