Punisher Horn Ciare 12.00SW
  • Gideon
  • 12. August 2004 um 09:17
  • Gideon
    Hallo Leute,
    Beigefügt einen Link zu ein schönes Konzept.
    http://www.speakerstore.nl/index.php?show=tekening&constructieID=21
    2 Gehäuse pro Seite können theoretisch einen Druck machen von 140DB.
    Hat jemand Erfahrung mit einem 12-Zoller in Kombination mit solche Horn?
    Danke voraus.
    Greetings de chef himself
  • SRAM
    • 12. August 2004 um 19:06
    Sehr schönes Horn, gefällt mir.
    Der 12.00SW geht da denselben Weg wie die Treiber des LAB-Horns. Zum Chassis möchte ich aber die Warnung eines Forumsteilnehmers weitergeben, der bei dem Chassis festgestellt hat, daß die Spule so lang ist, daß bei voll eingetauchter Spule nur 1 bis 2 mm fehlen bis die Zentrierspinne anschlägt, d.h. X_max und X_damage liegen sehr nahe beisammen. Nicht so optimal für die Betriebssicherheit.
    Andere Langhuber mit großem BL dürften hier mehr Sicherheit versprechen.
    Gruß SRAM
    • 12. August 2004 um 19:37
    Eine nicht schlechte Idee.
    Ist für ein echtes Horn (kein Bandpass...) sehr kompakt und hat trotzdem einiges an Hornweg innendrinn. Auch das angegebene Gewicht ist noch sehr gut handhabbar. Sieht irgendwie gut aus.
    Theoretisch müsste man mit etwa 3 Stück je Seite schon ganz nett Spaß bekommen :)
    Schade das keine Messungen im Stack dabei sind. Hätte mich mal interessiert.
  • EDE-WOLF
    • 12. August 2004 um 20:12
    mag ne dumme frage sein, aber wie komm ich an den speaker wenn er mir abraucht???
  • SRAM
    • 12. August 2004 um 20:14
    zwei seitliche service-Öffnungen.
    Gruß SRAM
  • N-Dee
    • 12. August 2004 um 22:21
    Welche alternativen Treiber würden sich denn anbieten? Einerseits ist es ja erfreulich, dass man bis knapp vor Ende mit linearem Antrieb rechnen kann - aber etwas langlebiger sollte das ganze schon auch sein.
    140 dB ab 2 Stück klingt ja recht nett - wie weit gehen die denn runter? Schätzomativ beträgt die Hornlänge so etwas mehr als 2 Meter, Frequenzgang usw. hab ich aber noch nicht nachgerechnet/geschätzt (keine Ahnung, wie sich die Faltungen auswirken, und Hornresp bietet ja auch nur einen Anhaltspunkt).
    Aber interessant siehts auf alle Fälle aus *grübel*.
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • KlangTerrorist
    • 12. August 2004 um 22:30
    Könnte man da Theoretisch auch einen anderen Speaker verbauen, der einen höheren Wirkungsgrad hat?91db/1w/1m ist ja nicht so besonders viel.
    Würde, z.B. der Treiber aus dem LAB passen?
  • tom noise
    • 12. August 2004 um 22:31
    Ja, ohm ss3-sub ist ähnlich aufgebaut. zwar net ganz so lang, aber ähnliches chassis, und im 4er stack pro seite einfach brachial. Dachte vorher nie, dass 12er so abgehen können.
    so long,
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • link
    • 13. August 2004 um 00:17
    hallo
    ich hab 8 stk so ähnlicher hörner (eigen konstrukt) ist fast gleich aufgebaut nur ned so langer hornweg (bei mir sinds 1,6m) und sind mit B&C 12PZ32 bestückt
    geht sehr gut ich hatte mal zum test ein Ciare 12.75SW chassis das hatte aba eine sau weiche membran also für horn ned zu gebrauchen kenn den 12.00 jetzt allerdings ned nur ist das membrangewicht schon seehr hoch der B&C hat weniger als die hälfte und fast gleichen antrieb 25BL zu 21BL
    also wesentlich mehr kraft dahinter im größeren stack sinnvoller
    plan liegt auf dem forumsserver wenn du ihn haben willst
    ich würde allerdings das chassis nicht mehr so einbaun ist ne wahnsinnsfummelei den seitlich einzubaun
    ich würde das konstrukt nur noch mit schrägen wänden machen und "normal" so wie das selenium horn
    ist leichter zu baun ist weniger platzverschwendung und man kommt besser zum chassis
  • SRAM
    • 13. August 2004 um 08:27
    12LW1400
    12LX60
    12LW801
    .......Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum. (Al Unser ?) :mrgreen:
    Die Zugänglichkeit ist bei Einsatz von Maschinenschrauben, gesicherten Rampa-Muffen und einer Winkel-Ratsche doch sehr gut, da von beiden Seiten zugänglich ? ! Wo liegt das Problem ?
    Gruß SRAM
    • 13. August 2004 um 09:55
    @ Link wieviel musst du denn von deinen etwas stacken, um auch r&b oder black music brauchbar zu übertragen? dürften zumindest theoretisch ja nen paar mehr sein. wie siehts in der praxis aus?
  • tom noise
    • 15. August 2004 um 18:56
    ich denke r&b und black braucht dann doch eher rearloaded oder br konstrukte. nachdem das musikmaterial schon von haus aus kaum trockenen bass liefert und die gangster die das hauptsächlich hören eh nix anderes aus ihren karren außer gedröhne gewöhnt sind, wird das dann wohl die bessere wahl sein.
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    • 15. August 2004 um 19:14
    das ist mir auch klar, deswegen frage ich ja.
    da ich das selbst noch nie ausprobiert habe interessiert es mich.
  • tom noise
    • 15. August 2004 um 19:27
    nun, nachdem der plan gerade mal nen knappen monat alt ist und ich denke den hier noch keiner nachgebaut hat wirst du ums simulieren nicht herumkommen. bemüh doch mal aj-horn. der wird dir schon was aussspucken an dem du dich orientieren kannst. aber ich denke es geht nix über einen ordentlichen osb-test :mrgreen:
    tom
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
    • 15. August 2004 um 20:40
    himmel erst lesen dann schreiben!
    es ging um die 8 Hörner vom User Link...
  • tom noise
    • 15. August 2004 um 20:48
    tut mir leid, dann ist es mir wohl entfallen, dass es in einem thread über punisher hörner über die link hörner geht. :evil:
    tom
    PS: aber auch in dem fall ist simulation nicht falsch. ist klar,dass erfahrungswerte mehr zählen. und genau deswegen wird der KT auch dauernd angemacht, dass er teilweise nur 2-3 hd15 stackt. das ist logik,ha? :mrgreen:
    (The)Gecko GbR
    An den Rampen 40-44
    90443 Nürnberg
  • link
    • 15. August 2004 um 22:26
    hmm da bei den VAs wo die anlage eingesetzt wird kein black oder rnb gespielt wird sondern grundsätzlich nur techno, hardhouse oder haus (oder verschiedenen andere stielrichtungen) kann ich dir nicht genau sagen wis sich das anhören würde
    naja mit 8 stk kommt man aba schon schön runter ich komm ja mit einem schon auf 65hz bei -3db (halbraum gemessen)
    und da ich das horn so gebaut hab das ab 8 stk halbraum ich eine hornfläche zusammenkrieg die für eine übertragung von bis 45hz runter reicht geht das auch gut runter
  6. Impedanz Messgerät
