  4. Sonstiges
Habe mal ein paar fragen
  • der_anfänger
  • 28. August 2004 um 14:55
  • der_anfänger
    ich bin noch relativ neu in der PA-Branche und habe deswegen mal ein paar grundlegende fragen an euch...
    1. Was genau bedeutet 1W/1M ?
    2. welchen Limiter könnt ihr empfehlen? ( habe mittlerweile so viele gesehen von 50 €- 200€)
    3. Wo liegt der unterschied ???
    Omnitronic P-1500
    Daten :
    - 2 x 750 W / 4 Ohm
    - 2 x 390 W / 8 Ohm
    --- 339€
    und:
    einem QSC amp. mit fast der selben leistung?
    aber kostet mehr als das doppelte
    Habe 2 yamaha aktiv lautsprecher PS212N, bei halber lautstärker rappelt das ganze gehäuse, woran kann des liegen?
  • cyberlight
    • 28. August 2004 um 15:10
    Vielleicht ist das Lexikon ja interessant für dich.
    1Watt/1Meter ist genau das, wie es geschrieben steht. Man jagt 1Watt auf die Box und misst im Abstand von 1 Meter. Siehe auch Sensitivity, Wirkungsgrad.
    http://www.musik-service.de/PA/Sensitivity.htm (Die Tabelle sieht in der Praxis allerdings ganz anders aus!)
    Als limiter würde ich keinen Einzellimiter nehmen, sondern eine Endstufe, die einen eingebaut hat, oder einen Controller, der das bereits hat.
    Ein limiter für 50 Euro hat den Namen wahrscheinlich nicht verdient. :wink:
    Der Unterschied zwischen Endstufen ist die Zuverlässigkeit, Robustheit sowie die Möglichkeit, genug Strom zu liefern, wenn er gebraucht wird, wo es bei billigen Endstufen schnell scheitert. Man könnte es als einfach besser Qualität zusammenfassen.
    Wenn etwas rappelt, dann ist es entweder ein Gitter oder ein defekter Bass nbzw. eine übersteuerte Endstufe.
    Einmal editiert, zuletzt von cyberlight (28. August 2004 um 15:26)
  • logi
    • 28. August 2004 um 15:26
    Die Angabe 1W/1m ist nichts anderes als der Wirkungsgrad, im Gegensatz zu Maximalpegel glaubwürdiger. Konkret: Je höher der Schalldruck ist der in einem Meter gemessen wird (bei 1 Watt) desto besser wird die elektrische Energie in Schallenergie gewandelt.
    Gruß Frank
  • der_anfänger
    • 28. August 2004 um 19:21
    danke für die Antworten.
    ich habe einen Amp von DAP , den 1200. also bei vollgas ( 2 Boxen mit je 400Watt und 112 db ) haben die schon richtig Druck gegeben ( 15" )
    20 Meter von den Lautsprechern hat man noch den Druck in der Magengegend gefühlt... welchen unterschied bringen den horngeladene Systeme ?
    Also die Lautsprecher sind Aktiv, also an dem Basslautsprecher dürfte es nicht liegen... oder? es hört sich an als wenn Sand im lautsprecher ist.
    er hat " laut " Yamaha kundenservice 150 W bei 121 dB....
    wo finde ich denn in diesem Forum die "such" funktion ?
    Kann mir jemand eine seite Nennen wo ich z.b. die anschlußbelegung für XLR auf klinke finde? also eine liste ( mit abbildung) für alle gängigen Anschlußstecker typen?
  • cyberlight
    • 28. August 2004 um 19:49
    Das hört sich an, als wenn die Spule vom Bass schleift.
    Da brauchst du einen Neuen.
    Druck in der Magengegend definiere ich aber anders... :mrgreen:
    Hörner brauchst du für dich nicht, die wären dir sicher zu unhandlich und bringen für deinen Zweck auch nichts.
    Die Suchfunktion ist leider gerade abgeschaltet.
  • -martin-
    • 28. August 2004 um 23:11
    öhhm wie kann man mit 2X15" in 20m nen flaues gefühl im magen erzeugen? wenn's nen extrem schmaler Gange gewesen ist, OK.... sonnst will ich die LS auch!
  • vinyard
    hi
    bei mir funktioniert die suche einwandfrei
    gruß
  • der_anfänger
    • 29. August 2004 um 00:03
    @ Martin ....
    es war Open Air.... die LS haben 400 Watt auf 8 Ohm.... und 112 dB
    ist natürlich nicht mit dem boost von einem horngeladenen system zu vergleichen.
