Siebdruckplatten im Lautsprecherselbstbau
  • Hegelsound
  • 13. August 2004 um 14:32
  • Hegelsound
    Hallo erstmal,
    da ich in einem Betrieb arbeite in dem viel Siebdruckplatten verarbeitet werden, und ich sie daher günstig bekomme, wollte ich euch mal fragen was ihr davon haltet diese im Lausprecherselbstbau zu nutzen?
    Meiner Erfahrung nach haben sie folgende Vorteile
    + Wasserbeständig
    + extrem bruchfest
    + sehr abriebsarm
    und folgende Nachteile
    - schwer
    - schlecht zu verarbeiten
    Schreibt mal bitte eure Meinungen dazu
    Gruss Peter
    Wer Fehler in meiner Rächtschraibung findet, darf sie behalten !
  • KlangTerrorist
    • 13. August 2004 um 15:00
    Hatten wir selber auch schon, von der Verarbeitung her ging es eigentlich. Man braucht starke Fräser, das stimmt.
    Ist so ähnlich wie MPX aber hat eben eine Abriebsfeste/Abrutschfeste Oberfläche.
  • Hegelsound
    • 13. August 2004 um 15:28
    Und was mein ihr bezügliche den akkustischen Eigenschaften?
    Gruß Peter
  • KlangTerrorist
    • 13. August 2004 um 16:27
    Habe keinen größeren Unterschied zu OSB oder Multiplex gehört. An Siebdruckplatten kommt man billiger als an Mpx ran, die Stabilität ist ähnlich, also warm nicht nehmen.
  • alec
    • 13. August 2004 um 16:47
    ??? wohl kaum. ausserdem sind die platten sackschwer, da ohne ende phenolharzkleber enthalten (deswegen auch geringere standzeiten der werkzeuge)
    H-AUDIO Elektroakustik
  • KlangTerrorist
    • 13. August 2004 um 17:30
    Wenn man vom Baumarkt ausgeht dann schon. MPX kostet 35¬ Siebdruck knapp 20¬.
    Das es im Holzhandel genau anders rum ist weiß ich auch.
  • SRAM
    • 13. August 2004 um 18:53
    Für schwere und reine Arbeitsgeräte, die sowieso hinter Gaze verschwinden sind Siebdruckplatten erste Wahl, da wirklich das stabilste und auch Langzeitwasserfesteste das an Holzverbund erhältlich ist.
    Die Verarbeitung ist mit Hartmetallwerkzeug auch kein großes Problem.
    Die Oberflächenbehandlung ist das eigentliche Handicap:
    einerseits braucht mann keine, da auch so extrem wetter und Abriebfest, andererseits kann mann Fertigungsfehler in keiner Weise unter Spachtel, Silikon und Farbe verstecken, jeder noch so kleine Fehler bleibt eben sichtbar. Mich stört das nicht: für Arbeitsgerät genau das Richtige.
    Akustische Unterschiede gibt es nicht.
    Gruß SRAM
  • Hegelsound
    • 13. August 2004 um 19:30
    Also Danke an Alle !
    Ich ziehe jetzt mal das Resumé dass man die Platten ohne Probleme auch im Selbstbau nutzen kann, und da sie für mich am günstigsten sind werd ich sie wohl auch benutzen.
    Gruß Peter
