tragegriffe im hornsub - wo einbauen?
  • nasehase
  • 19. August 2004 um 09:41
  • nasehase
    hallo!
    ich bin gerade dabei, das 186er horn von speakerplans zu bauen und stelle mir nun die frage, wo ich am besten die tragegriffe einbauen soll. da ich das ding aus kostengründen und hinsichtlich des nicht sehr häufigen transportes aus MDF gebaut habe ist es sauschwer und benötigt reichlich griffe - ich hab mir vorgestellt mind. auf jeder seite je 2 für aufrechtes und umgelegtes heben (bekommt auf der rückwand rollen).
    das die griffe nicht im engen hornweg liegen sollen nehme ich mal als sicher an, aber im bereich des mundes, d.h. eher weiter unten, vorne und hinten, wäre das eurer ansicht nach ein problem?
    und die griffe für das umgelegte heben wären (zumindest 2) in der druckkammer das LS - problem?
    oder was würdet ihr vorschlagen?
    danke!
  • N-Dee
    • 19. August 2004 um 23:56
    Tja, wir haben die Griffe in unsere H1850 (sind ja zu 95 % gleich) seitlich reingeschraubt, genauso habens die von proaudioparts.co.uk beim Looney-Bin gemacht (quasi eine getunedte Version vom 1850).
    Seitliche Griffe bringen aber nur was, wenn man nebeneinander gehen kann beim Transportieren - bei Türen/Stiegen muss mans dann vorne/hinten nehmen (umgelegt).
    Hierfür würd ich allerdings dringend von Griffen im Hornhals abraten. Die Auswirkungen auf den Klang sind schwer absehbar. Die seitlichen Griffe sind in der Druckkammer bzw im Hornmund, sodass diese eher unproblematisch sein dürften.
    Wir haben uns schon überlegt, ob wir zwecks Transport nicht eine Griffstange an die Wartungsplatte (haben die in den Hornmund gebaut) anbringen, da dies die schwere Seite der Box ist und sehr unbequem anzugreifen. Da wir die nicht jede Woche transportieren, wär das ja echt mal zu überlegen.
    (Morgen werden die Dinger aber wieder 3 Treppen rauf und runter geschleppt :cry: )
    Greets,
    N-Dee
    There are only 10 types of people in the world: Those who understand binary, and those who don't
  • nasehase
    • 20. September 2004 um 14:51
    da es jetzt konkret ans sägen geht schieb ich den thread nochmal hoch.
    gibts noch von jmd. anders kommentar dazu? der geäußerte einwand, dass auch auf der schmalseite griffe sein sollten ist zwar berechtigt, auf der unterseite auch kein problem, aber auf der oberseite ... da bin ich mit der griffschale innen ca. 10cm über der montagekante des chassis ... kann das gut sein? wie würdet ihr das machen?
    und eines frage hätte ich noch, das kommt aus dem plan nicht wirklich raus: das chassis wird direkt auf die platte mit der öffnung für den speaker geschraubt oder soll da noch ein (abstands)ring dazwischen?
    und der durchmesser der öffnung entspricht der montagetechnisch maximal möglichen größe, oder soll das kleiner sein (bei mitteltönern in hörnern sieht man das ja öfters). das wäre auch wichtig zu wissen...
    danke!
  • TBF
    • 20. September 2004 um 15:29
    MDF = völlig ungeeignet nach ein paar rumwuchtungen fällt das auseinander und die viele arbeit für die hörner war umsonst nimm multiplex wenn Da keien gled da ist dann bau bassreflex - weniger holzaufwand aber keine hörner aus brösel ...
    Griffe - man sollte das horn von vornherein so konstruiere ndass man auch griffe anbringen kann oben wirds imho schwierig - keliner "designfehler" ... evtl .andere schrägstellung und griffe recht weit "unten" muss man anhand ein poaar protos einfach mal probieren ... ab sagen wri mal Querschnitt = pappendruchmesser sidn griffe nimmer so störend entscheidend am hornist sowieso nur hals und mund alles andere ist mehr oder weniger Pillepalle - gut der richtige speaker muss noch rein aber davon gehe ich einfach mal aus :)