    @ vinyard
    wo muss ich denn im forum klicken?,, wo finde ich die suchoption?
  • vinyard
    • 29. August 2004 um 01:05
    ganz oben bei
    pa-forum
    Suchen-Funktion ist noch ein Problem...
    darunter ist die leiste
    FAQ Suche Mitgleiderliste Benutzergruppen
    gruß
  • KlangTerrorist
    • 29. August 2004 um 09:23
    Die Suche geht im Moment leider nicht, denke aber das wird bald wieder gehen. Hoffe es auf jedenfall.
  • cyberlight
    • 29. August 2004 um 10:38
    Ist schon spät gewesen, was? :)
    Ein einziger Blick auf besagte Leiste hätte genügt, um zu sehen, dass die Suche mal ausnahmsweise nicht da ist. Respekt, dass man das so aus dem Kopf hinschreiben kann, ohne einmal auf die Leiste zu schauen. :shock: Muss man sich da Gedanken machen? :|
    Wir brauchen eigentlich auch nicht drüber diskutieren, dass man mit 2x400W open air nach 20m absolut keinen Bass mehr hat. Bleibt doch mal auf dem Boden.
    Zu der Kablebelegung such mal bei http://www.sommercable.de.
    Da kann man auch gleich das passende Kabel bestellen, die sind qualitativ sehr hochwertig.
    Die einzigen Klinkenstecker, die bei mir überlebt haben, sind von Neutrik. Die billigeren machten alle früher oder später Kontaktprobleme, weil sie mechanisch einfach mangelhaft gefertigt sind. Ist für XLR auch empfehlenswert.
  • -martin-
    • 29. August 2004 um 11:25
    das mit dem bass seh ich genau so, viell. spürt man noch nen leichtes vibrieren an der sachen, aber das was's dann wohl. ich mein mit meinen beiden tops @400W RMS und nem 50m² raum bekommt man das auch net hin und dabei ist der geschlosssen. darußen bumbst das für gewöhnlich nur so 5m und dann ist schluss.
    also so isses bei mir aber vill. hast du ja superboxen. außerdem kann ich das mit den 112bB SPL 1m/1W nich wirklich glauben.
  • vinyard
    • 29. August 2004 um 13:19
    cyberlight
    hab es ebengerade wieder ausprobiert
    die suche geht ohne probleme
    und mein browser stellt diese leiste auch genauso dar
    ( ich benutze nicht den internet explorer sondern opera 7.23 )
    gruß
  • cyberlight
    • 29. August 2004 um 13:55
    Gut, dann entschuldige ich mich.
    Bei mir ist die Suche weder in IE noch in Netscape vorhanden, was dann ja die Absicht des Admins war, dass die Suche vorläufig nicht benutzt wird.
  • dj-maxx
    • 29. August 2004 um 15:29
    Tag,
    bei mir ist bei der Suche auchnur ein weißes Feld. Aber wenn ich mit der Maus dort hin klicke, wo die suche eigentlich stehn müsste, dann funktioniert es....
    Mfg,Max
  • KREISS
    • 29. August 2004 um 19:11
    der Button für die Suche-Funktion ist z.Zt. absichtlich deaktiviert, da erst ein paar Probleme behoben werden müssen.
    Kai
  • fuji2000
    • 30. August 2004 um 13:54
    Aber dennoch funktioniert sie, wenn man auf den weissen "Fleck" zwischen FAQ und Mitgliederliste klickt. Zumindest bei mir mit dem IE
  • cyberlight
    • 30. August 2004 um 16:18
    Die Jungs haben das schnell raus, wie man euch überlisten kann :wink:
    Nehmt doch am Besten den link ganz raus/einfach link verändern/link ins Leere.
    Es wird immer jemanden geben, der es wieder rausfindet.
    Wie ihr seht, geht das ganz schnell.
  • djobi
    • 30. August 2004 um 16:27
    zu dem bass:
    wenn das *gehäuse* vibriert würde ich mal das Gitter (?) abnehmen, ggf. mit dichtband unterlegen, schrauben nachziehen etc. und gucken ob es weg ist.
    wenn der speaker an sich schnarrt oder sich merkwürdig verhält ist wahrscheinlich die schwingspule hinüber oder "nur" verdreckt. In beiden Fällen kommst du wohl nicht drum herum die Speaker zu tauschen
    Kabelbelegungen gibt es ganz oben im Einsteiger Forum (div. Links)
    aktuelle Gebrauchtgeräte
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
